  4. VIS Startet nicht mehr...
    6.8k
vis
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A Alero
    Wenn die vis views zerschossen sind, müsste ich sie ja mit backit up weiderherstellen können .
    Alero
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #110
    @alero wenn du ein backup hast bevor die vis zerschossen wurde...
    • A Alero
      Alero
      #111
      @Alero
      Bitte nicht im Quote antworten, da fallen die Antworten nicht auf!
      @alero said in VIS Startet nicht mehr...:
      außer im Backup sind sie auch hin
      Damit wir vom gleichen reden:
      Woher weisst du welche Projekte noch existieren?
      • wie heißen die genau?
        • exakte Schreibweise!
      Es gibt aber ein Projekt Tablett . Im Editor kannich es auch aufrufen
      Wenn es im Editor voll funktionsfähig ist, ist dieses auch nicht defekt, aber:
      unter Vis.0 gibt es noch mehrere Projekte . Diese werden aber im Editor nicht angezeigt.
      dann ist da ggf. etwas mit der Bezeichnung falsch, oder da liegt der Hase im Pfeffer
      Hier müssen wir weiter graben!
        @Alero
        Alero
        #112
        Wenn ich im Editor auf Dateimanager gehe stehen jetzt nur noch 2 Projekte drin.
        Tablett und main. Da waren vorher mehr drin.
        Gibt es auf dem Iobroker ein Verzeichnis wo ich sehen ob die anderen Projekte noch da sind?
        Alero
        • A Alero
          Alero
          #113
          hast du doch selber geschrieben:
          @alero said in:
          Zeig das mal
            @alero said in:
            Zeig das mal
            Alero
            #114
            Alero
            • A Alero
              Alero
              Alero
              #115
              @Homoran
              da waren vor dem neuinstallieren der vis und dem fix noch mehrere Projekte drin. u.a das Projekt Handy
              Alero
              • A Alero
                @Homoran
                Alero
                #116
                Die fliegen natürlich beim löschen von vis raus
                mach mal bitte 'Tablett' auf
                  Alero
                  #117
                  Aber ich habe noch ein Backup vom 04.12. mit backitup. Kann man hier einzelen Ordner zurücksichern oder nur eine komplette Rücksicherung anstoßen?
                  Alero
                  • A Alero
                    Alero
                    #118
                    im Prinzip ja - aber wenn die defekt waren....
                    und bitte immer erst ein Thema erledigen, bevor weitere Baustellen aufgemacht werden!
                      Alero
                      #119
                      So sieht es aus
                      • A Alero
                        So sieht es aus
                        #120
                        So sieht es aus
                        das ist nicht das Verzeichnis "Tablett" im Ordner vis.0
                          So sieht es aus
                          Alero
                          schrieb am zuletzt editiert von Alero
                          #121
                          Hier das Verzeichnis Tablett
                          • A Alero
                            #122
                            @alero
                            Danke!
                            jetzt müsste man sich die vis-views.json ansehen, ob da etwas "böses" drin ist.
                            Das kann ich aber nicht beurteilen
                            Wenn du noch ein weiteres Backup aus der Zeit hast, als das Projekt im Runtime angezeigt wurde, würde ich diese vis-vies.json sichern, umbenennen und die alte hier einkopieren. Dann vis neu starten
                              @alero
                              Danke!
                              Alero
                              #123
                              habe ich . Ich muss jetzt mal schauen ob ich einzelne Dateien restoren kann.
                              Bin gerade mit winscp auf dem iobroker unter /opt/iobroker/backups und lade mir die Dateien auf den Windows pc.Dann schaue ich mal rein und benenne die jetztige um und kopiere die neue rein.
                              dann mal schauen ob es funzt.
                              Melde mich
                              Alero
                              • A Alero
                                Melde mich
                                Alero
                                #124
                                Vorsicht!
                                ioBroker (und alle Linux-) Daten dürfen nicht mit Windows-Editoren verändert werden.
                                Nur die vis-views.json extrahieren ist ok
                                  Vorsicht!
                                  Alero
                                  #125
                                  Hi, genau das habe ich gemacht. nicht geändert.
                                  Habe eine vis-views Datei vom 03.12.2020 reinkopiert. da ging allles noch.
                                  Dann habe ich die vis und den Web dienst neu gestartet und bekomme den gleichen Fehler.
                                  Ein weisses Bild beim Aufrufen der Vis
                                  Alero
                                  • A Alero
                                    Alero
                                    #126
                                    Hattest du mittlerweile mal den Inhalt der Browserkonsole gepostet?
                                    ich finde ihn auf die Schnelle nicht
                                      Alero
                                      #127
                                      Mienst du das?
                                      HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A Alero
                                        Mienst du das?
                                        #128
                                        Mienst du das?
                                        fast ;-)
                                        Konsole
                                          Mienst du das?
                                          fast ;-)
                                          Konsole
                                          Alero
                                          #129
                                          Sorry kann dir nicht folgen
