  4. VIS Startet nicht mehr...
    6.8k
vis
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    @alero said in VIS Startet nicht mehr...:
    Kann man hier einzelen Ordner zurücksichern
    im Prinzip ja - aber wenn die defekt waren....
    und bitte immer erst ein Thema erledigen, bevor weitere Baustellen aufgemacht werden!
    Alero
    #119
    So sieht es aus
    • A Alero
      So sieht es aus
      #120
      So sieht es aus
      das ist nicht das Verzeichnis "Tablett" im Ordner vis.0
        So sieht es aus
        Alero
        schrieb am zuletzt editiert von Alero
        #121
        Hier das Verzeichnis Tablett
        • A Alero
          #122
          @alero
          Danke!
          jetzt müsste man sich die vis-views.json ansehen, ob da etwas "böses" drin ist.
          Das kann ich aber nicht beurteilen
          Wenn du noch ein weiteres Backup aus der Zeit hast, als das Projekt im Runtime angezeigt wurde, würde ich diese vis-vies.json sichern, umbenennen und die alte hier einkopieren. Dann vis neu starten
            @alero
            Danke!
            Alero
            #123
            habe ich . Ich muss jetzt mal schauen ob ich einzelne Dateien restoren kann.
            Bin gerade mit winscp auf dem iobroker unter /opt/iobroker/backups und lade mir die Dateien auf den Windows pc.Dann schaue ich mal rein und benenne die jetztige um und kopiere die neue rein.
            dann mal schauen ob es funzt.
            Melde mich
            Alero
            • A Alero
              Melde mich
              Alero
              #124
              Vorsicht!
              ioBroker (und alle Linux-) Daten dürfen nicht mit Windows-Editoren verändert werden.
              Nur die vis-views.json extrahieren ist ok
                Vorsicht!
                Alero
                #125
                Hi, genau das habe ich gemacht. nicht geändert.
                Habe eine vis-views Datei vom 03.12.2020 reinkopiert. da ging allles noch.
                Dann habe ich die vis und den Web dienst neu gestartet und bekomme den gleichen Fehler.
                Ein weisses Bild beim Aufrufen der Vis
                Alero
                • A Alero
                  Alero
                  #126
                  Hattest du mittlerweile mal den Inhalt der Browserkonsole gepostet?
                  ich finde ihn auf die Schnelle nicht
                    Alero
                    #127
                    Mienst du das?
                    HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Alero
                      Mienst du das?
                      #128
                      Mienst du das?
                      fast ;-)
                      Konsole
                        Mienst du das?
                        fast ;-)
                        Konsole
                        Alero
                        #129
                        Sorry kann dir nicht folgen
                        • A Alero
                          Mienst du das?
                          Alero
                          #130
                          @Homoran
                          du meinst das
                          • A Alero
                            #131
                            du hast den Reiter Netzwerkanalyse offen.
                            zwei weiter links ist der Reiter Konsole
                            aber vielleicht is hier schon ein erster Hinweis.
                            Da kann er eine Ressource aus socket.io nicht laden
                              Alero
                              #132
                              • A Alero
                                #133
                                @alero seltsam, das ist der gleiche output
                                wie hast du .web konfiguriert?
                                internes socket, oder socketio.0?
                                egal wie, tausch das mal
                                  Alero
                                  #134
                                  Web:
                                  Socketio
                                  alero
                                  • A Alero
                                    Web:
                                    Socketio
                                    alero
                                    #135
                                    @alero Hat die Umstellung etwas gebracht?
                                    Wieso steht der port von socket auf 8080?, der müsste 8084 sein
                                    • A Alero
                                      Web:
                                      Socketio
                                      alero
                                      Alero
                                      #136
                                      @Homoran
                                      integirert hatte ich schon mal geändert auf keins. dann läuft beim Aufbau der Seite die "Eieruhr"
                                        Alero
                                        #137
                                        Port auf 8084 geändert . Selbes Ergebnis.
                                        Weiße Seite
                                        • A Alero
                                          @Homoran
                                          #138
                                          klar, das solltest du ja auch nicht
                                          da steht ja: "wird von vis benötigt"
                                          ich schrieb:
                                          @homoran said in VIS Startet nicht mehr...:
                                          und den Port von socketio korrigieren
