  4. VIS Startet nicht mehr...
    6.8k
vis
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Segway
    Ich bin ja ganz bei euch.
    Das Downgrade meint ihr wahrscheinlich über die Adapter Seite. Dazu muss der User erstmal den Expertenmodus anschalten. Und wer das weiss der kann auch im Latest bleiben 😉
    Ansonsten über die Konsole ein Downgrade ,kann ein Starter mit Sicherheit auch nicht auf Anhieb.
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @haselchen
    Das ist halt das Problem.
    Er hat es ja auch geschafft ins latest zu kommen - das muss man auch aktiv umstellen.
    Wenn man (berechtigterweise) nun wieder zurück will, dann muss man diese DRPSE halt lutschen. Wenn ich nicht weiss wie das geht dann entweder Doku (downgrade Adapter) oder halt hier - wir helfen gerne :-) um ins stable zurückzukommen !
    Gruß Dirk
      @Segway
      @haselchen sagte in VIS Startet nicht mehr...:
      ...hat die Doku gelesen
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/adapter.md
      Punkt 6
      • SegwayS Segway
        @haselchen
        @Segway sagte in VIS Startet nicht mehr...:
        Möglicherweise durch einen alten Bug!
        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          @Homoran sagte in VIS Startet nicht mehr...:
          Aha ok ... aber wurde der nicht durch den Fixer behoben ?
          Gruß Dirk
            Punkt 6
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Homoran
            Genau. Und der weiss dann aber auch was Latest bedeutet.
            Man kann nicht alle retten .
            Ein dezenter Hinweis in der Adapter oder Info Übersicht in welchem Verwahrungsort man sich befindet sollte und muss reichen.
              @Homoran
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @Homoran
              dezenter Hinweis
              Nix da :-) knallrot muss das Dingen sein ... (Spaß)
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                @Homoran
                dezenter Hinweis
                Alero
                Habe auch das Problem das meine Vis nicht mehr startet.
                Log zeigt keine Fehler an . Nur das ich connete von
                (22014) ==>Connected system.user.admin from 192.168.xx.xx
                Habe gerade 6 Adapter neu installiert. Socket io und Web war auch dabei
                Jetzt habe ich gelesen das ich erst web dann vis und dannio updtaen soll. Ist das so richtig?
                Falls ja , auf welche Version sollten alle Abdapter vorher stehen?
                Alero
                • A Alero
                  Alero
                  @alero said in VIS Startet nicht mehr...:
                  welche hast du denn?
                  sind da Beta-Versionen bei?
                    Alero
                    Socketio 3.13
                    Vis 1.3.6
                    web 3.2.3
                    Habe die vorgängerversionen installiert und dann 1.web auf 3.23 , dann vis auf 1.3.6 und dann sockerio auf 3.13 gebracht. fehler bleibt.
                    Sobald ich die Runtime neu lade kommt verbinde mit server lade bilder und dann nix mehr.
                    Alero
                    A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Alero
                      Socketio 3.13
                      Vis 1.3.6
                      web 3.2.3
                      Alero
                      Alero
                      @Homoran
                      das ist das einzige
                      Alero
                      • A Alero
                        Socketio 3.13
                        Vis 1.3.6
                        web 3.2.3
                        Alero
                        web 3.2.3
                        da ist bei mir 3.1.0 als stable
                        und vis ist 1.3.4 im stable
                          web 3.2.3
                          Alero
                          Wo kann ich das sehen was stable ist?
                          Ich werden die beiden mal auf diese Version downgraden und dann iobroker restarten
                          • A Alero
                            indem du deine Einstellungen auf stable lässt.
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/admin/settings.md
                            dann wird dir auch nur stable angeboten
                              Alero
                              hi, das habe ich gerade geändert.
                              Alero
                              • A Alero
                                Alero
                                Dann jetzt auf der Seite Adapter den reload Button drücken, dann siehst du die stable-Versionen.
                                Hast du dort Beta oder gar Alpha Versionen installiert ist die installiert Version höher als die verfügbare
                                  Alero
                                  Hi, alles auf stable zurück gesetzt. Gleicher Fehler
                                  Alero
                                  HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Alero
                                    Alero
                                    @alero
                                    Browsercache geleert?
                                    Gleicher Fehler
                                    wie äußert er sich genau?
                                    Steht etwas in der Browserkonsole?
                                    • A Alero
                                      Alero
                                      Alero
                                      @Homoran
                                      Bespiel
                                      Verfügbare Version wäre dann die Stable Version?
                                      Alero
                                      • A Alero
                                        @Homoran
                                        Bespiel
                                        Alero
                                        wenn du in den Haupteinstellungen als aktiven Verwahrungsort stable/default gewählt hast, den refresh durchgeführt und dieser funktioniert hat: ja!
                                        http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=
                                          Alero
                                          schrieb am zuletzt editiert von Alero
                                          ja dann habe ich noch ein paar Adapter die beta sind. Soll ich die jetzt alle auf die Stable Version bringen?
                                          P.S Browser Chache mehrfach geleert.
                                          Alero
