  4. VIS Startet nicht mehr...
    6.8k
vis
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    @alero Danke!
    Da war ich mir eben nicht sicher!
    Stell zurück auf 'integriert' und ruf demnächst weiter unter :8082 auf
    Jetzt habe ich keine Ideen mehr, nur noch einen Vorschlag:
    Du hast deine gesicherten vis-views.json ???
    dann nochmal vis deinstallieren und neu installieren
    (nicht nur die Instanz, sondern auch den Adapter!!)
    Dann vis aufrufen, dann wird wieder die Meldung kommen "not exists"
    Diesen Demoview, der nach ok angelegt wird irgendwie bearbeiten, abspeichern und aufrufen.
    Wenn das klappt müssen wir weitersuchen
    Alero
    #150
    Sehe gerade das ich im Dateimanager nur dateien hochladen kann.
    Dann mache ich es mit winscp direkt auf dem iobroker
    • A Alero
      #151
      @alero said in VIS Startet nicht mehr...:
      NEIN!!!!!!
        #152
        zuerst sollst du nur mit dem angelegten Prokekt main und dem Demoview arbeiten um sicher auszuschließen, dass es an deiner vis-views.json liegt
          Alero
          schrieb am zuletzt editiert von Alero
          #153
          ALSO
          ich habe jetzt diverse dinge hinzugefügt und anschließend die vis gestartet. Alles wird angezeigt.
          nach ca. 30 Sek. kommt dann das.
          Indem Adapter kann ich den Liz Key testen. Da sagt er ok
          Vielleicht sopllte ich mir mal einen neuen Liz. Key besorgen.
          Alero
          • A Alero
            ALSO
            Alero
            #154
            dann liegt es nicht an der jetzigen Installation
            da war was.
            ggf. nach eingabe vis oder gar ioBroker neu starten
              da war was.
              Alero
              #155
              ok ich boote mal den iobroker durch.
              Boot tut gut ;-)
              Alero
              • A Alero
                Boot tut gut ;-)
                Alero
                Alero
                #156
                @Homoran
                soll ich mir meine alte Vis liz. löschen und ne neue ziehen?
                Alero
                • A Alero
                  @Homoran
                  Alero
                  #157
                  wieso, wenn die Instanz sagt sie ist ok
                  Such mal im Forum nach der Lösung - ich mach das auch für dich
                  • A Alero
                    @Homoran
                    Alero
                    #158
                    @alero finde im Moment keine brauchbare Lösung.
                    Nur Probleme mit vis <1.2.0 oder falschen Schlüsseln
                    welche vis-Version hast du jetzt?
                      Alero
                      #159
                      • A Alero
                        #160
                        @alero Ist diese Zahl im Editor in rot?
                        Wenn nicht, versuch es in der Runtime mal den Browsercache zu löschen
                          Alero
                          #161
                          ja hatte ich bereits auch schon . im editor oben links blinkt und sagt ungültuge liuz.
                          ich habe jetzt neu gebootet und iobroker r vis.0 && iobroker u vis.0 ausgeführt.
                          Die Vis von main läuft bis jetzt reibungslos.
                          A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Alero
                            Alero
                            #162
                            @Homoran
                            bowsercache im vis auch gelöscht
                            Alero
                            • A Alero
                              #163
                              das ist doch schon mal gut.
                              Ich würde jetzt ein Backup machen und dann systematisch noch mal alle Varianten mit deinen alten Vis durchspielen, bis es wieder läuft.
                              Sobald es nicht mehr läuft wieder zurück auf Start
                              Eine Variante wäre noch das Projekt (oder die Views einzeln) zu exportieren und neu einzuspielen
                              Viel Erfolg.
                                Viel Erfolg.
                                Alero
                                #164
                                ich habe ja jetzt keinen Vis mehr außer main.
                                Ich würde jetzt versuchen aus meiner Sicherung einznele Projekte zu importieren und zu schauen ob sie laufen.
                                Wäre das ein Weg?
                                Alero
                                • A Alero
                                  Wäre das ein Weg?
                                  Alero
                                  #165
                                  Wäre das ein Weg?
                                  genau!
                                  und wenn es nicht mehr läuft erstellst du das gerade gemachte Backup wieder
                                    Wäre das ein Weg?
                                    genau!
                                    Alero
                                    #166
                                    Also ich habe jetzt mei Projekt tablett vom 11.01 importiert und was soll ich sagen----
                                    ES LÄUFT!!!!!!
                                    @Homoran: vielen vielen Dank noch einmal für deine Unterstützung. Alleine hätte ich das nicht gefunden.
                                    Vielleicht kann ich dir mal auch behilflich sein. Wer weiss. ;-)
                                    Alero
                                    • A Alero
                                      ES LÄUFT!!!!!!
                                      Alero
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #167
                                      @alero schwere geburt, aber doch erfolgreich! 👍 das is ja mal was.
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        Alero
                                        #168
                                        @da_woody
                                        dir natürlich auch vielen Dank für deine Hilfe.
                                        Und alle anderen die mir geholfen haben.
                                        Danke!!!!!
                                        Alero
                                        • A Alero
                                          @da_woody
                                          Danke!!!!!
                                          Alero
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #169
                                          @alero nix zu danken. ich kanns ja nachvollziehen wenn man richtung panik abdriftet... ;)
                                          beim näxten prob wirds schon leichter. einfach punkt für punkt durchgehn, was andere sagen, nicht panische selbstversuche machen. :D
