  4. VIS Startet nicht mehr...
    6.8k
vis
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    @haselchen Der wächst sich aber aus (irgendwann).
    Oder per Downgrade die im default vorhandenen stabilen Versionen installieren.
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #41
    @Thomas-Braun
    Genauso !
    Entweder wächst sich das irgendwas aus oder dann die stable Versionen notfalls als downgrade installieren !
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      @Thomas-Braun
      Genauso !
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #42
      @Segway
      Ich bin ja ganz bei euch.
      Das Downgrade meint ihr wahrscheinlich über die Adapter Seite. Dazu muss der User erstmal den Expertenmodus anschalten. Und wer das weiss der kann auch im Latest bleiben 😉
      Ansonsten über die Konsole ein Downgrade ,kann ein Starter mit Sicherheit auch nicht auf Anhieb.
      SegwayS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @Segway
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #43
        @haselchen
        Das ist halt das Problem.
        Er hat es ja auch geschafft ins latest zu kommen - das muss man auch aktiv umstellen.
        Wenn man (berechtigterweise) nun wieder zurück will, dann muss man diese DRPSE halt lutschen. Wenn ich nicht weiss wie das geht dann entweder Doku (downgrade Adapter) oder halt hier - wir helfen gerne :-) um ins stable zurückzukommen !
        Gruß Dirk
          @Segway
          #44
          @haselchen sagte in VIS Startet nicht mehr...:
          ...hat die Doku gelesen
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/adapter.md
          Punkt 6
          • SegwayS Segway
            @haselchen
            #45
            @Segway sagte in VIS Startet nicht mehr...:
            Möglicherweise durch einen alten Bug!
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #46
              @Homoran sagte in VIS Startet nicht mehr...:
              Aha ok ... aber wurde der nicht durch den Fixer behoben ?
              Gruß Dirk
                Punkt 6
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #47
                @Homoran
                Genau. Und der weiss dann aber auch was Latest bedeutet.
                Man kann nicht alle retten .
                Ein dezenter Hinweis in der Adapter oder Info Übersicht in welchem Verwahrungsort man sich befindet sollte und muss reichen.
                  @Homoran
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #48
                  @Homoran
                  dezenter Hinweis
                  Nix da :-) knallrot muss das Dingen sein ... (Spaß)
                  Gruß Dirk
                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SegwayS Segway
                    @Homoran
                    dezenter Hinweis
                    Alero
                    #49
                    Habe auch das Problem das meine Vis nicht mehr startet.
                    Log zeigt keine Fehler an . Nur das ich connete von
                    (22014) ==>Connected system.user.admin from 192.168.xx.xx
                    Habe gerade 6 Adapter neu installiert. Socket io und Web war auch dabei
                    Jetzt habe ich gelesen das ich erst web dann vis und dannio updtaen soll. Ist das so richtig?
                    Falls ja , auf welche Version sollten alle Abdapter vorher stehen?
                    Alero
                    • A Alero
                      Alero
                      #50
                      @alero said in VIS Startet nicht mehr...:
                      welche hast du denn?
                      sind da Beta-Versionen bei?
                        Alero
                        #51
                        Socketio 3.13
                        Vis 1.3.6
                        web 3.2.3
                        Habe die vorgängerversionen installiert und dann 1.web auf 3.23 , dann vis auf 1.3.6 und dann sockerio auf 3.13 gebracht. fehler bleibt.
                        Sobald ich die Runtime neu lade kommt verbinde mit server lade bilder und dann nix mehr.
                        Alero
                        A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Alero
                          Socketio 3.13
                          Vis 1.3.6
                          web 3.2.3
                          Alero
                          Alero
                          #52
                          @Homoran
                          das ist das einzige
                          Alero
                          • A Alero
                            Socketio 3.13
                            Vis 1.3.6
                            web 3.2.3
                            Alero
                            #53
                            web 3.2.3
                            da ist bei mir 3.1.0 als stable
                            und vis ist 1.3.4 im stable
                              web 3.2.3
                              Alero
                              #54
                              Wo kann ich das sehen was stable ist?
                              Ich werden die beiden mal auf diese Version downgraden und dann iobroker restarten
                              • A Alero
                                #55
                                indem du deine Einstellungen auf stable lässt.
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/settings.md
                                dann wird dir auch nur stable angeboten
                                  Alero
                                  #56
                                  hi, das habe ich gerade geändert.
                                  Alero
                                  • A Alero
                                    Alero
                                    #57
                                    Dann jetzt auf der Seite Adapter den reload Button drücken, dann siehst du die stable-Versionen.
                                    Hast du dort Beta oder gar Alpha Versionen installiert ist die installiert Version höher als die verfügbare
                                      Alero
                                      #58
                                      Hi, alles auf stable zurück gesetzt. Gleicher Fehler
                                      Alero
                                      HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A Alero
                                        Alero
                                        #59
                                        @alero
                                        Browsercache geleert?
                                        Gleicher Fehler
                                        wie äußert er sich genau?
                                        Steht etwas in der Browserkonsole?
                                        • A Alero
                                          Alero
                                          Alero
                                          #60
                                          @Homoran
                                          Bespiel
                                          Verfügbare Version wäre dann die Stable Version?
                                          Alero
