  4. VIS Startet nicht mehr...
    6.8k
vis
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A Alero
    HI,
    das weiss ich
    Ich habe jetzt schon ca. 10 mal im Laufe des Tages Strg F5 gedrückt als auch unter Einstellungen den Cache gelöscht.
    Was ich zeigen wollte ist was passiert wenn ich versuche meie Vis aufzurufen.
    #81
    @alero und was steht in der Browserkonsole?
    • A Alero
      HI,
      das weiss ich
      #82
      @alero
      Du solltest zunächst socketio wieder ans laufen bekommen.
      Mal ganz stupide neugestartet?
        @alero
        #83
        @thomas-braun said in VIS Startet nicht mehr...:
        @Alero
        oder erst einmal sagen was im log dazu steht
        A 1 Antwort Letzte Antwort
          @Alero
          Alero
          schrieb am zuletzt editiert von Alero
          #84
          So,
          Soketio läuft jetzt. da war der falsche port drin.
          bei den beiden anderen Diensten kommt folgendse FM aus dem Log
          Beispiel js2fs.0
          js2fs.0	2021-01-13 17:27:44.630	info	(23835) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          js2fs.0	2021-01-13 17:27:44.629	info	(23835) terminating
          js2fs.0	2021-01-13 17:27:44.618	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          js2fs.0	2021-01-13 17:27:44.618	error	at promiseReadSecret.then.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8147:76)
          js2fs.0	2021-01-13 17:27:44.618	error	at Object.options.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/node_modules/soef/soef.js:1365:13)
          js2fs.0	2021-01-13 17:27:44.618	error	at checkIfUpdated (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/node_modules/soef/soef.js:1239:20)
          js2fs.0	2021-01-13 17:27:44.618	error	(23835) TypeError: Cannot read property 'getState' of undefined
          js2fs.0	2021-01-13 17:27:44.617	error	(23835) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getState' of undefined
          Unhandled	2021-01-13 17:27:44.617	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          • A Alero
            So,
            Beispiel js2fs.0
            #85
            @alero said in VIS Startet nicht mehr...:
            bei den beiden anderen Diuensten kommt folgendse FM aus dem Log
            das hat nichts mit vis zu tun!
            und deine vis?
            • A Alero
              So,
              Beispiel js2fs.0
              #86
              @alero
              Ich denke da muss die
              ioBroker.js2fs-community
              Version installiert werden. soef funktioniert nicht mehr.
                und deine vis?
                Alero
                #87
                Wird jetzt aufgerufen, aber mein Projekt fehlt
                http://192.168.42.15:8082/vis/index.html#Index
                Wo kann / muss ich das nachtragen?
                • A Alero
                  #88
                  ruf es mal so auf
                    ruf es mal so auf
                    Alero
                    #89
                    Habe ich dann kommt:
                    ![Bild Text](f7d1b2d4-4da3-4585-96cd-37868ca6874e-grafik.png Bild Link)
                    ich muss da noch mein projekt "Tablett" eintragen
                    A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Alero
                      Alero
                      #90
                      wenn ich http://192.168.42.15:8082/vis/index.html#Tablett/Index eintrage
                      sagt er mir "vis nicht gefunden"
                      • A Alero
                        #91
                        Habe ich
                        da steht aber noch ein #Index!
                        Das habe ich nicht gesagt
                        • A Alero
                          #92
                          Wenn überhaupt, heisst das ja auch:
                          http://192.168.42.15:8082/vis/index.html?Tablett#Index
                          Aber ich wollte sehen was im anderen Fall passiert.
                          Ist Fällt es dir so schwer nur die notwendigen Fragen zu beantworten?
                          Wir wären länst fertig, wenn du zu beginn die Info mit dem defekten socket gegeben hättest oder das log gepostet, oder....
                            Alero
                            #93
                            Guten Morgen,
                            Das habe ich ja. http://192.168.42.15:8082/vis/index.html Aufgerufen
                            Ergebnis:
                            Scheinbar hängt er anschließend noch das #index dran.
                            Habe den kompletten Verlauf und Chronik gelöscht. Trotzdem hängt er es anschließend dran.
                            Sorry hat nicht s mit nicht wollen oder hören zu tun. Ist nicht böse gemeint
                            Ich bin ja dankbar das ihr soviel Geduld habt und mir helft.
                            Alero
                            da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A Alero
                              Guten Morgen,
                              Ergebnis:
                              Alero
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              da_Woody
                              #94
                              @alero 1. hängt er lauf bild #Index dran, nicht #index
                              2. wie heisst denn die startseite deiner vis?
                              gruß vom Woody
                              • da_WoodyD da_Woody
                                Alero
                                #95
                                @da_woody
                                habe jetzt mal die Vis vom Adapter Vis gestartet:
                                Jetzt ruft er nur die Seite http://192.168.42.15:8082/vis/index.html auf
                                Ergebnis:
                                • A Alero
                                  @da_woody
                                  Ergebnis:
                                  Alero
                                  #96
                                  Habe mal ein Telnet auf die Adresse gemacht Verbindung geht. (Telnet 192.168.42.15 8082)
                                  Alero
                                  • A Alero
                                    Alero
                                    Alero
                                    #97
                                    habe die Vis deinstalliert und neu installiert. Anschließend noch einmal ein Iobroker fix laufen lassen
                                    Beim Aufruf der Vis folgende FM
                                    Des Weiteren fällt mir auf das ich im Vis Editor nur noch mein Projekt Tablett und main habe.
                                    Im Vis Editor kann ich auch nicht mehr eine neue Runtime aufrufen.
                                    Beim Aufrufen der http://192.168.42.15:8082/vis/index.html?Tablett#Index
                                    bleibt die Seite Weiss.
                                    Alero
                                    • A Alero
                                      Alero
                                      Alero
                                      #98
                                      hier noch etwas was mir aufgefallen ist.
                                      Und hier der Auszug vom Log :
                                      Alero
                                      • A Alero
                                        Guten Morgen,
                                        Ergebnis:
                                        Alero
                                        #99
                                        das dürfte die Autovervollständigung des Browsers sein. Da musst du aufpassen.
                                        und was ist mit der von mir geposteten URL?
                                        • A Alero
                                          Alero
                                          #100
                                          @alero wie kommst du denn auf diese Seite?
