  4. VIS Startet nicht mehr...
    6.8k
vis
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    @Kusselin dann bist du im Betatester-Zweig?
    Im latest?
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    @Homoran Betatester....??? o.k.
    ich habe jetzt die Aktualisierung nach der Reihenfolge von haselchen gemacht und jetzt gehts auch wieder danke euch!
    • KusselinK Kusselin
      @Kusselin sagte in VIS Startet nicht mehr...:
      Betatester
      Ja wenn du 'latest' als Verwahrort einstellst, dann bist du Beta-Tester. Stell das auf 'default' um.
        Betatester
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Thomas-Braun
        Dein Einwand ist vollkommen richtig, nur dann hat er wie der andere User nen Wirrwarr in seiner Adapter Übersicht.
        • haselchenH haselchen
          @Thomas-Braun
          @haselchen Der wächst sich aber aus (irgendwann).
          Oder per Downgrade die im default vorhandenen stabilen Versionen installieren.
          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @Thomas-Braun
            Genauso !
            Entweder wächst sich das irgendwas aus oder dann die stable Versionen notfalls als downgrade installieren !
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              @Thomas-Braun
              Genauso !
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Segway
              Ich bin ja ganz bei euch.
              Das Downgrade meint ihr wahrscheinlich über die Adapter Seite. Dazu muss der User erstmal den Expertenmodus anschalten. Und wer das weiss der kann auch im Latest bleiben 😉
              Ansonsten über die Konsole ein Downgrade ,kann ein Starter mit Sicherheit auch nicht auf Anhieb.
              SegwayS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                @Segway
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @haselchen
                Das ist halt das Problem.
                Er hat es ja auch geschafft ins latest zu kommen - das muss man auch aktiv umstellen.
                Wenn man (berechtigterweise) nun wieder zurück will, dann muss man diese DRPSE halt lutschen. Wenn ich nicht weiss wie das geht dann entweder Doku (downgrade Adapter) oder halt hier - wir helfen gerne :-) um ins stable zurückzukommen !
                Gruß Dirk
                  @Segway
                  @haselchen sagte in VIS Startet nicht mehr...:
                  ...hat die Doku gelesen
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/adapter.md
                  Punkt 6
                  • SegwayS Segway
                    @haselchen
                    @Segway sagte in VIS Startet nicht mehr...:
                    Möglicherweise durch einen alten Bug!
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @Homoran sagte in VIS Startet nicht mehr...:
                      Aha ok ... aber wurde der nicht durch den Fixer behoben ?
                      Gruß Dirk
                        Punkt 6
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @Homoran
                        Genau. Und der weiss dann aber auch was Latest bedeutet.
                        Man kann nicht alle retten .
                        Ein dezenter Hinweis in der Adapter oder Info Übersicht in welchem Verwahrungsort man sich befindet sollte und muss reichen.
                          @Homoran
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          @Homoran
                          dezenter Hinweis
                          Nix da :-) knallrot muss das Dingen sein ... (Spaß)
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            @Homoran
                            dezenter Hinweis
                            Alero
                            Habe auch das Problem das meine Vis nicht mehr startet.
                            Log zeigt keine Fehler an . Nur das ich connete von
                            (22014) ==>Connected system.user.admin from 192.168.xx.xx
                            Habe gerade 6 Adapter neu installiert. Socket io und Web war auch dabei
                            Jetzt habe ich gelesen das ich erst web dann vis und dannio updtaen soll. Ist das so richtig?
                            Falls ja , auf welche Version sollten alle Abdapter vorher stehen?
                            Alero
                            • A Alero
                              Alero
                              @alero said in VIS Startet nicht mehr...:
                              welche hast du denn?
                              sind da Beta-Versionen bei?
                                Alero
                                Socketio 3.13
                                Vis 1.3.6
                                web 3.2.3
                                Habe die vorgängerversionen installiert und dann 1.web auf 3.23 , dann vis auf 1.3.6 und dann sockerio auf 3.13 gebracht. fehler bleibt.
                                Sobald ich die Runtime neu lade kommt verbinde mit server lade bilder und dann nix mehr.
                                Alero
                                A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Alero
                                  Socketio 3.13
                                  Vis 1.3.6
                                  web 3.2.3
                                  Alero
                                  Alero
                                  @Homoran
                                  das ist das einzige
                                  Alero
                                  • A Alero
                                    Socketio 3.13
                                    Vis 1.3.6
                                    web 3.2.3
                                    Alero
                                    web 3.2.3
                                    da ist bei mir 3.1.0 als stable
                                    und vis ist 1.3.4 im stable
                                      web 3.2.3
                                      Alero
                                      Wo kann ich das sehen was stable ist?
                                      Ich werden die beiden mal auf diese Version downgraden und dann iobroker restarten
                                      • A Alero
                                        indem du deine Einstellungen auf stable lässt.
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/settings.md
                                        dann wird dir auch nur stable angeboten
                                          Alero
                                          hi, das habe ich gerade geändert.
                                          Alero
