  4. VIS Startet nicht mehr...
    6.8k
vis
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    @alero said in VIS Startet nicht mehr...:
    Mienst du das?
    fast ;-)
    Konsole
    Alero
    #129
    Sorry kann dir nicht folgen
    • A Alero
      Mienst du das?
      Alero
      #130
      @Homoran
      du meinst das
      • A Alero
        #131
        du hast den Reiter Netzwerkanalyse offen.
        zwei weiter links ist der Reiter Konsole
        aber vielleicht is hier schon ein erster Hinweis.
        Da kann er eine Ressource aus socket.io nicht laden
          Alero
          #132
          • A Alero
            #133
            @alero seltsam, das ist der gleiche output
            wie hast du .web konfiguriert?
            internes socket, oder socketio.0?
            egal wie, tausch das mal
              Alero
              #134
              Web:
              Socketio
              alero
              HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Alero
                Web:
                Socketio
                alero
                #135
                @alero Hat die Umstellung etwas gebracht?
                Wieso steht der port von socket auf 8080?, der müsste 8084 sein
                • A Alero
                  Web:
                  Socketio
                  alero
                  Alero
                  schrieb am zuletzt editiert von Alero
                  #136
                  @Homoran
                  integirert hatte ich schon mal geändert auf keins. dann läuft beim Aufbau der Seite die "Eieruhr"
                    Alero
                    #137
                    Port auf 8084 geändert . Selbes Ergebnis.
                    Weiße Seite
                    • A Alero
                      @Homoran
                      #138
                      klar, das solltest du ja auch nicht
                      da steht ja: "wird von vis benötigt"
                      ich schrieb:
                      @homoran said in VIS Startet nicht mehr...:
                      und den Port von socketio korrigieren
                      • A Alero
                        Weiße Seite
                        #139
                        Selbes Ergebnis.
                        Weiße Seite
                        und was steht jetzt in der Browserkonsole?
                          Selbes Ergebnis.
                          Weiße Seite
                          Alero
                          #140
                          • A Alero
                            #141
                            @alero endlich mal ein Fehler ;-)
                            ruf auch mal port :8084 auf
                              Alero
                              #142
                              das war mit der Einstellung socketio und port 8084
                              • A Alero
                                #143
                                @alero das habe ich noch nie genutzt, deswegen weiß ich es nicht genau ob man dann auch port 8084 aufrufen muss
                                  Alero
                                  #144
                                  ich habe dort einfach einen freien prot gewählt das war 8080. 8084 ist auch frei.
                                  Wen ich benutzte Ports auswähle meldet er mir das.
                                  Alero
                                  • A Alero
                                    Alero
                                    #145
                                    Alero
                                    Was willst du mir damit sagen?
                                    Hast du jetzt mal die >iobrokerIP>:8084 aufgerufen?
                                      Alero
                                      Alero
                                      #146
                                      da kommt
                                      auch wenn ich http://192.168.42.15:8084/vis/index.html eingebe
                                      Alero
                                      • A Alero
                                        da kommt
                                        Alero
                                        #147
                                        @alero Danke!
                                        Da war ich mir eben nicht sicher!
                                        Stell zurück auf 'integriert' und ruf demnächst weiter unter :8082 auf
                                        Jetzt habe ich keine Ideen mehr, nur noch einen Vorschlag:
                                        Du hast deine gesicherten vis-views.json ???
                                        dann nochmal vis deinstallieren und neu installieren
                                        (nicht nur die Instanz, sondern auch den Adapter!!)
                                        Dann vis aufrufen, dann wird wieder die Meldung kommen "not exists"
                                        Diesen Demoview, der nach ok angelegt wird irgendwie bearbeiten, abspeichern und aufrufen.
                                        Wenn das klappt müssen wir weitersuchen
                                        A 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @alero Danke!
                                          Alero
                                          #148
                                          Hi, ich glaube nicht das es an meiner Vis liegt. Ich habe in der Zwischenzeit mehrere Vis-views getauscht immer mit dem selben Ergebnis.
                                          Ich meine mich auch zu erinnern das ich Socketio nie genutzt habe. Bin mir aber nicht sicher.
                                          Werde jetzt noch einmal den Adapter komplett deinstallieren.und neu installieren.
                                          Wie mache ich das am besten mit den Vis's?
                                          Über den Dateimanager imporieren oder direkt in den Ordner auf den iobroker kopireren mit winscp?
                                          Alero
