  4. VIS Startet nicht mehr...
    6.8k
vis
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @Homoran Betatester....??? o.k.
    ich habe jetzt die Aktualisierung nach der Reihenfolge von haselchen gemacht und jetzt gehts auch wieder danke euch!
    @Kusselin sagte in VIS Startet nicht mehr...:
    Betatester
    Ja wenn du 'latest' als Verwahrort einstellst, dann bist du Beta-Tester. Stell das auf 'default' um.
      Betatester
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Thomas-Braun
      Dein Einwand ist vollkommen richtig, nur dann hat er wie der andere User nen Wirrwarr in seiner Adapter Übersicht.
      • haselchenH haselchen
        @Thomas-Braun
        @haselchen Der wächst sich aber aus (irgendwann).
        Oder per Downgrade die im default vorhandenen stabilen Versionen installieren.
        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          @Thomas-Braun
          Genauso !
          Entweder wächst sich das irgendwas aus oder dann die stable Versionen notfalls als downgrade installieren !
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            @Thomas-Braun
            Genauso !
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Segway
            Ich bin ja ganz bei euch.
            Das Downgrade meint ihr wahrscheinlich über die Adapter Seite. Dazu muss der User erstmal den Expertenmodus anschalten. Und wer das weiss der kann auch im Latest bleiben 😉
            Ansonsten über die Konsole ein Downgrade ,kann ein Starter mit Sicherheit auch nicht auf Anhieb.
            SegwayS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              @Segway
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @haselchen
              Das ist halt das Problem.
              Er hat es ja auch geschafft ins latest zu kommen - das muss man auch aktiv umstellen.
              Wenn man (berechtigterweise) nun wieder zurück will, dann muss man diese DRPSE halt lutschen. Wenn ich nicht weiss wie das geht dann entweder Doku (downgrade Adapter) oder halt hier - wir helfen gerne :-) um ins stable zurückzukommen !
              Gruß Dirk
                @Segway
                @haselchen sagte in VIS Startet nicht mehr...:
                ...hat die Doku gelesen
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/adapter.md
                Punkt 6
                • SegwayS Segway
                  @haselchen
                  @Segway sagte in VIS Startet nicht mehr...:
                  Möglicherweise durch einen alten Bug!
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    @Homoran sagte in VIS Startet nicht mehr...:
                    Aha ok ... aber wurde der nicht durch den Fixer behoben ?
                    Gruß Dirk
                      Punkt 6
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Homoran
                      Genau. Und der weiss dann aber auch was Latest bedeutet.
                      Man kann nicht alle retten .
                      Ein dezenter Hinweis in der Adapter oder Info Übersicht in welchem Verwahrungsort man sich befindet sollte und muss reichen.
                        @Homoran
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        @Homoran
                        dezenter Hinweis
                        Nix da :-) knallrot muss das Dingen sein ... (Spaß)
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          @Homoran
                          dezenter Hinweis
                          Alero
                          Habe auch das Problem das meine Vis nicht mehr startet.
                          Log zeigt keine Fehler an . Nur das ich connete von
                          (22014) ==>Connected system.user.admin from 192.168.xx.xx
                          Habe gerade 6 Adapter neu installiert. Socket io und Web war auch dabei
                          Jetzt habe ich gelesen das ich erst web dann vis und dannio updtaen soll. Ist das so richtig?
                          Falls ja , auf welche Version sollten alle Abdapter vorher stehen?
                          Alero
                          • A Alero
                            Alero
                            @alero said in VIS Startet nicht mehr...:
                            welche hast du denn?
                            sind da Beta-Versionen bei?
                              Alero
                              Socketio 3.13
                              Vis 1.3.6
                              web 3.2.3
                              Habe die vorgängerversionen installiert und dann 1.web auf 3.23 , dann vis auf 1.3.6 und dann sockerio auf 3.13 gebracht. fehler bleibt.
                              Sobald ich die Runtime neu lade kommt verbinde mit server lade bilder und dann nix mehr.
                              Alero
                              A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A Alero
                                Socketio 3.13
                                Vis 1.3.6
                                web 3.2.3
                                Alero
                                Alero
                                @Homoran
                                das ist das einzige
                                Alero
                                • A Alero
                                  Socketio 3.13
                                  Vis 1.3.6
                                  web 3.2.3
                                  Alero
                                  web 3.2.3
                                  da ist bei mir 3.1.0 als stable
                                  und vis ist 1.3.4 im stable
                                    web 3.2.3
                                    Alero
                                    Wo kann ich das sehen was stable ist?
                                    Ich werden die beiden mal auf diese Version downgraden und dann iobroker restarten
                                    • A Alero
                                      indem du deine Einstellungen auf stable lässt.
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/settings.md
                                      dann wird dir auch nur stable angeboten
                                        Alero
                                        hi, das habe ich gerade geändert.
                                        Alero
                                        • A Alero
                                          Alero
                                          Dann jetzt auf der Seite Adapter den reload Button drücken, dann siehst du die stable-Versionen.
                                          Hast du dort Beta oder gar Alpha Versionen installiert ist die installiert Version höher als die verfügbare
