  4. VIS Startet nicht mehr...
    6.8k
vis
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A Alero
    Sehe gerade das ich im Dateimanager nur dateien hochladen kann.
    Dann mache ich es mit winscp direkt auf dem iobroker
    #151
    @alero said in VIS Startet nicht mehr...:
    NEIN!!!!!!
      #152
      zuerst sollst du nur mit dem angelegten Prokekt main und dem Demoview arbeiten um sicher auszuschließen, dass es an deiner vis-views.json liegt
        Alero
        schrieb am zuletzt editiert von Alero
        #153
        ALSO
        ich habe jetzt diverse dinge hinzugefügt und anschließend die vis gestartet. Alles wird angezeigt.
        nach ca. 30 Sek. kommt dann das.
        Indem Adapter kann ich den Liz Key testen. Da sagt er ok
        Vielleicht sopllte ich mir mal einen neuen Liz. Key besorgen.
        Alero
        • A Alero
          ALSO
          Alero
          #154
          dann liegt es nicht an der jetzigen Installation
          da war was.
          ggf. nach eingabe vis oder gar ioBroker neu starten
            da war was.
            Alero
            #155
            ok ich boote mal den iobroker durch.
            Boot tut gut ;-)
            Alero
            • A Alero
              Boot tut gut ;-)
              Alero
              Alero
              #156
              @Homoran
              soll ich mir meine alte Vis liz. löschen und ne neue ziehen?
              Alero
              • A Alero
                @Homoran
                Alero
                #157
                wieso, wenn die Instanz sagt sie ist ok
                Such mal im Forum nach der Lösung - ich mach das auch für dich
                • A Alero
                  @Homoran
                  Alero
                  #158
                  @alero finde im Moment keine brauchbare Lösung.
                  Nur Probleme mit vis <1.2.0 oder falschen Schlüsseln
                  welche vis-Version hast du jetzt?
                    Alero
                    #159
                    • A Alero
                      #160
                      @alero Ist diese Zahl im Editor in rot?
                      Wenn nicht, versuch es in der Runtime mal den Browsercache zu löschen
                        Alero
                        #161
                        ja hatte ich bereits auch schon . im editor oben links blinkt und sagt ungültuge liuz.
                        ich habe jetzt neu gebootet und iobroker r vis.0 && iobroker u vis.0 ausgeführt.
                        Die Vis von main läuft bis jetzt reibungslos.
                        A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Alero
                          Alero
                          #162
                          @Homoran
                          bowsercache im vis auch gelöscht
                          Alero
                          • A Alero
                            #163
                            das ist doch schon mal gut.
                            Ich würde jetzt ein Backup machen und dann systematisch noch mal alle Varianten mit deinen alten Vis durchspielen, bis es wieder läuft.
                            Sobald es nicht mehr läuft wieder zurück auf Start
                            Eine Variante wäre noch das Projekt (oder die Views einzeln) zu exportieren und neu einzuspielen
                            Viel Erfolg.
                              Viel Erfolg.
                              Alero
                              #164
                              ich habe ja jetzt keinen Vis mehr außer main.
                              Ich würde jetzt versuchen aus meiner Sicherung einznele Projekte zu importieren und zu schauen ob sie laufen.
                              Wäre das ein Weg?
                              Alero
                              • A Alero
                                Wäre das ein Weg?
                                Alero
                                #165
                                Wäre das ein Weg?
                                genau!
                                und wenn es nicht mehr läuft erstellst du das gerade gemachte Backup wieder
                                  Wäre das ein Weg?
                                  genau!
                                  Alero
                                  #166
                                  Also ich habe jetzt mei Projekt tablett vom 11.01 importiert und was soll ich sagen----
                                  ES LÄUFT!!!!!!
                                  @Homoran: vielen vielen Dank noch einmal für deine Unterstützung. Alleine hätte ich das nicht gefunden.
                                  Vielleicht kann ich dir mal auch behilflich sein. Wer weiss. ;-)
                                  Alero
                                  • A Alero
                                    ES LÄUFT!!!!!!
                                    Alero
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #167
                                    @alero schwere geburt, aber doch erfolgreich! 👍 das is ja mal was.
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      Alero
                                      #168
                                      @da_woody
                                      dir natürlich auch vielen Dank für deine Hilfe.
                                      Und alle anderen die mir geholfen haben.
                                      Danke!!!!!
                                      Alero
                                      • A Alero
                                        @da_woody
                                        Danke!!!!!
                                        Alero
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #169
                                        @alero nix zu danken. ich kanns ja nachvollziehen wenn man richtung panik abdriftet... ;)
                                        beim näxten prob wirds schon leichter. einfach punkt für punkt durchgehn, was andere sagen, nicht panische selbstversuche machen. :D
