  4. VIS Startet nicht mehr...
    6.8k
vis
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    @alero said in VIS Startet nicht mehr...:
    Scheinbar hängt er anschließend noch das #index dran.
    das dürfte die Autovervollständigung des Browsers sein. Da musst du aufpassen.
    Jetzt ruft er nur die Seite http://192.168.42.15:8082/vis/index.html auf
    und was ist mit der von mir geposteten URL?
    Alero
    #101
    @homoran said in VIS Startet nicht mehr...:
    ruf es mal so auf
    Die meinst du doch, oder?
      Alero
      #102
      wennnich die auto vervollständigung nochmals lösche und diese Seite aufrufe, kommt das:
      http://192.168.42.15:8082/vis/index.html#DemoView
      Er hängt wieder #demoview dran.
      Zum Heulen.
      Habe jetzt auch mal chrome (erstmalig) installiert
      Gleiches Spiel
      da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Alero
        Zum Heulen.
        Gleiches Spiel
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        #103
        @alero na das passt ja erstmal. wenn du jetzt im editor deine vis lädst und dann öffnen lässt sollte deine startseite erscheinen.
        nebenbei hab ich dich schon einmal gefragt wie die startseite deiner vis heisst.
        gruß vom Woody
        • A Alero
          Zum Heulen.
          Gleiches Spiel
          #104
          @Alero
          Bitte beantworte alle Fragen und mache nichts, was wir dir nicht sagen und das was wir sagen bitte genauso - und nicht modifiziert.
          Das Problem scheint nämlich ganz anders gelagert zu sein.
          Wir können aber nicht helfen, wenn wir die angeforderten Indfos nicht bekommen und/oder du zwischenzeitlich andere Dinge machst
          nein!
          ich meinte:
          Wenn überhaupt, heisst das ja auch:
          http://192.168.42.15:8082/vis/index.html?Tablett#Index
          da ist ja auch dein Projekt nicht im URL!!!
          Beim Aufruf der Vis folgende FM
          Das ist keine Fehlermeldung, sondern nur die Info, dass noch nichts existiert, was bei einer Neuinstallation ok ist
          Des Weiteren fällt mir auf das ich im Vis Editor nur noch mein Projekt Tablett und main habe.
          Das wollte ich wissen!
          • Also kommst du noch auf den Editor?
          • dort kannst du diese Projekte alle noch aufrufen?
          Bitte beides beantworten!
          Wenn ja, brauchst du nirgendwo mehr rumzuschrauben, dann hast du möglicherweise deine vis-views zerschossen
          Der Zugriff über Web und socket und vis funktioniert
          A 4 Antworten Letzte Antwort
            @Alero
            nein!
            ich meinte:
            Alero
            #105
            @da_Woody
            das wäre meine Startseite. Wenn ich die aufrufe bleibt die Seite weiss.
            Alero
              @Alero
              nein!
              ich meinte:
              Alero
              #106
              @Alero
              nein!
              ich meinte:
              Hier kommt folgendes:
              verbindung mit Server und lade Bilder, dannach weißer Bildschirm
              Es gibt aber ein Projekt Tablett . Im Editor kannich es auch aufrufen. Und unter Vis.0 gibt es noch mehrere Projekte . Diese werden aber im Editor nicht angezeigt.
                Ja
                ja, aber nicht die Vis dazu.
              So ich hoffe ich aheb jetzt alle Fragen richtig beantwortet.
              Alero
              • A Alero
                @da_Woody
                Alero
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                #107
                @alero Tablet heisst deine vis und Index deine startseite?
                hast du im editor dein Projekt Tablet angezeigt? deine startview da drinnen? dann hast du rechts oben 1f802b4b-f618-4db0-a392-afb8eea3a9da-grafik.png klickste auf den pfeil und die vis selber wird angezeigt.
                kann sein das du dort noch in das menü mustt...
                gruß vom Woody
                  @Alero
                  nein!
                  ich meinte:
                  Alero
                  #108
                  @da-woody
                  ja Tablett projekt startseite index
                    @Alero
                    nein!
                    ich meinte:
                    Alero
                    #109
                    Wenn die vis views zerschossen sind, müsste ich sie ja mit backit up weiderherstellen können .
                    Alero
                    • A Alero
                      Alero
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      #110
                      @alero wenn du ein backup hast bevor die vis zerschossen wurde...
                      gruß vom Woody
                      • A Alero
                        Alero
                        #111
                        @Alero
                        Bitte nicht im Quote antworten, da fallen die Antworten nicht auf!
                        außer im Backup sind sie auch hin
                        Damit wir vom gleichen reden:
                        Woher weisst du welche Projekte noch existieren?
                        • wie heißen die genau?
                          • exakte Schreibweise!
                        Wenn es im Editor voll funktionsfähig ist, ist dieses auch nicht defekt, aber:
                        dann ist da ggf. etwas mit der Bezeichnung falsch, oder da liegt der Hase im Pfeffer
                        Hier müssen wir weiter graben!
                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Alero
                          Alero
                          #112
                          Wenn ich im Editor auf Dateimanager gehe stehen jetzt nur noch 2 Projekte drin.
                          Tablett und main. Da waren vorher mehr drin.
                          Gibt es auf dem Iobroker ein Verzeichnis wo ich sehen ob die anderen Projekte noch da sind?
                          Alero
                          • A Alero
                            Alero
                            #113
                            hast du doch selber geschrieben:
                            @alero said in:
                            Zeig das mal
                              @alero said in:
                              Zeig das mal
                              Alero
                              #114
                              Alero
                              • A Alero
                                Alero
                                Alero
                                #115
                                @Homoran
                                da waren vor dem neuinstallieren der vis und dem fix noch mehrere Projekte drin. u.a das Projekt Handy
                                Alero
                                • A Alero
                                  @Homoran
                                  Alero
                                  #116
                                  Die fliegen natürlich beim löschen von vis raus
                                  mach mal bitte 'Tablett' auf
                                    Alero
                                    #117
                                    Aber ich habe noch ein Backup vom 04.12. mit backitup. Kann man hier einzelen Ordner zurücksichern oder nur eine komplette Rücksicherung anstoßen?
                                    Alero
                                    • A Alero
                                      Alero
                                      #118
                                      im Prinzip ja - aber wenn die defekt waren....
                                      und bitte immer erst ein Thema erledigen, bevor weitere Baustellen aufgemacht werden!
                                        Alero
                                        #119
                                        So sieht es aus
                                        • A Alero
                                          So sieht es aus
                                          #120
                                          So sieht es aus
                                          das ist nicht das Verzeichnis "Tablett" im Ordner vis.0
