  4. VIS Startet nicht mehr...
    6.8k
vis
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A Alero
    nach eingabe aud ausführen von iobroker upgrade self
    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
    Update js-controller from @2.2.10 to @3.1.6
    NPM version: 6.14.4
    npm install iobroker.js-controller@3.1.6 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    ACHTUNG: Die Fehlerberichterstattung über Sentry wird beim nächsten Start von ioBroker aktiviert
    Wir von ioBroker wollen das stabilste Smart-Home-System bereitstellen.
    Um dies zu ermöglichen, haben wir uns entschlossen, eine automatische Fehler- und Crash-Reporting-Lösung in den js-Controller und auch in Adapter zu implementieren.
    DIESE BERICHTERSTATTUNG WIRD MIT DEM NÄCHSTEN START IHRES IOBROKERS AKTIVIERT!
    Bei Fehlern, die zum Absturz des js-Controllers oder eines der relevanten Adapter führen, werden die Fehlerdetails an einen Server gesendet. Für den js-controller und die Haupt-Adapter befindet sich dieser Server in Deutschland. Informationen zu Community-Adaptern sind in der Github-Readme-Datei des betroffenen Adapters zu finden. Dort steht welcher Sentry-Server verwendet wird.
    Die Fehlerberichterstattung kann, falls gewünscht, über den Befehl
    'iobroker plugin disable sentry'
    deaktiviert werden. Dieser Befehl stellt auch sicher, dass kein Adapter, der auf diesem Host ausgeführt wird, Absturzberichtsdaten an den Sentry-Server sendet.
    Starting node restart.js
    Ich boote jetzt mal durch
    #70
    @alero
    Meld dich zuerst mal als root ab und dann nie mehr als solcher an.
    Und dann ein
    iobroker fix
      @alero
      Und dann ein
      iobroker fix
      Alero
      #71
      juergen@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker stop
      juergen@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker fix
      library: loaded
      Library version=2020-12-07
          Welcome to the ioBroker installation fixer!
          Script version: 2020-12-07
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/3)
      [sudo] Passwort für juergen:
      Leider darf der Benutzer juergen »/usr/bin/apt-get update« als root auf iobroker.fritz.box nicht ausführen.
      Darf es als User nicht ausführen.
      • A Alero
        library: loaded
        #72
        @alero Als root:
        usermod -aG sudo juergen
        Dann einmal ausloggen und wieder rein. Dann sollte es gehen. Den root dann vergessen.
          @alero Als root:
          Alero
          #73
          juergen@iobroker:~$ usermod -aG sudo juergen
          -bash: usermod: Kommando nicht gefunden.
          • A Alero
            #74
            @alero Als root.
            A 2 Antworten Letzte Antwort
              @alero Als root.
              Alero
              #75
              Done
                  Checking autostart (3/3)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
                @alero Als root.
                Alero
                schrieb am zuletzt editiert von Alero
                #76
                IObroker gestartet.
                Neue Runtimme geöffnet.
                Verbindet mit server, lade Bilder . das ganze erscheint 2x . danach weißer Bildschirm.
                3 Dienste kommen nicht mehr hoch.
                ![Bild Text](587b45bb-af1b-4015-bb29-664c6a6ea57b-grafik.png Bild Link)
                Alero
                • A Alero
                  IObroker gestartet.
                  Alero
                  #77
                  @alero said in VIS Startet nicht mehr...:
                  dann kommen wir wieder zu meiner alten, noch immer nicht beantworteten Frage:
                  @homoran said in VIS Startet nicht mehr...:
                  @alero
                  Browsercache geleert?
                  Gleicher Fehler
                  wie äußert er sich genau?
                  Steht etwas in der Browserkonsole?
                  Nach deinem EDIT - folgt jetzt mein Edit:
                  ohne socket kann es nicht laufen - was steht im log?
                    @alero
                    Gleicher Fehler
                    Alero
                    #78
                    Browsercache mehr fach geleert.
                    ich gehe von
                    ![Bild Text](4977a600-607c-4fe6-887a-36a7d76f2253-grafik.png Bild Link).
                    Dann öffnet sich ein fenster mit der Vis. Auf dem weißen Hintergrund komt kurz ein Text Verbindung mit server, Lade Bilder . Das agnze 2x. Dannach bleibt der Bildschirm weiss.
                    • A Alero
                      ich gehe von
                      #79
                      @alero Ich weiß nicht was du mir sagen willst, aber die Beantwortung der offenen Fragen ist das nicht.
                      Soll das zeigen, wie du den Browsercache löschst?
                      Das geht mit STRG-F5
                      Aber das war nicht die Kernfrage
                        Alero
                        #80
                        HI,
                        das weiss ich
                        Ich habe jetzt schon ca. 10 mal im Laufe des Tages Strg F5 gedrückt als auch unter Einstellungen den Cache gelöscht.
                        Was ich zeigen wollte ist was passiert wenn ich versuche meie Vis aufzurufen.
                        • A Alero
                          HI,
                          das weiss ich
                          #81
                          @alero und was steht in der Browserkonsole?
                          • A Alero
                            HI,
                            das weiss ich
                            #82
                            @alero
                            Du solltest zunächst socketio wieder ans laufen bekommen.
                            Mal ganz stupide neugestartet?
                              @alero
                              #83
                              @thomas-braun said in VIS Startet nicht mehr...:
                              @Alero
                              oder erst einmal sagen was im log dazu steht
                                @Alero
                                Alero
                                #84
                                So,
                                Soketio läuft jetzt. da war der falsche port drin.
                                bei den beiden anderen Diensten kommt folgendse FM aus dem Log
                                Beispiel js2fs.0
                                js2fs.0	2021-01-13 17:27:44.630	info	(23835) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                js2fs.0	2021-01-13 17:27:44.629	info	(23835) terminating
                                js2fs.0	2021-01-13 17:27:44.618	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                js2fs.0	2021-01-13 17:27:44.618	error	at promiseReadSecret.then.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8147:76)
                                js2fs.0	2021-01-13 17:27:44.618	error	at Object.options.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/node_modules/soef/soef.js:1365:13)
                                js2fs.0	2021-01-13 17:27:44.618	error	at checkIfUpdated (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/node_modules/soef/soef.js:1239:20)
                                js2fs.0	2021-01-13 17:27:44.618	error	(23835) TypeError: Cannot read property 'getState' of undefined
                                js2fs.0	2021-01-13 17:27:44.617	error	(23835) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getState' of undefined
                                Unhandled	2021-01-13 17:27:44.617	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                • A Alero
                                  So,
                                  Beispiel js2fs.0
                                  #85
                                  bei den beiden anderen Diuensten kommt folgendse FM aus dem Log
                                  das hat nichts mit vis zu tun!
                                  und deine vis?
                                  • A Alero
                                    So,
                                    Beispiel js2fs.0
                                    #86
                                    @alero
                                    Ich denke da muss die
                                    ioBroker.js2fs-community
                                    Version installiert werden. soef funktioniert nicht mehr.
                                      und deine vis?
                                      Alero
                                      #87
                                      Wird jetzt aufgerufen, aber mein Projekt fehlt
                                      http://192.168.42.15:8082/vis/index.html#Index
                                      Wo kann / muss ich das nachtragen?
                                      • A Alero
                                        #88
                                        ruf es mal so auf
                                          ruf es mal so auf
                                          Alero
                                          #89
                                          Habe ich dann kommt:
                                          ![Bild Text](f7d1b2d4-4da3-4585-96cd-37868ca6874e-grafik.png Bild Link)
                                          ich muss da noch mein projekt "Tablett" eintragen
                                          A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
