  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 347.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #501
    Kann man eigentlich auch direkt bei Liter bleiben?
    • hg6806H hg6806
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #502
      @hg6806 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
      jup ;) :
      		if((unit === "kwh") || (unit === "m3") || (unit === "wh") || (unit === "l")){
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/blob/master/main.js#L500
      			case "l":
      				calc_value = value / 1000;
      				break;
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/blob/master/main.js#L388-L390
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #503
        Hmmm, wird trotzdem in m3 gezählt.
        "sourceanalytix.0": {
                "enabled": true,
                "alias": "Wasserverbrauch",
                "state_type": "water_m3",
                "state_unit": "l",
                "costs": false,
                "consumption": true,
                "meter_values": true,
        Muss ich "water_m3" noch händisch in "water_l" abändern?
        • DutchmanD Dutchman
          @crunchip sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
          jedoch werden keine Gaswerte mehr angezeigt. Strom funktionierte noch.
          hmm da geht was schief beim internen Aufruf der state Daten, könntest du mir einen gefallen tun bitte ?
          • Den adapter bitte mal auf debug stellen und dan den adapter starten.
          • Bitte mal von dem betreffende state die raw Daten (state öffnen mit Bleistift, tabblad raw)
          Ich brauche die debug Informationen befohr der Fehler auftritt also ein komplettes log währe sehr hilfreich !
          (eventueel auch per PN)
          Danke schonmal !
          Dutch
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #504
          @Dutchman wollte mal Rückmeldung geben, bin soeben auf 0.2.274 und läuft wieder alles ohne Probleme, also Strom und Gas 👌 👌
          Wasser steht noch auf meiner to do liste
          Gruss
          • IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            #505
            also ich bekomme den SourceAnalytix adapter seit paar Wochen gar nicht mehr zum starten kurz nach den start stürzt das ganze system ab und startet neu und das immer und immer wider bis ich ihn ausmachen mit den error:
            2019-03-26 15:08:24.994  - error: sourceanalytix.0 uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
            2019-03-26 15:08:24.994  - error: sourceanalytix.0 RangeError: Maximum call stack size exceeded
            hab jetzt mal ein test system auf Proxmox eingerichtet und es da noch mal probiert das gleiche wie auf den Haupt system habs jetzt 2 mal den adapter
            starten lassen und dass log aus dem ordner vom Iobroker geholt.
            Ich loge zurzeit 14 Geräte
            iobroker.2019-03-26.log
            hir noch mein system:
            SourceAnalytix
            Verfügbare Version: 0.2.274
            Installierte Version: 0.2.274
            **Test-System-Iobroker**
            Betriebssystem
            linux
            Architektur
            x64
            CPUs
            Geschwindigkeit
            2196 MHz
            Modell
            Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
            RAM
            15.5 GB
            System Betriebszeit
            1 T. 11:48:10
            Node.js
            v8.15.1
            NPM
            6.4.1
            Festplatte Größe
            29.4 GB
            Festplatte frei
            27.5 GB
            Anzahl der Adapter
            261
            Betriebszeit
            00:18:47
            Aktive Instanzen
            Hostname
            • IssiI Issi
              SourceAnalytix
              Betriebssystem
              linux
              Architektur
              x64
              CPUs
              Geschwindigkeit
              2196 MHz
              Modell
              RAM
              15.5 GB
              System Betriebszeit
              1 T. 11:48:10
              Node.js
              v8.15.1
              NPM
              6.4.1
              Festplatte Größe
              29.4 GB
              Festplatte frei
              27.5 GB
              Anzahl der Adapter
              261
              Betriebszeit
              00:18:47
              Aktive Instanzen
              Hostname
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #506
              @Issi sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
              Danke für das ausführliche log ! Ich werde es mir anschauen kann mir den Fehler auf ersten block gerade nicht erklaehren.
              Könntest du mal bitte diese state hier deaktivieren fuer SourceAnalytix und schauen was dan passiert ?
              fritzdect.0.DECT200_087610311864.energy
              IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #507
                Ich habe gestern meinen Host neu gestartet und hatte auch vorher iobroker stop gemacht. Danach waren alle Sourceanalytix Werte weg, aber auch die vom Verbrauchsscript, was bei mir noch parallel läuft.
                Wie kommt sowas?
                Dann wird trotz V02..274 noch immer in m3 gerechnet.
