  4. VIS Startet nicht mehr...
    6.8k
vis
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    @alero das habe ich noch nie genutzt, deswegen weiß ich es nicht genau ob man dann auch port 8084 aufrufen muss
    Alero
    #144
    ich habe dort einfach einen freien prot gewählt das war 8080. 8084 ist auch frei.
    Wen ich benutzte Ports auswähle meldet er mir das.
    Alero
    • A Alero
      Alero
      #145
      @alero said in VIS Startet nicht mehr...:
      Alero
      Was willst du mir damit sagen?
      Hast du jetzt mal die >iobrokerIP>:8084 aufgerufen?
        Alero
        Alero
        #146
        da kommt
        auch wenn ich http://192.168.42.15:8084/vis/index.html eingebe
        Alero
        • A Alero
          da kommt
          Alero
          #147
          @alero Danke!
          Da war ich mir eben nicht sicher!
          Stell zurück auf 'integriert' und ruf demnächst weiter unter :8082 auf
          Jetzt habe ich keine Ideen mehr, nur noch einen Vorschlag:
          Du hast deine gesicherten vis-views.json ???
          dann nochmal vis deinstallieren und neu installieren
          (nicht nur die Instanz, sondern auch den Adapter!!)
          Dann vis aufrufen, dann wird wieder die Meldung kommen "not exists"
          Diesen Demoview, der nach ok angelegt wird irgendwie bearbeiten, abspeichern und aufrufen.
          Wenn das klappt müssen wir weitersuchen
          A 3 Antworten Letzte Antwort
            @alero Danke!
            Alero
            schrieb am zuletzt editiert von Alero
            #148
            Hi, ich glaube nicht das es an meiner Vis liegt. Ich habe in der Zwischenzeit mehrere Vis-views getauscht immer mit dem selben Ergebnis.
            Ich meine mich auch zu erinnern das ich Socketio nie genutzt habe. Bin mir aber nicht sicher.
            Werde jetzt noch einmal den Adapter komplett deinstallieren.und neu installieren.
            Wie mache ich das am besten mit den Vis's?
            Über den Dateimanager imporieren oder direkt in den Ordner auf den iobroker kopireren mit winscp?
            Alero
              @alero Danke!
              Alero
              #149
              Also, ich habe jetzt den Adapter deinstalliert (Komplett) . dann habe ich auf dem IObroker per Putty nachgeschaut ob er alles unter Vis.0 gelöscht hat.
              Hat er auch. ;-)
              Jetzt habe ich den Vis 1.3.4 installiert.
              Wie sollte ich jetzt weitermachen?
              Soll ich meine gesicherten Projkete per Dateimanager imporieren oder direkt in das Verzeichnis des IObrokers kopieren?
              Alero
                @alero Danke!
                Alero
                #150
                Sehe gerade das ich im Dateimanager nur dateien hochladen kann.
                Dann mache ich es mit winscp direkt auf dem iobroker
                • A Alero
                  #151
                  NEIN!!!!!!
                    #152
                    zuerst sollst du nur mit dem angelegten Prokekt main und dem Demoview arbeiten um sicher auszuschließen, dass es an deiner vis-views.json liegt
                      Alero
                      #153
                      ALSO
                      ich habe jetzt diverse dinge hinzugefügt und anschließend die vis gestartet. Alles wird angezeigt.
                      nach ca. 30 Sek. kommt dann das.
                      Indem Adapter kann ich den Liz Key testen. Da sagt er ok
                      Vielleicht sopllte ich mir mal einen neuen Liz. Key besorgen.
                      Alero
                      • A Alero
                        ALSO
                        Alero
                        #154
                        dann liegt es nicht an der jetzigen Installation
                        da war was.
                        ggf. nach eingabe vis oder gar ioBroker neu starten
                          da war was.
                          Alero
                          #155
                          ok ich boote mal den iobroker durch.
                          Boot tut gut ;-)
                          Alero
                          • A Alero
                            Boot tut gut ;-)
                            Alero
                            Alero
                            #156
                            @Homoran
                            soll ich mir meine alte Vis liz. löschen und ne neue ziehen?
                            Alero
                            • A Alero
                              @Homoran
                              Alero
                              #157
                              wieso, wenn die Instanz sagt sie ist ok
                              Such mal im Forum nach der Lösung - ich mach das auch für dich
                              • A Alero
                                @Homoran
                                Alero
                                #158
                                @alero finde im Moment keine brauchbare Lösung.
                                Nur Probleme mit vis <1.2.0 oder falschen Schlüsseln
                                welche vis-Version hast du jetzt?
                                  Alero
                                  #159
                                  • A Alero
                                    #160
                                    @alero Ist diese Zahl im Editor in rot?
                                    Wenn nicht, versuch es in der Runtime mal den Browsercache zu löschen
                                      Alero
                                      #161
                                      ja hatte ich bereits auch schon . im editor oben links blinkt und sagt ungültuge liuz.
                                      ich habe jetzt neu gebootet und iobroker r vis.0 && iobroker u vis.0 ausgeführt.
                                      Die Vis von main läuft bis jetzt reibungslos.
                                      A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A Alero
                                        Alero
                                        #162
                                        @Homoran
                                        bowsercache im vis auch gelöscht
                                        Alero
                                        • A Alero
                                          #163
                                          das ist doch schon mal gut.
                                          Ich würde jetzt ein Backup machen und dann systematisch noch mal alle Varianten mit deinen alten Vis durchspielen, bis es wieder läuft.
                                          Sobald es nicht mehr läuft wieder zurück auf Start
                                          Eine Variante wäre noch das Projekt (oder die Views einzeln) zu exportieren und neu einzuspielen
                                          Viel Erfolg.
