  4. VIS Startet nicht mehr...
    6.8k
vis
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    @alero said in VIS Startet nicht mehr...:
    Ein weisses Bild beim Aufrufen der Vis
    Hattest du mittlerweile mal den Inhalt der Browserkonsole gepostet?
    ich finde ihn auf die Schnelle nicht
    Alero
    #127
    Mienst du das?
    HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Alero
      Mienst du das?
      #128
      Mienst du das?
      fast ;-)
      Konsole
        Mienst du das?
        fast ;-)
        Konsole
        Alero
        #129
        Sorry kann dir nicht folgen
        • A Alero
          Mienst du das?
          Alero
          #130
          @Homoran
          du meinst das
          • A Alero
            #131
            du hast den Reiter Netzwerkanalyse offen.
            zwei weiter links ist der Reiter Konsole
            aber vielleicht is hier schon ein erster Hinweis.
            Da kann er eine Ressource aus socket.io nicht laden
              Alero
              #132
              • A Alero
                #133
                @alero seltsam, das ist der gleiche output
                wie hast du .web konfiguriert?
                internes socket, oder socketio.0?
                egal wie, tausch das mal
                  Alero
                  #134
                  Web:
                  Socketio
                  alero
                  • A Alero
                    Web:
                    Socketio
                    alero
                    #135
                    @alero Hat die Umstellung etwas gebracht?
                    Wieso steht der port von socket auf 8080?, der müsste 8084 sein
                    • A Alero
                      Web:
                      Socketio
                      alero
                      Alero
                      schrieb am zuletzt editiert von Alero
                      #136
                      @Homoran
                      integirert hatte ich schon mal geändert auf keins. dann läuft beim Aufbau der Seite die "Eieruhr"
                        Alero
                        #137
                        Port auf 8084 geändert . Selbes Ergebnis.
                        Weiße Seite
                        • A Alero
                          @Homoran
                          #138
                          klar, das solltest du ja auch nicht
                          da steht ja: "wird von vis benötigt"
                          ich schrieb:
                          @homoran said in VIS Startet nicht mehr...:
                          und den Port von socketio korrigieren
                          • A Alero
                            Weiße Seite
                            #139
                            Selbes Ergebnis.
                            Weiße Seite
                            und was steht jetzt in der Browserkonsole?
                              Selbes Ergebnis.
                              Weiße Seite
                              Alero
                              #140
                              • A Alero
                                #141
                                @alero endlich mal ein Fehler ;-)
                                ruf auch mal port :8084 auf
                                  Alero
                                  #142
                                  das war mit der Einstellung socketio und port 8084
                                  • A Alero
                                    #143
                                    @alero das habe ich noch nie genutzt, deswegen weiß ich es nicht genau ob man dann auch port 8084 aufrufen muss
                                      Alero
                                      #144
                                      ich habe dort einfach einen freien prot gewählt das war 8080. 8084 ist auch frei.
                                      Wen ich benutzte Ports auswähle meldet er mir das.
                                      Alero
                                      • A Alero
                                        Alero
                                        #145
                                        Alero
                                        Was willst du mir damit sagen?
                                        Hast du jetzt mal die >iobrokerIP>:8084 aufgerufen?
                                          Alero
                                          Alero
                                          #146
                                          da kommt
                                          auch wenn ich http://192.168.42.15:8084/vis/index.html eingebe
                                          Alero
