  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
  • Neues Video: Der KI-Assistent im ioBroker Admin
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 395.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • F
    F
    FriMatze
    Moin Dutchman! Erst einmal danke fürs Erstellen.
    Ich habe erst einmal Node aktualisiert und siehe da, ein Problem! Ich nutze den Adapter Smartmeter. Und dieser scheint mit der neusten Version von Node nicht zu laufen.
    • cvidalC
      cvidalC
      cvidal
      Forum Testing
      Ja Verständlich, danke dir.
      Gruß Christian
      • DutchmanD
        DutchmanD
        Dutchman
        @FriMatze:
        Gruß `
        Erstelle bitte ein seperaten topic dazu dann gehe ich, smartmeter läuft bei mir mit node 8
        • Jey CeeJ
          Jey CeeJ
          Jey Cee
          Beispiel: Ich habe einen Schaltaktor ohne Leistungsmessung, daran angeschlossen ist eine 40 Watt Glühbirne.
          Wenn ich Einschaltdauer * 40 Watt rechne bekomme ich den ungefähren Verbrauch der Glühbirne in Wh.
          Sowas ist zum Beispiel bei den ganzen Zigbee Leuchten interessant, die messen ja keine Leistung. Da könnte man sogar noch den Helligkeits-/Dimmwert als Faktor ein rechnen um ein genaueres Ergebnis zu bekommen.
          Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • DutchmanD
            DutchmanD
            Dutchman
            @Jey Cee:
            Wenn ich Einschaltdauer * 40 Watt rechne bekomme ich den ungefähren Verbrauch der Glühbirne in Wh. `
            Verstehe, das übersteigt aber die funktionalitat dieses adapters da er "nur" zur Protokollierung von gesamt werten gedacht ist.
            Was du erreichen mochtest geht mit statistics, dieser ermittelt einen gerammt wert den du mit dem adapter hier weiter protokollieren kannst.
            • F
              F
              FriMatze
              @Dutchman:
              @FriMatze:
              Gruß `
              Sent from my iPhone using Tapatalk `
              Welche Node Version hast du?
              • Jey CeeJ
                Jey CeeJ
                Jey Cee
                Schade ich wünsche mir eigentlich das nicht für jede tolle Funktion ein eigener Adapter gebraucht wird, gerade hier würde es sich meiner Meinung nach anbieten die beiden Adapter zu vereinen.
                • DutchmanD
                  DutchmanD
                  Dutchman
                  @Jey Cee:
                  Schade ich wünsche mir eigentlich das nicht für jede tolle Funktion ein eigener Adapter gebraucht wird, gerade hier würde es sich meiner Meinung nach anbieten die beiden Adapter zu vereinen. `
                  stimmt den Gedanken hatten wir auch nur statistics hat eine komplett andere functionalitat.
                  Mal schauen für die Zukunft wie wir das zusammenbringen, eventuell mit nem package im Hintergrund 2 mal selben code machen bringt auch nix
                  • DutchmanD
                    DutchmanD
                    Dutchman
                    @FriMatze:
                    Welche Node Version hast du? `
                    8.5.14, was bei mir geholfen hat :
                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.>adaptername mit problem<
                    npm update
                    das hat mir eine neue version von serial port gebracht und damit ging alles
                    • DutchmanD
                      DutchmanD
                      Dutchman
                      @cvidal:
                      Da "Wh" noch nicht läuft kann ich leider noch nicht soviel testen. `
                      version 0.1.1 liegt auf GitHub damit sollte Wh jetzt gehen.
                      bitte testen und bestätigen wen es lauft schiebe ich version 0.1.1 auf NPM
                      • sigi234S
                        sigi234S
                        sigi234
                        sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.735	error	value received for calculation with unit : Wh which is currenlty not (yet) supported
                        sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.735	info	Wh
                        sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.734	info	Write calculations for : hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER
                        sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.734	error	value received for calculation with unit : Wh which is currenlty not (yet) supported
                        sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.734	info	Wh
                        sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.692	error	Meter Calculation executed
                        sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.692	info	Initialization finished for : hm-rpc__1__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER
                        sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.685	info	Activate SourceAnalytix for : hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER
                        sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.645	info	SourceanAlytix startet, initializing all states
                        Platform: win32
                        Architecture: x64
                        CPUs: 4
                        Speed: 3912 MHz
                        Model: Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz
                        RAM: 7.9 GB
                        System uptime: 00:15:02
                        Node.js: v8.15.0
                        NPM: 6.4.1
                        adapters count: 244
                        Uptime: 00:14:43
                        Immer Daten sichern!
                        • D
                          D
                          darkiop
                          Ich wollte SourceAnalytix gerade auf meiner (frischen) iobroker VM testen und bekomme nach der Installation des Adapters folgenden Fehler:
                          ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                          • DutchmanD
                            DutchmanD
                            Dutchman
                            welche node version hast du ? < 8 wird nicht unterstützt !
                            • DutchmanD
                              DutchmanD
                              Dutchman
                              @sigi234:
                              hast du nochmal von git installiert und upload ausgeführt ?
                              Welche version steht bei dir unter adapter, sieht so aus also noch 0.1.0 lauft und nicht 0.1.1
                              • sigi234S
                                sigi234S
                                sigi234
                                @Dutchman:
                                @sigi234:
                                Welche version steht bei dir unter adapter, sieht so aus also noch 0.1.0 lauft und nicht 0.1.1 `
                                Von Git…..
                                • D
                                  D
                                  darkiop
                                  @Dutchman:
                                  welche node version hast du ? < 8 wird nicht unterstützt ! `
                                  Mein Fehler, habe hier NVM im Einsatz und /usr/bin/nodejs zeigte noch auf v6.x - /usr/bin/node hingegen war die v8.x :)
                                  • DutchmanD
                                    DutchmanD
                                    Dutchman
                                    @sigi234:
                                    Von Git….. `
                                    Mein Fehler, bitte 0.1.2 probieren
                                    • DutchmanD
                                      DutchmanD
                                      Dutchman
                                      @darkiop:
                                      @Dutchman:
                                      Mein Fehler, habe hier NVM im Einsatz und /usr/bin/nodejs zeigte noch auf v6.x - /usr/bin/node hingegen war die v8.x :) `
                                      also läuft jetzt ?
                                      • D
                                        D
                                        darkiop
                                        @Dutchman:
                                        also läuft jetzt ? `
                                        Ja. Bin am anschauen :)
                                        • sigi234S
                                          sigi234S
                                          sigi234
                                          @Dutchman:
                                          @sigi234:
                                          Von Git….. `
                                          Mein Fehler, bitte 0.1.2 probieren `
                                          Selber Fehler…...
                                          84.1k
                                          1.4m
