  4. VIS Startet nicht mehr...
    6.8k
vis
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @SBorg sagte in VIS Startet nicht mehr...:
    @Kusselin Hast du auch socket.io auf 3.0.13 geupdated?
    Dann
    npm install iobroker.socketio@3.0.12
    iobroker restart
    ggf. sudo vor "npm..." ;)
    Danke Dir für die Info
    sonnenscheinS Offline
    sonnenschein
    @Kusselin sagte in VIS Startet nicht mehr...:
    Dann
    iobroker restart
    Ich habe das selbe Problem mit 3.0.13 gehabt. VIS und Flot waren in der unendlichen Schleife des Ladekreis. Mit dem manuellen downgrade auf 3.0.12 lief es wieder.
    PlatformBetriebssystem:linux Architektur:arm64 CPUs:4 Geschwindigkeit:1800 MHz Modell:Cortex-A72
    RAM:3.7 GB System-Betriebszeit:00:19:02 Node.js:v20.18.0
    _nodeCurrent:20.18.0
    _npmCurrent:10.8.2
    Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.57-v8+
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
    • sonnenscheinS sonnenschein
      Dann
      iobroker restart
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      @sonnenschein
      Wann kann man updaten auf die aktuellste vers.?
      Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        @sonnenschein
        @Kusselin Jetzt.
          @Kusselin Jetzt.
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
          @Thomas-Braun nein geht nicht..Ladebalken bleibt wieder stehen 😥
            @sonnenschein
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Kusselin
            Ein User hat ne Reihengfolge erstellt , mit der es funktioniert.
            Erst Web, dann VIS und dann Socket.io
            Hat bei mir auch so geklappt.
            Dann iobroker restart
            da_WoodyD KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              @Kusselin
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              @haselchen jup.
              merke, latest ist nicht stable!
              gruß vom Woody
                @Kusselin
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @haselchen web und vis sindschonnaktuell..es ging jetzt nurnoch um socket...das hab ich aktualisiert und dann restart...vis startet nicht..oder mach ich was. Falsch?
                haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Kusselin
                  Es ging um die Reihenfolge.
                  Hast du iobroker restart in der Konsole eingegeben?
                  Was sagt das Log beim Starten?
                    Welche Versionen?
                      Welche Versionen?
                      KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      @Homoran vis: 1.2.7 und web: 3.0.11
                      wenn ich zurückgehe mit socket auf die letzte .12 dann gehts wieder
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Kusselin
                        Und wenn du jetzt die Reihenfolge einhälst, passt das.
                        Erst WEB auf 3.0.12
                        Dann VIS auf 1.2.9
                        Dann Socket.io auf 3.0.13
                        iobroker restart
                          Und um nichts anderes ging es die ganze Zeit
                            @Kusselin
                            Erst WEB auf 3.0.12
                            Dann VIS auf 1.2.9
                            iobroker restart
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            @haselchen ähhm dann muss ich das web und vis aber über github aktualisieren oder...weil ich ja jetzt keine Aktualisierung im iobroker sehe (normal immer bei adapter ein blaues kästchen mit ner Zahl drin) richtig?
                              @Kusselin
                              Bevor @haselchen da etwas zu sagt:
                              Wo hattest du die .13 von socket her?
                                @Kusselin
                                KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                @Homoran Haalt zurück...eben wird mir die Aktualisierung angezeigt ...sorry....o.k. dann gehe ich nach der Reihenfolge nun ml vor..
                                die.13 hatte ich aus der Aktualisierung...ganz normal..
                                  @Kusselin dann bist du im Betatester-Zweig?
                                  Im latest?
                                    Im latest?
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    @Homoran Betatester....??? o.k.
                                    ich habe jetzt die Aktualisierung nach der Reihenfolge von haselchen gemacht und jetzt gehts auch wieder danke euch!
                                      Betatester
                                      Ja wenn du 'latest' als Verwahrort einstellst, dann bist du Beta-Tester. Stell das auf 'default' um.
                                        Betatester
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Thomas-Braun
                                        Dein Einwand ist vollkommen richtig, nur dann hat er wie der andere User nen Wirrwarr in seiner Adapter Übersicht.
                                          @Thomas-Braun
                                          @haselchen Der wächst sich aber aus (irgendwann).
                                          Oder per Downgrade die im default vorhandenen stabilen Versionen installieren.
