  4. VIS Startet nicht mehr...
    6.8k
vis
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    @alero said in VIS Startet nicht mehr...:
    lade mir die Dateien auf den Windows pc
    Vorsicht!
    ioBroker (und alle Linux-) Daten dürfen nicht mit Windows-Editoren verändert werden.
    Nur die vis-views.json extrahieren ist ok
    Alero
    #125
    Hi, genau das habe ich gemacht. nicht geändert.
    Habe eine vis-views Datei vom 03.12.2020 reinkopiert. da ging allles noch.
    Dann habe ich die vis und den Web dienst neu gestartet und bekomme den gleichen Fehler.
    Ein weisses Bild beim Aufrufen der Vis
    Alero
    • A Alero
      Alero
      #126
      Hattest du mittlerweile mal den Inhalt der Browserkonsole gepostet?
      ich finde ihn auf die Schnelle nicht
        Alero
        #127
        Mienst du das?
        HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Alero
          Mienst du das?
          #128
          Mienst du das?
          fast ;-)
          Konsole
            Mienst du das?
            fast ;-)
            Konsole
            Alero
            #129
            Sorry kann dir nicht folgen
            • A Alero
              Mienst du das?
              Alero
              #130
              @Homoran
              du meinst das
              • A Alero
                #131
                du hast den Reiter Netzwerkanalyse offen.
                zwei weiter links ist der Reiter Konsole
                aber vielleicht is hier schon ein erster Hinweis.
                Da kann er eine Ressource aus socket.io nicht laden
                  Alero
                  #132
                  • A Alero
                    #133
                    @alero seltsam, das ist der gleiche output
                    wie hast du .web konfiguriert?
                    internes socket, oder socketio.0?
                    egal wie, tausch das mal
                      Alero
                      #134
                      Web:
                      Socketio
                      alero
                      • A Alero
                        Web:
                        Socketio
                        alero
                        #135
                        @alero Hat die Umstellung etwas gebracht?
                        Wieso steht der port von socket auf 8080?, der müsste 8084 sein
                        • A Alero
                          Web:
                          Socketio
                          alero
                          Alero
                          schrieb am zuletzt editiert von Alero
                          #136
                          @Homoran
                          integirert hatte ich schon mal geändert auf keins. dann läuft beim Aufbau der Seite die "Eieruhr"
                            Alero
                            #137
                            Port auf 8084 geändert . Selbes Ergebnis.
                            Weiße Seite
                            • A Alero
                              @Homoran
                              #138
                              klar, das solltest du ja auch nicht
                              da steht ja: "wird von vis benötigt"
                              ich schrieb:
                              @homoran said in VIS Startet nicht mehr...:
                              und den Port von socketio korrigieren
                              • A Alero
                                Weiße Seite
                                #139
                                Selbes Ergebnis.
                                Weiße Seite
                                und was steht jetzt in der Browserkonsole?
                                  Selbes Ergebnis.
                                  Weiße Seite
                                  Alero
                                  #140
                                  • A Alero
                                    #141
                                    @alero endlich mal ein Fehler ;-)
                                    ruf auch mal port :8084 auf
                                      Alero
                                      #142
                                      das war mit der Einstellung socketio und port 8084
                                      • A Alero
                                        #143
                                        @alero das habe ich noch nie genutzt, deswegen weiß ich es nicht genau ob man dann auch port 8084 aufrufen muss
                                          Alero
                                          #144
                                          ich habe dort einfach einen freien prot gewählt das war 8080. 8084 ist auch frei.
                                          Wen ich benutzte Ports auswähle meldet er mir das.
                                          Alero