                  IssiI Offline
                  IssiI Offline
                  Issi
                  schrieb am zuletzt editiert von Issi
                  #508
                  @Dutchman so hab jetzt mal auf ein frisch installierten iobroker auf dem nur der fritzdect und sourceAnalytix adapter drauf sind paar tests gemacht hab mit einem state angefangen und dann denn adapter gestartet wider aus gemacht ein state hinzu gefügt und wider gestartet hab dann beobachtet das er nicht bei einem bestimmten state abstürzt es ist immer mal ein anderer hab dann mal bei allen stats den Verbrauch und Zählerwerte den hacken rausgenommen und gestartet er hat all stats initialisiert
                  dann hab ich nach und nach erst den verbrauch bei den stats wider angemacht und er hat bei allen den verbrauch aktiviert ist nicht abgestürzt dann hab ich die Zählerwerte aktiviert bin nur bis zum 3 ten state gekommen dann ist er abgestürzt dann muss ich alle Zählerwerte wider deaktivieren damit er läuft das gleiche spiel hab ich auch umgekehrt gemacht gleiches Ergebnis.
                  Sag bescheid wenn du das log haben willst ist sehr viel 35MB groß
                  • SmarthomeMFS Offline
                    SmarthomeMF
                    #509
                    Hallo
                    Nun habe ich wieder mal den Adapter in Angriff genommen…
                    Bei der Installation …..
                    alles ok.
                    Ein paar datenpunkte eingestellt….
                    auch ok.
                    Im Log bis auf einen ERROR auch alle ok
                    sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:51.186	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Today changed : 0.3 SourceAnalytix calculation executed
                    sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:51.179	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Total changed : 269.912 SourceAnalytix calculation executed
                    sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:47.346	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Today changed : 0.3 SourceAnalytix calculation executed
                    sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:47.335	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Total changed : 269.912 SourceAnalytix calculation executed
                    sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:43.181	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Today changed : 0.3 SourceAnalytix calculation executed
                    sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:43.175	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Total changed : 269.912 SourceAnalytix calculation executed
                    sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.156	error	Sorry unite type w not supported yet
                    sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.156	info	Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Power
                    sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.155	info	Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Today
                    sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.153	info	Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Total
                    sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.151	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.E_Total
                    sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.150	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.E_Year
                    sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.145	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.E_Day
                    sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.139	error	Sorry unite type w not supported yet
                    sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.139	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.P_PV
                    sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.136	error	Sorry unite type w not supported yet
                    sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.136	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.P_Load
                    sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.133	error	Sorry unite type w not supported yet
                    sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.132	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.P_Grid
                    sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.120	error	Sorry unite type w not supported yet
                    Was bedeute der error?
                    In den Objekten bekomme ich aber keine Daten??
                    Habe ich was falsch gemacht?
                    Max
                    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                    • SmarthomeMFS SmarthomeMF
                      Hallo
                      alles ok.
                      auch ok.
                      IssiI Offline
                      IssiI Offline
                      Issi
                      #510
                      @SmarthomeMF der adapter unterstützt Watt nicht
                      entferne mal das logen vom Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Power
                        SmarthomeMF
                        #511
                        der Error kam gleich nach der Installation!!
                        wenn ich NAS Netz oder alle lösche kommt er noch immer
                        Max
                          SmarthomeMF
                          #512
                          beim Fronius habe ich aber nur Watt
                          Max
                            IssiI Offline
                            IssiI Offline
                            Issi
                            #513
                            @SmarthomeMF versuch mal bei dem state das du logen wills W manuell einzustelen
                              SmarthomeMF
                              #514
                              Habe ich bei der Einstellung für Testzwecke unterschiedlich eingestellt!!
                              Bekomme nur zwei davon angezeigt und da keine werte!
                              Max
                              IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                                IssiI Offline
                                IssiI Offline
                                Issi
                                #515
                                @SmarthomeMF du must auch angeben was du berechnet haben willst
                                  IssiI Offline
                                  IssiI Offline
                                  Issi
                                  #516
                                  @SmarthomeMF und noch die start werte eingeben von deinen Zählern
                                  diese werden dann täglich wöchentlich usw. neu geschrieben vom adapter damit er richtig rechnen kann
                                    SmarthomeMF
                                    #517
                                    Sorry … hab's auch gerade gesehen!!!
                                    aber warum werden nur zwei werte angezeigt
                                    Max
                                      IssiI Offline
                                      IssiI Offline
                                      Issi
                                      #518
                                      @SmarthomeMF hast du irgendwelche errors im log ? wenn nicht bin ich auch ratlos
                                        SmarthomeMF
                                        #519
                                        nein der eine
                                        Max
                                          nein der eine
                                          IssiI Offline
                                          IssiI Offline
                                          Issi
                                          #520
                                          @SmarthomeMF hast du versucht von automatisch auf W umzustellen
                                          wenn alles nicht hilft must dann auf @Dutchman warten er kann dir dann sicher weiter helfen
