  4. VIS Startet nicht mehr...
    6.8k
vis
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    @alero said in VIS Startet nicht mehr...:
    ich habe dort einfach einen freien prot gewählt das war 8080. 8084 ist auch frei.
    Wen ich benutzte Ports auswähle meldet er mir das.
    Alero
    Was willst du mir damit sagen?
    Hast du jetzt mal die >iobrokerIP>:8084 aufgerufen?
    Alero
    #146
    da kommt
    auch wenn ich http://192.168.42.15:8084/vis/index.html eingebe
    Alero
    • A Alero
      da kommt
      Alero
      #147
      @alero Danke!
      Da war ich mir eben nicht sicher!
      Stell zurück auf 'integriert' und ruf demnächst weiter unter :8082 auf
      Jetzt habe ich keine Ideen mehr, nur noch einen Vorschlag:
      Du hast deine gesicherten vis-views.json ???
      dann nochmal vis deinstallieren und neu installieren
      (nicht nur die Instanz, sondern auch den Adapter!!)
      Dann vis aufrufen, dann wird wieder die Meldung kommen "not exists"
      Diesen Demoview, der nach ok angelegt wird irgendwie bearbeiten, abspeichern und aufrufen.
      Wenn das klappt müssen wir weitersuchen
      A 3 Antworten Letzte Antwort
        @alero Danke!
        Alero
        schrieb am zuletzt editiert von Alero
        #148
        Hi, ich glaube nicht das es an meiner Vis liegt. Ich habe in der Zwischenzeit mehrere Vis-views getauscht immer mit dem selben Ergebnis.
        Ich meine mich auch zu erinnern das ich Socketio nie genutzt habe. Bin mir aber nicht sicher.
        Werde jetzt noch einmal den Adapter komplett deinstallieren.und neu installieren.
        Wie mache ich das am besten mit den Vis's?
        Über den Dateimanager imporieren oder direkt in den Ordner auf den iobroker kopireren mit winscp?
        Alero
          @alero Danke!
          Alero
          #149
          Also, ich habe jetzt den Adapter deinstalliert (Komplett) . dann habe ich auf dem IObroker per Putty nachgeschaut ob er alles unter Vis.0 gelöscht hat.
          Hat er auch. ;-)
          Jetzt habe ich den Vis 1.3.4 installiert.
          Wie sollte ich jetzt weitermachen?
          Soll ich meine gesicherten Projkete per Dateimanager imporieren oder direkt in das Verzeichnis des IObrokers kopieren?
          Alero
            @alero Danke!
            Alero
            #150
            Sehe gerade das ich im Dateimanager nur dateien hochladen kann.
            Dann mache ich es mit winscp direkt auf dem iobroker
            • A Alero
              #151
              NEIN!!!!!!
                #152
                zuerst sollst du nur mit dem angelegten Prokekt main und dem Demoview arbeiten um sicher auszuschließen, dass es an deiner vis-views.json liegt
                  Alero
                  #153
                  ALSO
                  ich habe jetzt diverse dinge hinzugefügt und anschließend die vis gestartet. Alles wird angezeigt.
                  nach ca. 30 Sek. kommt dann das.
                  Indem Adapter kann ich den Liz Key testen. Da sagt er ok
                  Vielleicht sopllte ich mir mal einen neuen Liz. Key besorgen.
                  Alero
                  • A Alero
                    ALSO
                    Alero
                    #154
                    dann liegt es nicht an der jetzigen Installation
                    da war was.
                    ggf. nach eingabe vis oder gar ioBroker neu starten
                      da war was.
                      Alero
                      #155
                      ok ich boote mal den iobroker durch.
                      Boot tut gut ;-)
                      Alero
                      • A Alero
                        Boot tut gut ;-)
                        Alero
                        Alero
                        #156
                        @Homoran
                        soll ich mir meine alte Vis liz. löschen und ne neue ziehen?
                        Alero
                        • A Alero
                          @Homoran
                          Alero
                          #157
                          wieso, wenn die Instanz sagt sie ist ok
                          Such mal im Forum nach der Lösung - ich mach das auch für dich
                          • A Alero
                            @Homoran
                            Alero
                            #158
                            @alero finde im Moment keine brauchbare Lösung.
                            Nur Probleme mit vis <1.2.0 oder falschen Schlüsseln
                            welche vis-Version hast du jetzt?
                              Alero
                              #159
                              • A Alero
                                #160
                                @alero Ist diese Zahl im Editor in rot?
                                Wenn nicht, versuch es in der Runtime mal den Browsercache zu löschen
                                  Alero
                                  #161
                                  ja hatte ich bereits auch schon . im editor oben links blinkt und sagt ungültuge liuz.
                                  ich habe jetzt neu gebootet und iobroker r vis.0 && iobroker u vis.0 ausgeführt.
                                  Die Vis von main läuft bis jetzt reibungslos.
                                  A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Alero
                                    Alero
                                    #162
                                    @Homoran
                                    bowsercache im vis auch gelöscht
                                    Alero
                                    • A Alero
                                      #163
                                      das ist doch schon mal gut.
                                      Ich würde jetzt ein Backup machen und dann systematisch noch mal alle Varianten mit deinen alten Vis durchspielen, bis es wieder läuft.
                                      Sobald es nicht mehr läuft wieder zurück auf Start
                                      Eine Variante wäre noch das Projekt (oder die Views einzeln) zu exportieren und neu einzuspielen
                                      Viel Erfolg.
                                        Viel Erfolg.
                                        Alero
                                        #164
                                        ich habe ja jetzt keinen Vis mehr außer main.
                                        Ich würde jetzt versuchen aus meiner Sicherung einznele Projekte zu importieren und zu schauen ob sie laufen.
                                        Wäre das ein Weg?
                                        Alero
                                        • A Alero
                                          Wäre das ein Weg?
                                          Alero
                                          #165
                                          Wäre das ein Weg?
                                          genau!
                                          und wenn es nicht mehr läuft erstellst du das gerade gemachte Backup wieder
