  4. VIS Startet nicht mehr...
    6.8k
vis
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • sonnenscheinS sonnenschein
    @Kusselin sagte in VIS Startet nicht mehr...:
    @SBorg sagte in VIS Startet nicht mehr...:
    @Kusselin Hast du auch socket.io auf 3.0.13 geupdated?
    Dann
    npm install iobroker.socketio@3.0.12
    iobroker restart
    ggf. sudo vor "npm..." ;)
    Danke Dir für die Info
    Ich habe das selbe Problem mit 3.0.13 gehabt. VIS und Flot waren in der unendlichen Schleife des Ladekreis. Mit dem manuellen downgrade auf 3.0.12 lief es wieder.
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    @sonnenschein
    Wann kann man updaten auf die aktuellste vers.?
    Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • KusselinK Kusselin
      @sonnenschein
      @Kusselin Jetzt.
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        @Kusselin Jetzt.
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
        @Thomas-Braun nein geht nicht..Ladebalken bleibt wieder stehen 😥
          @sonnenschein
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Kusselin
          Ein User hat ne Reihengfolge erstellt , mit der es funktioniert.
          Erst Web, dann VIS und dann Socket.io
          Hat bei mir auch so geklappt.
          Dann iobroker restart
          da_WoodyD KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
          • haselchenH haselchen
            @Kusselin
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @haselchen jup.
            merke, latest ist nicht stable!
              @Kusselin
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              @haselchen web und vis sindschonnaktuell..es ging jetzt nurnoch um socket...das hab ich aktualisiert und dann restart...vis startet nicht..oder mach ich was. Falsch?
              haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Kusselin
                Es ging um die Reihenfolge.
                Hast du iobroker restart in der Konsole eingegeben?
                Was sagt das Log beim Starten?
                  Welche Versionen?
                    Welche Versionen?
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    @Homoran vis: 1.2.7 und web: 3.0.11
                    wenn ich zurückgehe mit socket auf die letzte .12 dann gehts wieder
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Kusselin
                      Und wenn du jetzt die Reihenfolge einhälst, passt das.
                      Erst WEB auf 3.0.12
                      Dann VIS auf 1.2.9
                      Dann Socket.io auf 3.0.13
                      iobroker restart
                        Und um nichts anderes ging es die ganze Zeit
                          @Kusselin
                          Erst WEB auf 3.0.12
                          Dann VIS auf 1.2.9
                          iobroker restart
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @haselchen ähhm dann muss ich das web und vis aber über github aktualisieren oder...weil ich ja jetzt keine Aktualisierung im iobroker sehe (normal immer bei adapter ein blaues kästchen mit ner Zahl drin) richtig?
                            @Kusselin
                            Bevor @haselchen da etwas zu sagt:
                            Wo hattest du die .13 von socket her?
                              @Kusselin
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              @Homoran Haalt zurück...eben wird mir die Aktualisierung angezeigt ...sorry....o.k. dann gehe ich nach der Reihenfolge nun ml vor..
                              die.13 hatte ich aus der Aktualisierung...ganz normal..
                                @Kusselin dann bist du im Betatester-Zweig?
                                Im latest?
                                  Im latest?
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  @Homoran Betatester....??? o.k.
                                  ich habe jetzt die Aktualisierung nach der Reihenfolge von haselchen gemacht und jetzt gehts auch wieder danke euch!
                                    Betatester
                                    Ja wenn du 'latest' als Verwahrort einstellst, dann bist du Beta-Tester. Stell das auf 'default' um.
                                      Betatester
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Thomas-Braun
                                      Dein Einwand ist vollkommen richtig, nur dann hat er wie der andere User nen Wirrwarr in seiner Adapter Übersicht.
                                        @Thomas-Braun
                                        @haselchen Der wächst sich aber aus (irgendwann).
                                        Oder per Downgrade die im default vorhandenen stabilen Versionen installieren.
                                        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          @Thomas-Braun
                                          Genauso !
                                          Entweder wächst sich das irgendwas aus oder dann die stable Versionen notfalls als downgrade installieren !
                                          Gruß Dirk
