  4. VIS Startet nicht mehr...
    6.8k
vis
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A Alero
    habe ich . Ich muss jetzt mal schauen ob ich einzelne Dateien restoren kann.
    Bin gerade mit winscp auf dem iobroker unter /opt/iobroker/backups und lade mir die Dateien auf den Windows pc.Dann schaue ich mal rein und benenne die jetztige um und kopiere die neue rein.
    dann mal schauen ob es funzt.
    Melde mich
    Alero
    #124
    @alero said in VIS Startet nicht mehr...:
    Vorsicht!
    ioBroker (und alle Linux-) Daten dürfen nicht mit Windows-Editoren verändert werden.
    Nur die vis-views.json extrahieren ist ok
      Vorsicht!
      Alero
      #125
      Hi, genau das habe ich gemacht. nicht geändert.
      Habe eine vis-views Datei vom 03.12.2020 reinkopiert. da ging allles noch.
      Dann habe ich die vis und den Web dienst neu gestartet und bekomme den gleichen Fehler.
      Ein weisses Bild beim Aufrufen der Vis
      Alero
      • A Alero
        Alero
        #126
        Hattest du mittlerweile mal den Inhalt der Browserkonsole gepostet?
        ich finde ihn auf die Schnelle nicht
          Alero
          #127
          Mienst du das?
          HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Alero
            Mienst du das?
            #128
            Mienst du das?
            fast ;-)
            Konsole
              Mienst du das?
              fast ;-)
              Konsole
              Alero
              #129
              Sorry kann dir nicht folgen
              • A Alero
                Mienst du das?
                Alero
                #130
                @Homoran
                du meinst das
                • A Alero
                  #131
                  du hast den Reiter Netzwerkanalyse offen.
                  zwei weiter links ist der Reiter Konsole
                  aber vielleicht is hier schon ein erster Hinweis.
                  Da kann er eine Ressource aus socket.io nicht laden
                    Alero
                    #132
                    • A Alero
                      #133
                      @alero seltsam, das ist der gleiche output
                      wie hast du .web konfiguriert?
                      internes socket, oder socketio.0?
                      egal wie, tausch das mal
                        Alero
                        #134
                        Web:
                        Socketio
                        alero
                        • A Alero
                          Web:
                          Socketio
                          alero
                          #135
                          @alero Hat die Umstellung etwas gebracht?
                          Wieso steht der port von socket auf 8080?, der müsste 8084 sein
                          • A Alero
                            Web:
                            Socketio
                            alero
                            Alero
                            schrieb am zuletzt editiert von Alero
                            #136
                            @Homoran
                            integirert hatte ich schon mal geändert auf keins. dann läuft beim Aufbau der Seite die "Eieruhr"
                              Alero
                              #137
                              Port auf 8084 geändert . Selbes Ergebnis.
                              Weiße Seite
                              • A Alero
                                @Homoran
                                #138
                                klar, das solltest du ja auch nicht
                                da steht ja: "wird von vis benötigt"
                                ich schrieb:
                                @homoran said in VIS Startet nicht mehr...:
                                und den Port von socketio korrigieren
                                • A Alero
                                  Weiße Seite
                                  #139
                                  Selbes Ergebnis.
                                  Weiße Seite
                                  und was steht jetzt in der Browserkonsole?
                                    Selbes Ergebnis.
                                    Weiße Seite
                                    Alero
                                    #140
                                    • A Alero
                                      #141
                                      @alero endlich mal ein Fehler ;-)
                                      ruf auch mal port :8084 auf
                                        Alero
                                        #142
                                        das war mit der Einstellung socketio und port 8084
                                        • A Alero
                                          #143
                                          @alero das habe ich noch nie genutzt, deswegen weiß ich es nicht genau ob man dann auch port 8084 aufrufen muss
