  4. VIS Startet nicht mehr...
    6.8k
vis
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Segway
    Ich bin ja ganz bei euch.
    Das Downgrade meint ihr wahrscheinlich über die Adapter Seite. Dazu muss der User erstmal den Expertenmodus anschalten. Und wer das weiss der kann auch im Latest bleiben 😉
    Ansonsten über die Konsole ein Downgrade ,kann ein Starter mit Sicherheit auch nicht auf Anhieb.
    @haselchen sagte in VIS Startet nicht mehr...:
    ...hat die Doku gelesen
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/adapter.md
    Punkt 6
    • SegwayS Segway
      @haselchen
      Das ist halt das Problem.
      Er hat es ja auch geschafft ins latest zu kommen - das muss man auch aktiv umstellen.
      Wenn man (berechtigterweise) nun wieder zurück will, dann muss man diese DRPSE halt lutschen. Wenn ich nicht weiss wie das geht dann entweder Doku (downgrade Adapter) oder halt hier - wir helfen gerne :-) um ins stable zurückzukommen !
      @Segway sagte in VIS Startet nicht mehr...:
      Möglicherweise durch einen alten Bug!
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @Homoran sagte in VIS Startet nicht mehr...:
        Aha ok ... aber wurde der nicht durch den Fixer behoben ?
        Gruß Dirk
          Punkt 6
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Homoran
          Genau. Und der weiss dann aber auch was Latest bedeutet.
          Man kann nicht alle retten .
          Ein dezenter Hinweis in der Adapter oder Info Übersicht in welchem Verwahrungsort man sich befindet sollte und muss reichen.
            @Homoran
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @Homoran
            dezenter Hinweis
            Nix da :-) knallrot muss das Dingen sein ... (Spaß)
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              @Homoran
              dezenter Hinweis
              Alero
              Habe auch das Problem das meine Vis nicht mehr startet.
              Log zeigt keine Fehler an . Nur das ich connete von
              (22014) ==>Connected system.user.admin from 192.168.xx.xx
              Habe gerade 6 Adapter neu installiert. Socket io und Web war auch dabei
              Jetzt habe ich gelesen das ich erst web dann vis und dannio updtaen soll. Ist das so richtig?
              Falls ja , auf welche Version sollten alle Abdapter vorher stehen?
              Alero
              • A Alero
                Alero
                @alero said in VIS Startet nicht mehr...:
                welche hast du denn?
                sind da Beta-Versionen bei?
                  Alero
                  Socketio 3.13
                  Vis 1.3.6
                  web 3.2.3
                  Habe die vorgängerversionen installiert und dann 1.web auf 3.23 , dann vis auf 1.3.6 und dann sockerio auf 3.13 gebracht. fehler bleibt.
                  Sobald ich die Runtime neu lade kommt verbinde mit server lade bilder und dann nix mehr.
                  Alero
                  A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A Alero
                    Socketio 3.13
                    Vis 1.3.6
                    web 3.2.3
                    Alero
                    Alero
                    @Homoran
                    das ist das einzige
                    Alero
                    • A Alero
                      Socketio 3.13
                      Vis 1.3.6
                      web 3.2.3
                      Alero
                      web 3.2.3
                      da ist bei mir 3.1.0 als stable
                      und vis ist 1.3.4 im stable
                        web 3.2.3
                        Alero
                        Wo kann ich das sehen was stable ist?
                        Ich werden die beiden mal auf diese Version downgraden und dann iobroker restarten
                        • A Alero
                          indem du deine Einstellungen auf stable lässt.
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/settings.md
                          dann wird dir auch nur stable angeboten
                            Alero
                            hi, das habe ich gerade geändert.
                            Alero
                            • A Alero
                              Alero
                              Dann jetzt auf der Seite Adapter den reload Button drücken, dann siehst du die stable-Versionen.
                              Hast du dort Beta oder gar Alpha Versionen installiert ist die installiert Version höher als die verfügbare
                                Alero
                                Hi, alles auf stable zurück gesetzt. Gleicher Fehler
                                Alero
                                HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Alero
                                  Alero
                                  @alero
                                  Browsercache geleert?
                                  Gleicher Fehler
                                  wie äußert er sich genau?
                                  Steht etwas in der Browserkonsole?
                                  • A Alero
                                    Alero
                                    Alero
                                    @Homoran
                                    Bespiel
                                    Verfügbare Version wäre dann die Stable Version?
                                    Alero
                                    • A Alero
                                      @Homoran
                                      Bespiel
                                      Alero
                                      wenn du in den Haupteinstellungen als aktiven Verwahrungsort stable/default gewählt hast, den refresh durchgeführt und dieser funktioniert hat: ja!
                                      http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=
                                        Alero
                                        schrieb am zuletzt editiert von Alero
                                        ja dann habe ich noch ein paar Adapter die beta sind. Soll ich die jetzt alle auf die Stable Version bringen?
                                        P.S Browser Chache mehrfach geleert.
                                        Alero
                                        • A Alero
                                          Alero
                                          @alero
                                          Am besten mal auf der Konsole:
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
                                          Aber den Verwahrort 'default/stable' vorher aktiv setzen.
