  4. VIS Startet nicht mehr...
    6.8k
vis
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    @alero
    Danke!
    jetzt müsste man sich die vis-views.json ansehen, ob da etwas "böses" drin ist.
    Das kann ich aber nicht beurteilen
    Wenn du noch ein weiteres Backup aus der Zeit hast, als das Projekt im Runtime angezeigt wurde, würde ich diese vis-vies.json sichern, umbenennen und die alte hier einkopieren. Dann vis neu starten
    Alero
    #123
    habe ich . Ich muss jetzt mal schauen ob ich einzelne Dateien restoren kann.
    Bin gerade mit winscp auf dem iobroker unter /opt/iobroker/backups und lade mir die Dateien auf den Windows pc.Dann schaue ich mal rein und benenne die jetztige um und kopiere die neue rein.
    dann mal schauen ob es funzt.
    Melde mich
    Alero
    • A Alero
      Melde mich
      Alero
      #124
      @alero said in VIS Startet nicht mehr...:
      Vorsicht!
      ioBroker (und alle Linux-) Daten dürfen nicht mit Windows-Editoren verändert werden.
      Nur die vis-views.json extrahieren ist ok
        Vorsicht!
        Alero
        #125
        Hi, genau das habe ich gemacht. nicht geändert.
        Habe eine vis-views Datei vom 03.12.2020 reinkopiert. da ging allles noch.
        Dann habe ich die vis und den Web dienst neu gestartet und bekomme den gleichen Fehler.
        Ein weisses Bild beim Aufrufen der Vis
        Alero
        • A Alero
          Alero
          #126
          Hattest du mittlerweile mal den Inhalt der Browserkonsole gepostet?
          ich finde ihn auf die Schnelle nicht
            Alero
            #127
            Mienst du das?
            HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Alero
              Mienst du das?
              #128
              Mienst du das?
              fast ;-)
              Konsole
                Mienst du das?
                fast ;-)
                Konsole
                Alero
                #129
                Sorry kann dir nicht folgen
                • A Alero
                  Mienst du das?
                  Alero
                  #130
                  @Homoran
                  du meinst das
                  • A Alero
                    #131
                    du hast den Reiter Netzwerkanalyse offen.
                    zwei weiter links ist der Reiter Konsole
                    aber vielleicht is hier schon ein erster Hinweis.
                    Da kann er eine Ressource aus socket.io nicht laden
                      Alero
                      #132
                      • A Alero
                        #133
                        @alero seltsam, das ist der gleiche output
                        wie hast du .web konfiguriert?
                        internes socket, oder socketio.0?
                        egal wie, tausch das mal
                          Alero
                          #134
                          Web:
                          Socketio
                          alero
                          • A Alero
                            Web:
                            Socketio
                            alero
                            #135
                            @alero Hat die Umstellung etwas gebracht?
                            Wieso steht der port von socket auf 8080?, der müsste 8084 sein
                            • A Alero
                              Web:
                              Socketio
                              alero
                              Alero
                              schrieb am zuletzt editiert von Alero
                              #136
                              @Homoran
                              integirert hatte ich schon mal geändert auf keins. dann läuft beim Aufbau der Seite die "Eieruhr"
                                Alero
                                #137
                                Port auf 8084 geändert . Selbes Ergebnis.
                                Weiße Seite
                                • A Alero
                                  @Homoran
                                  #138
                                  klar, das solltest du ja auch nicht
                                  da steht ja: "wird von vis benötigt"
                                  ich schrieb:
                                  @homoran said in VIS Startet nicht mehr...:
                                  und den Port von socketio korrigieren
                                  • A Alero
                                    Weiße Seite
                                    #139
                                    Selbes Ergebnis.
                                    Weiße Seite
                                    und was steht jetzt in der Browserkonsole?
                                      Selbes Ergebnis.
                                      Weiße Seite
                                      Alero
                                      #140
                                      • A Alero
                                        #141
                                        @alero endlich mal ein Fehler ;-)
                                        ruf auch mal port :8084 auf
                                          Alero
                                          #142
                                          das war mit der Einstellung socketio und port 8084
