  4. VIS Startet nicht mehr...
    6.8k
vis
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A Alero
    #133
    @alero seltsam, das ist der gleiche output
    wie hast du .web konfiguriert?
    internes socket, oder socketio.0?
    egal wie, tausch das mal
      Alero
      #134
      Web:
      Socketio
      alero
      HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Alero
        Web:
        Socketio
        alero
        #135
        @alero Hat die Umstellung etwas gebracht?
        Wieso steht der port von socket auf 8080?, der müsste 8084 sein
        • A Alero
          Web:
          Socketio
          alero
          Alero
          schrieb am zuletzt editiert von Alero
          #136
          @Homoran
          integirert hatte ich schon mal geändert auf keins. dann läuft beim Aufbau der Seite die "Eieruhr"
            Alero
            #137
            Port auf 8084 geändert . Selbes Ergebnis.
            Weiße Seite
            • A Alero
              @Homoran
              #138
              @alero said in VIS Startet nicht mehr...:
              klar, das solltest du ja auch nicht
              da steht ja: "wird von vis benötigt"
              ich schrieb:
              @homoran said in VIS Startet nicht mehr...:
              und den Port von socketio korrigieren
              • A Alero
                Weiße Seite
                #139
                Selbes Ergebnis.
                Weiße Seite
                und was steht jetzt in der Browserkonsole?
                  Selbes Ergebnis.
                  Weiße Seite
                  Alero
                  #140
                  • A Alero
                    #141
                    @alero endlich mal ein Fehler ;-)
                    ruf auch mal port :8084 auf
                      Alero
                      #142
                      das war mit der Einstellung socketio und port 8084
                      • A Alero
                        #143
                        @alero das habe ich noch nie genutzt, deswegen weiß ich es nicht genau ob man dann auch port 8084 aufrufen muss
                          Alero
                          #144
                          ich habe dort einfach einen freien prot gewählt das war 8080. 8084 ist auch frei.
                          Wen ich benutzte Ports auswähle meldet er mir das.
                          Alero
                          • A Alero
                            Alero
                            #145
                            Alero
                            Was willst du mir damit sagen?
                            Hast du jetzt mal die >iobrokerIP>:8084 aufgerufen?
                              Alero
                              Alero
                              #146
                              da kommt
                              auch wenn ich http://192.168.42.15:8084/vis/index.html eingebe
                              Alero
                              • A Alero
                                da kommt
                                Alero
                                #147
                                @alero Danke!
                                Da war ich mir eben nicht sicher!
                                Stell zurück auf 'integriert' und ruf demnächst weiter unter :8082 auf
                                Jetzt habe ich keine Ideen mehr, nur noch einen Vorschlag:
                                Du hast deine gesicherten vis-views.json ???
                                dann nochmal vis deinstallieren und neu installieren
                                (nicht nur die Instanz, sondern auch den Adapter!!)
                                Dann vis aufrufen, dann wird wieder die Meldung kommen "not exists"
                                Diesen Demoview, der nach ok angelegt wird irgendwie bearbeiten, abspeichern und aufrufen.
                                Wenn das klappt müssen wir weitersuchen
                                A 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @alero Danke!
                                  Alero
                                  #148
                                  Hi, ich glaube nicht das es an meiner Vis liegt. Ich habe in der Zwischenzeit mehrere Vis-views getauscht immer mit dem selben Ergebnis.
                                  Ich meine mich auch zu erinnern das ich Socketio nie genutzt habe. Bin mir aber nicht sicher.
                                  Werde jetzt noch einmal den Adapter komplett deinstallieren.und neu installieren.
                                  Wie mache ich das am besten mit den Vis's?
                                  Über den Dateimanager imporieren oder direkt in den Ordner auf den iobroker kopireren mit winscp?
                                  Alero
                                    @alero Danke!
                                    Alero
                                    #149
                                    Also, ich habe jetzt den Adapter deinstalliert (Komplett) . dann habe ich auf dem IObroker per Putty nachgeschaut ob er alles unter Vis.0 gelöscht hat.
                                    Hat er auch. ;-)
                                    Jetzt habe ich den Vis 1.3.4 installiert.
                                    Wie sollte ich jetzt weitermachen?
                                    Soll ich meine gesicherten Projkete per Dateimanager imporieren oder direkt in das Verzeichnis des IObrokers kopieren?
                                    Alero
                                      @alero Danke!
                                      Alero
                                      #150
                                      Sehe gerade das ich im Dateimanager nur dateien hochladen kann.
                                      Dann mache ich es mit winscp direkt auf dem iobroker
                                      • A Alero
                                        #151
                                        NEIN!!!!!!
                                          #152
                                          zuerst sollst du nur mit dem angelegten Prokekt main und dem Demoview arbeiten um sicher auszuschließen, dass es an deiner vis-views.json liegt
