  4. VIS Startet nicht mehr...
vis
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.7k Aufrufe 8 Beobachtet
    zuerst sollst du nur mit dem angelegten Prokekt main und dem Demoview arbeiten um sicher auszuschließen, dass es an deiner vis-views.json liegt
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    #153
    ALSO
    ich habe jetzt diverse dinge hinzugefügt und anschließend die vis gestartet. Alles wird angezeigt.
    nach ca. 30 Sek. kommt dann das.
    Indem Adapter kann ich den Liz Key testen. Da sagt er ok
    Vielleicht sopllte ich mir mal einen neuen Liz. Key besorgen.
    Alero
    • A Alero
      ALSO
      Alero
      #154
      @alero said in VIS Startet nicht mehr...:
      dann liegt es nicht an der jetzigen Installation
      da war was.
      ggf. nach eingabe vis oder gar ioBroker neu starten
        da war was.
        Alero
        #155
        ok ich boote mal den iobroker durch.
        Boot tut gut ;-)
        Alero
        • A Alero
          Boot tut gut ;-)
          Alero
          Alero
          #156
          @Homoran
          soll ich mir meine alte Vis liz. löschen und ne neue ziehen?
          Alero
          • A Alero
            @Homoran
            Alero
            #157
            wieso, wenn die Instanz sagt sie ist ok
            Such mal im Forum nach der Lösung - ich mach das auch für dich
            • A Alero
              @Homoran
              Alero
              #158
              @alero finde im Moment keine brauchbare Lösung.
              Nur Probleme mit vis <1.2.0 oder falschen Schlüsseln
              welche vis-Version hast du jetzt?
                Alero
                #159
                • A Alero
                  #160
                  @alero Ist diese Zahl im Editor in rot?
                  Wenn nicht, versuch es in der Runtime mal den Browsercache zu löschen
                    Alero
                    #161
                    ja hatte ich bereits auch schon . im editor oben links blinkt und sagt ungültuge liuz.
                    ich habe jetzt neu gebootet und iobroker r vis.0 && iobroker u vis.0 ausgeführt.
                    Die Vis von main läuft bis jetzt reibungslos.
                    A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Alero
                      Alero
                      #162
                      @Homoran
                      bowsercache im vis auch gelöscht
                      Alero
                      • A Alero
                        #163
                        das ist doch schon mal gut.
                        Ich würde jetzt ein Backup machen und dann systematisch noch mal alle Varianten mit deinen alten Vis durchspielen, bis es wieder läuft.
                        Sobald es nicht mehr läuft wieder zurück auf Start
                        Eine Variante wäre noch das Projekt (oder die Views einzeln) zu exportieren und neu einzuspielen
                        Viel Erfolg.
                          Viel Erfolg.
                          Alero
                          #164
                          ich habe ja jetzt keinen Vis mehr außer main.
                          Ich würde jetzt versuchen aus meiner Sicherung einznele Projekte zu importieren und zu schauen ob sie laufen.
                          Wäre das ein Weg?
                          Alero
                          • A Alero
                            Wäre das ein Weg?
                            Alero
                            #165
                            Wäre das ein Weg?
                            genau!
                            und wenn es nicht mehr läuft erstellst du das gerade gemachte Backup wieder
                              Wäre das ein Weg?
                              genau!
                              Alero
                              #166
                              Also ich habe jetzt mei Projekt tablett vom 11.01 importiert und was soll ich sagen----
                              ES LÄUFT!!!!!!
                              @Homoran: vielen vielen Dank noch einmal für deine Unterstützung. Alleine hätte ich das nicht gefunden.
                              Vielleicht kann ich dir mal auch behilflich sein. Wer weiss. ;-)
                              Alero
                              • A Alero
                                ES LÄUFT!!!!!!
                                Alero
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #167
                                @alero schwere geburt, aber doch erfolgreich! 👍 das is ja mal was.
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  Alero
                                  #168
                                  @da_woody
                                  dir natürlich auch vielen Dank für deine Hilfe.
                                  Und alle anderen die mir geholfen haben.
                                  Danke!!!!!
                                  Alero
                                  • A Alero
                                    @da_woody
                                    Danke!!!!!
                                    Alero
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #169
                                    @alero nix zu danken. ich kanns ja nachvollziehen wenn man richtung panik abdriftet... ;)
                                    beim näxten prob wirds schon leichter. einfach punkt für punkt durchgehn, was andere sagen, nicht panische selbstversuche machen. :D
