  4. VIS Startet nicht mehr...
    6.8k
vis
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A Alero
    #141
    @alero endlich mal ein Fehler ;-)
    ruf auch mal port :8084 auf
    A 1 Antwort Letzte Antwort
      Alero
      #142
      das war mit der Einstellung socketio und port 8084
      • A Alero
        #143
        @alero das habe ich noch nie genutzt, deswegen weiß ich es nicht genau ob man dann auch port 8084 aufrufen muss
          Alero
          #144
          ich habe dort einfach einen freien prot gewählt das war 8080. 8084 ist auch frei.
          Wen ich benutzte Ports auswähle meldet er mir das.
          Alero
          • A Alero
            Alero
            #145
            @alero said in VIS Startet nicht mehr...:
            Alero
            Was willst du mir damit sagen?
            Hast du jetzt mal die >iobrokerIP>:8084 aufgerufen?
              Alero
              Alero
              #146
              da kommt
              auch wenn ich http://192.168.42.15:8084/vis/index.html eingebe
              Alero
              • A Alero
                da kommt
                Alero
                #147
                @alero Danke!
                Da war ich mir eben nicht sicher!
                Stell zurück auf 'integriert' und ruf demnächst weiter unter :8082 auf
                Jetzt habe ich keine Ideen mehr, nur noch einen Vorschlag:
                Du hast deine gesicherten vis-views.json ???
                dann nochmal vis deinstallieren und neu installieren
                (nicht nur die Instanz, sondern auch den Adapter!!)
                Dann vis aufrufen, dann wird wieder die Meldung kommen "not exists"
                Diesen Demoview, der nach ok angelegt wird irgendwie bearbeiten, abspeichern und aufrufen.
                Wenn das klappt müssen wir weitersuchen
                A 3 Antworten Letzte Antwort
                  @alero Danke!
                  Alero
                  schrieb am zuletzt editiert von Alero
                  #148
                  Hi, ich glaube nicht das es an meiner Vis liegt. Ich habe in der Zwischenzeit mehrere Vis-views getauscht immer mit dem selben Ergebnis.
                  Ich meine mich auch zu erinnern das ich Socketio nie genutzt habe. Bin mir aber nicht sicher.
                  Werde jetzt noch einmal den Adapter komplett deinstallieren.und neu installieren.
                  Wie mache ich das am besten mit den Vis's?
                  Über den Dateimanager imporieren oder direkt in den Ordner auf den iobroker kopireren mit winscp?
                  Alero
                    @alero Danke!
                    Alero
                    #149
                    Also, ich habe jetzt den Adapter deinstalliert (Komplett) . dann habe ich auf dem IObroker per Putty nachgeschaut ob er alles unter Vis.0 gelöscht hat.
                    Hat er auch. ;-)
                    Jetzt habe ich den Vis 1.3.4 installiert.
                    Wie sollte ich jetzt weitermachen?
                    Soll ich meine gesicherten Projkete per Dateimanager imporieren oder direkt in das Verzeichnis des IObrokers kopieren?
                    Alero
                      @alero Danke!
                      Alero
                      #150
                      Sehe gerade das ich im Dateimanager nur dateien hochladen kann.
                      Dann mache ich es mit winscp direkt auf dem iobroker
                      • A Alero
                        #151
                        NEIN!!!!!!
                          #152
                          zuerst sollst du nur mit dem angelegten Prokekt main und dem Demoview arbeiten um sicher auszuschließen, dass es an deiner vis-views.json liegt
                            Alero
                            #153
                            ALSO
                            ich habe jetzt diverse dinge hinzugefügt und anschließend die vis gestartet. Alles wird angezeigt.
                            nach ca. 30 Sek. kommt dann das.
                            Indem Adapter kann ich den Liz Key testen. Da sagt er ok
                            Vielleicht sopllte ich mir mal einen neuen Liz. Key besorgen.
                            Alero
                            • A Alero
                              ALSO
                              Alero
                              #154
                              dann liegt es nicht an der jetzigen Installation
                              da war was.
                              ggf. nach eingabe vis oder gar ioBroker neu starten
                                da war was.
                                Alero
                                #155
                                ok ich boote mal den iobroker durch.
                                Boot tut gut ;-)
                                Alero
                                • A Alero
                                  Boot tut gut ;-)
                                  Alero
                                  Alero
                                  #156
                                  @Homoran
                                  soll ich mir meine alte Vis liz. löschen und ne neue ziehen?
                                  Alero
                                  • A Alero
                                    @Homoran
                                    Alero
                                    #157
                                    wieso, wenn die Instanz sagt sie ist ok
                                    Such mal im Forum nach der Lösung - ich mach das auch für dich
                                    • A Alero
                                      @Homoran
                                      Alero
                                      #158
                                      @alero finde im Moment keine brauchbare Lösung.
                                      Nur Probleme mit vis <1.2.0 oder falschen Schlüsseln
                                      welche vis-Version hast du jetzt?
                                        Alero
                                        #159
                                        • A Alero
                                          #160
                                          @alero Ist diese Zahl im Editor in rot?
                                          Wenn nicht, versuch es in der Runtime mal den Browsercache zu löschen
