  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    1.0k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 351.8k Aufrufe 71 Beobachtet
  • P Offline
    pix
    super Adapter! Fuchse mich gerade erst ein.
    Mir sind auf den ersten Schritten nur einige optische Dinge aufgefallen:
    Adapter icon Pfad scheint nicht zu stimmen
    Viertel würde ich in Quartal umbenennen: 261_bildschirmfoto_2019-01-14_um_13.23.03.jpg
    Ich muss jetzt leider den Test schon wieder abbrechen, lasse aber den Adapter mal ein paar Werte des Kühlschranks loggen.
    Melde mich!
    Thumbs up!
    Pix
    • F Offline
      FriMatze
      Moin Dutchman! Erst einmal danke fürs Erstellen.
      Ich habe erst einmal Node aktualisiert und siehe da, ein Problem! Ich nutze den Adapter Smartmeter. Und dieser scheint mit der neusten Version von Node nicht zu laufen.
      • cvidalC Offline
        cvidalC Offline
        cvidal
        Forum Testing
        Ja Verständlich, danke dir.
        Gruß Christian
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @FriMatze:
          Gruß `
          Erstelle bitte ein seperaten topic dazu dann gehe ich, smartmeter läuft bei mir mit node 8
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Beispiel: Ich habe einen Schaltaktor ohne Leistungsmessung, daran angeschlossen ist eine 40 Watt Glühbirne.
            Wenn ich Einschaltdauer * 40 Watt rechne bekomme ich den ungefähren Verbrauch der Glühbirne in Wh.
            Sowas ist zum Beispiel bei den ganzen Zigbee Leuchten interessant, die messen ja keine Leistung. Da könnte man sogar noch den Helligkeits-/Dimmwert als Faktor ein rechnen um ein genaueres Ergebnis zu bekommen.
            Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @Jey Cee:
              Wenn ich Einschaltdauer * 40 Watt rechne bekomme ich den ungefähren Verbrauch der Glühbirne in Wh. `
              Verstehe, das übersteigt aber die funktionalitat dieses adapters da er "nur" zur Protokollierung von gesamt werten gedacht ist.
              Was du erreichen mochtest geht mit statistics, dieser ermittelt einen gerammt wert den du mit dem adapter hier weiter protokollieren kannst.
              • F Offline
                FriMatze
                @Dutchman:
                @FriMatze:
                Gruß `
                Sent from my iPhone using Tapatalk `
                Welche Node Version hast du?
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Schade ich wünsche mir eigentlich das nicht für jede tolle Funktion ein eigener Adapter gebraucht wird, gerade hier würde es sich meiner Meinung nach anbieten die beiden Adapter zu vereinen.
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @Jey Cee:
                    Schade ich wünsche mir eigentlich das nicht für jede tolle Funktion ein eigener Adapter gebraucht wird, gerade hier würde es sich meiner Meinung nach anbieten die beiden Adapter zu vereinen. `
                    stimmt den Gedanken hatten wir auch nur statistics hat eine komplett andere functionalitat.
                    Mal schauen für die Zukunft wie wir das zusammenbringen, eventuell mit nem package im Hintergrund 2 mal selben code machen bringt auch nix
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @FriMatze:
                      Welche Node Version hast du? `
                      8.5.14, was bei mir geholfen hat :
                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.>adaptername mit problem<
                      npm update
                      das hat mir eine neue version von serial port gebracht und damit ging alles
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @cvidal:
                        Da "Wh" noch nicht läuft kann ich leider noch nicht soviel testen. `
                        version 0.1.1 liegt auf GitHub damit sollte Wh jetzt gehen.
                        bitte testen und bestätigen wen es lauft schiebe ich version 0.1.1 auf NPM
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.735	error	value received for calculation with unit : Wh which is currenlty not (yet) supported
                          sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.735	info	Wh
                          sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.734	info	Write calculations for : hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER
                          sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.734	error	value received for calculation with unit : Wh which is currenlty not (yet) supported
                          sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.734	info	Wh
                          sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.692	error	Meter Calculation executed
                          sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.692	info	Initialization finished for : hm-rpc__1__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER
                          sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.685	info	Activate SourceAnalytix for : hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER
                          sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.645	info	SourceanAlytix startet, initializing all states
                          Platform: win32
                          Architecture: x64
                          CPUs: 4
                          Speed: 3912 MHz
                          Model: Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz
                          RAM: 7.9 GB
                          System uptime: 00:15:02
                          Node.js: v8.15.0
                          NPM: 6.4.1
                          adapters count: 244
                          Uptime: 00:14:43
                          • D Online
                            D Online
                            darkiop
                            Ich wollte SourceAnalytix gerade auf meiner (frischen) iobroker VM testen und bekomme nach der Installation des Adapters folgenden Fehler:
                            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              welche node version hast du ? < 8 wird nicht unterstützt !
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @sigi234:
                                hast du nochmal von git installiert und upload ausgeführt ?
                                Welche version steht bei dir unter adapter, sieht so aus also noch 0.1.0 lauft und nicht 0.1.1
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @Dutchman:
                                  @sigi234:
                                  Welche version steht bei dir unter adapter, sieht so aus also noch 0.1.0 lauft und nicht 0.1.1 `
                                  Von Git…..
                                  • D Online
                                    D Online
                                    darkiop
                                    @Dutchman:
                                    welche node version hast du ? < 8 wird nicht unterstützt ! `
                                    Mein Fehler, habe hier NVM im Einsatz und /usr/bin/nodejs zeigte noch auf v6.x - /usr/bin/node hingegen war die v8.x :)
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @sigi234:
                                      Von Git….. `
                                      Mein Fehler, bitte 0.1.2 probieren
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @darkiop:
                                        @Dutchman:
                                        Mein Fehler, habe hier NVM im Einsatz und /usr/bin/nodejs zeigte noch auf v6.x - /usr/bin/node hingegen war die v8.x :) `
                                        also läuft jetzt ?
                                        • D Online
                                          D Online
                                          darkiop
                                          @Dutchman:
                                          also läuft jetzt ? `
                                          Ja. Bin am anschauen :)
