  4. VIS Startet nicht mehr...
    6.8k
vis
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Kusselin Hast du auch socket.io auf 3.0.13 geupdated?
    Dann
    npm install iobroker.socketio@3.0.12
    iobroker restart
    ggf. sudo vor "npm..." ;)
    @SBorg sagte in VIS Startet nicht mehr...:
    Bitte nicht!!!
    • KusselinK Kusselin
      Dann
      iobroker restart
      Danke Dir für die Info
      sonnenscheinS Offline
      sonnenschein
      @Kusselin sagte in VIS Startet nicht mehr...:
      Dann
      iobroker restart
      Ich habe das selbe Problem mit 3.0.13 gehabt. VIS und Flot waren in der unendlichen Schleife des Ladekreis. Mit dem manuellen downgrade auf 3.0.12 lief es wieder.
      PlatformBetriebssystem:linux Architektur:arm64 CPUs:4 Geschwindigkeit:1800 MHz Modell:Cortex-A72
      RAM:3.7 GB System-Betriebszeit:00:19:02 Node.js:v20.18.0
      _nodeCurrent:20.18.0
      _npmCurrent:10.8.2
      Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.57-v8+
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      • sonnenscheinS sonnenschein
        Dann
        iobroker restart
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        @sonnenschein
        Wann kann man updaten auf die aktuellste vers.?
        Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          @sonnenschein
          @Kusselin Jetzt.
            @Kusselin Jetzt.
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
            @Thomas-Braun nein geht nicht..Ladebalken bleibt wieder stehen 😥
              @sonnenschein
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Kusselin
              Ein User hat ne Reihengfolge erstellt , mit der es funktioniert.
              Erst Web, dann VIS und dann Socket.io
              Hat bei mir auch so geklappt.
              Dann iobroker restart
              da_WoodyD KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
              • haselchenH haselchen
                @Kusselin
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @haselchen jup.
                merke, latest ist nicht stable!
                  @Kusselin
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @haselchen web und vis sindschonnaktuell..es ging jetzt nurnoch um socket...das hab ich aktualisiert und dann restart...vis startet nicht..oder mach ich was. Falsch?
                  haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @Kusselin
                    Es ging um die Reihenfolge.
                    Hast du iobroker restart in der Konsole eingegeben?
                    Was sagt das Log beim Starten?
                      Welche Versionen?
                        Welche Versionen?
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        @Homoran vis: 1.2.7 und web: 3.0.11
                        wenn ich zurückgehe mit socket auf die letzte .12 dann gehts wieder
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Kusselin
                          Und wenn du jetzt die Reihenfolge einhälst, passt das.
                          Erst WEB auf 3.0.12
                          Dann VIS auf 1.2.9
                          Dann Socket.io auf 3.0.13
                          iobroker restart
                            Und um nichts anderes ging es die ganze Zeit
                              @Kusselin
                              Erst WEB auf 3.0.12
                              Dann VIS auf 1.2.9
                              iobroker restart
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              @haselchen ähhm dann muss ich das web und vis aber über github aktualisieren oder...weil ich ja jetzt keine Aktualisierung im iobroker sehe (normal immer bei adapter ein blaues kästchen mit ner Zahl drin) richtig?
                                @Kusselin
                                Bevor @haselchen da etwas zu sagt:
                                Wo hattest du die .13 von socket her?
                                  @Kusselin
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  @Homoran Haalt zurück...eben wird mir die Aktualisierung angezeigt ...sorry....o.k. dann gehe ich nach der Reihenfolge nun ml vor..
                                  die.13 hatte ich aus der Aktualisierung...ganz normal..
                                    @Kusselin dann bist du im Betatester-Zweig?
                                    Im latest?
                                      Im latest?
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      @Homoran Betatester....??? o.k.
                                      ich habe jetzt die Aktualisierung nach der Reihenfolge von haselchen gemacht und jetzt gehts auch wieder danke euch!
                                        Betatester
                                        Ja wenn du 'latest' als Verwahrort einstellst, dann bist du Beta-Tester. Stell das auf 'default' um.
                                          Betatester
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Thomas-Braun
                                          Dein Einwand ist vollkommen richtig, nur dann hat er wie der andere User nen Wirrwarr in seiner Adapter Übersicht.
