  4. VIS Startet nicht mehr...
    6.8k
vis
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A Alero
    juergen@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker stop
    juergen@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker fix
    library: loaded
    Library version=2020-12-07
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2020-12-07
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/3)
    [sudo] Passwort für juergen:
    Leider darf der Benutzer juergen »/usr/bin/apt-get update« als root auf iobroker.fritz.box nicht ausführen.
    Darf es als User nicht ausführen.
    #72
    @alero Als root:
    usermod -aG sudo juergen
    Dann einmal ausloggen und wieder rein. Dann sollte es gehen. Den root dann vergessen.
      @alero Als root:
      Alero
      #73
      juergen@iobroker:~$ usermod -aG sudo juergen
      -bash: usermod: Kommando nicht gefunden.
      • A Alero
        #74
        @alero Als root.
        A 2 Antworten Letzte Antwort
          @alero Als root.
          Alero
          #75
          Done
              Checking autostart (3/3)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
            @alero Als root.
            Alero
            schrieb am zuletzt editiert von Alero
            #76
            IObroker gestartet.
            Neue Runtimme geöffnet.
            Verbindet mit server, lade Bilder . das ganze erscheint 2x . danach weißer Bildschirm.
            3 Dienste kommen nicht mehr hoch.
            ![Bild Text](587b45bb-af1b-4015-bb29-664c6a6ea57b-grafik.png Bild Link)
            Alero
            • A Alero
              IObroker gestartet.
              Alero
              #77
              @alero said in VIS Startet nicht mehr...:
              dann kommen wir wieder zu meiner alten, noch immer nicht beantworteten Frage:
              @homoran said in VIS Startet nicht mehr...:
              @alero
              Browsercache geleert?
              Gleicher Fehler
              wie äußert er sich genau?
              Steht etwas in der Browserkonsole?
              Nach deinem EDIT - folgt jetzt mein Edit:
              ohne socket kann es nicht laufen - was steht im log?
                @alero
                Gleicher Fehler
                Alero
                #78
                Browsercache mehr fach geleert.
                ich gehe von
                ![Bild Text](4977a600-607c-4fe6-887a-36a7d76f2253-grafik.png Bild Link).
                Dann öffnet sich ein fenster mit der Vis. Auf dem weißen Hintergrund komt kurz ein Text Verbindung mit server, Lade Bilder . Das agnze 2x. Dannach bleibt der Bildschirm weiss.
                • A Alero
                  ich gehe von
                  #79
                  @alero Ich weiß nicht was du mir sagen willst, aber die Beantwortung der offenen Fragen ist das nicht.
                  Soll das zeigen, wie du den Browsercache löschst?
                  Das geht mit STRG-F5
                  Aber das war nicht die Kernfrage
                    Alero
                    #80
                    HI,
                    das weiss ich
                    Ich habe jetzt schon ca. 10 mal im Laufe des Tages Strg F5 gedrückt als auch unter Einstellungen den Cache gelöscht.
                    Was ich zeigen wollte ist was passiert wenn ich versuche meie Vis aufzurufen.
                    • A Alero
                      HI,
                      das weiss ich
                      #81
                      @alero und was steht in der Browserkonsole?
                      • A Alero
                        HI,
                        das weiss ich
                        #82
                        @alero
                        Du solltest zunächst socketio wieder ans laufen bekommen.
                        Mal ganz stupide neugestartet?
                          @alero
                          #83
                          @thomas-braun said in VIS Startet nicht mehr...:
                          @Alero
                          oder erst einmal sagen was im log dazu steht
                            @Alero
                            Alero
                            #84
                            So,
                            Soketio läuft jetzt. da war der falsche port drin.
                            bei den beiden anderen Diensten kommt folgendse FM aus dem Log
                            Beispiel js2fs.0
                            js2fs.0	2021-01-13 17:27:44.630	info	(23835) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            js2fs.0	2021-01-13 17:27:44.629	info	(23835) terminating
                            js2fs.0	2021-01-13 17:27:44.618	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                            js2fs.0	2021-01-13 17:27:44.618	error	at promiseReadSecret.then.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8147:76)
                            js2fs.0	2021-01-13 17:27:44.618	error	at Object.options.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/node_modules/soef/soef.js:1365:13)
                            js2fs.0	2021-01-13 17:27:44.618	error	at checkIfUpdated (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/node_modules/soef/soef.js:1239:20)
                            js2fs.0	2021-01-13 17:27:44.618	error	(23835) TypeError: Cannot read property 'getState' of undefined
                            js2fs.0	2021-01-13 17:27:44.617	error	(23835) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getState' of undefined
                            Unhandled	2021-01-13 17:27:44.617	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            • A Alero
                              So,
                              Beispiel js2fs.0
                              #85
                              bei den beiden anderen Diuensten kommt folgendse FM aus dem Log
                              das hat nichts mit vis zu tun!
                              und deine vis?
                              • A Alero
                                So,
                                Beispiel js2fs.0
                                #86
                                @alero
                                Ich denke da muss die
                                ioBroker.js2fs-community
                                Version installiert werden. soef funktioniert nicht mehr.
                                  und deine vis?
                                  Alero
                                  #87
                                  Wird jetzt aufgerufen, aber mein Projekt fehlt
                                  http://192.168.42.15:8082/vis/index.html#Index
                                  Wo kann / muss ich das nachtragen?
                                  • A Alero
                                    #88
                                    ruf es mal so auf
                                      ruf es mal so auf
                                      Alero
                                      #89
                                      Habe ich dann kommt:
                                      ![Bild Text](f7d1b2d4-4da3-4585-96cd-37868ca6874e-grafik.png Bild Link)
                                      ich muss da noch mein projekt "Tablett" eintragen
                                      A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A Alero
                                        Alero
                                        #90
                                        wenn ich http://192.168.42.15:8082/vis/index.html#Tablett/Index eintrage
                                        sagt er mir "vis nicht gefunden"
                                        • A Alero
                                          #91
                                          Habe ich
                                          da steht aber noch ein #Index!
                                          Das habe ich nicht gesagt
