  4. VIS Startet nicht mehr...
    6.8k
vis
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A Alero
    Wenn die vis views zerschossen sind, müsste ich sie ja mit backit up weiderherstellen können .
    Alero
    #111
    @Alero
    Bitte nicht im Quote antworten, da fallen die Antworten nicht auf!
    @alero said in VIS Startet nicht mehr...:
    außer im Backup sind sie auch hin
    Damit wir vom gleichen reden:
    Woher weisst du welche Projekte noch existieren?
    • wie heißen die genau?
      • exakte Schreibweise!
    Es gibt aber ein Projekt Tablett . Im Editor kannich es auch aufrufen
    Wenn es im Editor voll funktionsfähig ist, ist dieses auch nicht defekt, aber:
    unter Vis.0 gibt es noch mehrere Projekte . Diese werden aber im Editor nicht angezeigt.
    dann ist da ggf. etwas mit der Bezeichnung falsch, oder da liegt der Hase im Pfeffer
    Hier müssen wir weiter graben!
      @Alero
      Alero
      #112
      Wenn ich im Editor auf Dateimanager gehe stehen jetzt nur noch 2 Projekte drin.
      Tablett und main. Da waren vorher mehr drin.
      Gibt es auf dem Iobroker ein Verzeichnis wo ich sehen ob die anderen Projekte noch da sind?
      Alero
      • A Alero
        Alero
        #113
        hast du doch selber geschrieben:
        @alero said in:
        Zeig das mal
          @alero said in:
          Zeig das mal
          Alero
          #114
          Alero
          • A Alero
            Alero
            Alero
            #115
            @Homoran
            da waren vor dem neuinstallieren der vis und dem fix noch mehrere Projekte drin. u.a das Projekt Handy
            Alero
            • A Alero
              @Homoran
              Alero
              #116
              Die fliegen natürlich beim löschen von vis raus
              mach mal bitte 'Tablett' auf
                Alero
                #117
                Aber ich habe noch ein Backup vom 04.12. mit backitup. Kann man hier einzelen Ordner zurücksichern oder nur eine komplette Rücksicherung anstoßen?
                Alero
                • A Alero
                  Alero
                  #118
                  im Prinzip ja - aber wenn die defekt waren....
                  und bitte immer erst ein Thema erledigen, bevor weitere Baustellen aufgemacht werden!
                    Alero
                    #119
                    So sieht es aus
                    • A Alero
                      So sieht es aus
                      #120
                      So sieht es aus
                      das ist nicht das Verzeichnis "Tablett" im Ordner vis.0
                        So sieht es aus
                        Alero
                        schrieb am zuletzt editiert von Alero
                        #121
                        Hier das Verzeichnis Tablett
                        • A Alero
                          #122
                          @alero
                          Danke!
                          jetzt müsste man sich die vis-views.json ansehen, ob da etwas "böses" drin ist.
                          Das kann ich aber nicht beurteilen
                          Wenn du noch ein weiteres Backup aus der Zeit hast, als das Projekt im Runtime angezeigt wurde, würde ich diese vis-vies.json sichern, umbenennen und die alte hier einkopieren. Dann vis neu starten
                            @alero
                            Danke!
                            Alero
                            #123
                            habe ich . Ich muss jetzt mal schauen ob ich einzelne Dateien restoren kann.
                            Bin gerade mit winscp auf dem iobroker unter /opt/iobroker/backups und lade mir die Dateien auf den Windows pc.Dann schaue ich mal rein und benenne die jetztige um und kopiere die neue rein.
                            dann mal schauen ob es funzt.
                            Melde mich
                            Alero
                            • A Alero
                              Melde mich
                              Alero
                              #124
                              Vorsicht!
                              ioBroker (und alle Linux-) Daten dürfen nicht mit Windows-Editoren verändert werden.
                              Nur die vis-views.json extrahieren ist ok
                                Vorsicht!
                                Alero
                                #125
                                Hi, genau das habe ich gemacht. nicht geändert.
                                Habe eine vis-views Datei vom 03.12.2020 reinkopiert. da ging allles noch.
                                Dann habe ich die vis und den Web dienst neu gestartet und bekomme den gleichen Fehler.
                                Ein weisses Bild beim Aufrufen der Vis
                                Alero
                                • A Alero
                                  Alero
                                  #126
                                  Hattest du mittlerweile mal den Inhalt der Browserkonsole gepostet?
                                  ich finde ihn auf die Schnelle nicht
                                    Alero
                                    #127
                                    Mienst du das?
                                    HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Alero
                                      Mienst du das?
                                      #128
                                      Mienst du das?
                                      fast ;-)
                                      Konsole
                                        Mienst du das?
                                        fast ;-)
                                        Konsole
                                        Alero
                                        #129
                                        Sorry kann dir nicht folgen
                                        • A Alero
                                          Mienst du das?
                                          Alero
                                          #130
                                          @Homoran
                                          du meinst das
