  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    1.0k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 351.8k Aufrufe 71 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @darkiop:
    Ist es auch möglich damit Werte die der Smartmeter Adapter liefert zu tracken? `
    Wen ich deine Frage richtig verstehe ja :
    • SmarMeter adapter liefert jetzige werte deine Zähler
    • Dieser adapter errechnet daraus den Tages, Wochen, Monat, Quartal, Jahres verbrauch und kosten
    Must nur SourceAnalytixs activieren auf den gewünschten states
    • cvidalC Offline
      cvidalC Offline
      cvidal
      Forum Testing
      Auf so einen Adapter habe ich lange gewartet, danke dafür.
      Dann werde ich mal testen.
      Gruß Christian
      • D Online
        D Online
        darkiop
        @Dutchman:
        @darkiop:
        Must nur SourceAnalytixs activieren auf den gewünschten states `
        Richtig verstanden :) D.h. auch dann auch, ich kann ihn ebenfalls mit den Werten meiner PV und was sonst noch so alles an Daten gesammelt wird füttern :)
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @darkiop:
          Richtig verstanden :) D.h. auch dann auch, ich kann ihn ebenfalls mit den Werten meiner PV und was sonst noch so alles an Daten gesammelt wird füttern :) `
          genau das ist das ziel dieses adapters ! :)
          er kan sowohl mit abnähme als abgäbe umgehen, daher kannst du genau sehen was du pro x tag/woche use verbraucht aber auch erzeugt hast.
          Wen du auch die werte für preise einträgst errechnet er dir sogar was du verdient hast ;)
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Cool endlich eine einheitliche Lösung, werd ich heute abend testen.
            Noch eine Frage: Lässt sich damit auch die Einschaltdauer ermitteln? Oder noch besser aufgrund der Einschaltdauer ein verbrauchswert berechnen.
            Falls nicht feature request ;-)
            Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @Jey Cee:
              Noch eine Frage: Lässt sich damit auch die Einschaltdauer ermitteln? Oder noch besser aufgrund der Einschaltdauer ein verbrauchswert berechnen. `
              Hmm Dauer nein, wen du aber einen übergäbe wert des Verbrauches hast (gesamt) macht der adapter den rest.
              Also :
              Der adapter berücksichtigt das nicht sonder nimmt einfach immer die werte auf, wen sich nix ändert ist der Verbrauch halt 0
              Für Übergabe, werte, Umrechnung von counts usw ist der statistics monitor gedacht.
              oder ich verstehe nicht richtig was du meinst
              ~ Dutch
              • cvidalC Offline
                cvidalC Offline
                cvidal
                Forum Testing
                Verstehe ich das richtig das man nur einen Startwert angeben soll damit er ab da weiterzählen kann?
                Quasi heute (Montag) zb. 6000kw/h abgelesen von meinem Zähler, eintragen bei "Ablesewert Beginn der Woche"
                Da "Wh" noch nicht läuft kann ich leider noch nicht soviel testen.
                Gruß Christian
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @cvidal:
                  Quasi heute (Montag) zb. 6000kw/h abgelesen von meinem Zähler, eintragen bei "Ablesewert Beginn der Woche" `
                  ehm, fast da es heute Montag ist kommt es so aus :P
                  • startwert (oben rechts) ist der allgemeine startwert womit er rechnen soll
                  • startwert tag, Woche,kwartal, Monat, jähr sind für die entsprechenden perioden.
                  Also Tages und wochenwert sind ja heute die selben :)
                  kwartal/jahres Anfang anders
                  Verständlich ausgedrückt ?
                  @cvidal:
                  Da "Wh" noch nicht läuft kann ich leider noch nicht soviel testen. `
                  check, baue ich heute ein :D
                  • P Offline
                    pix
                    super Adapter! Fuchse mich gerade erst ein.
                    Mir sind auf den ersten Schritten nur einige optische Dinge aufgefallen:
                    Adapter icon Pfad scheint nicht zu stimmen
                    Viertel würde ich in Quartal umbenennen: 261_bildschirmfoto_2019-01-14_um_13.23.03.jpg
                    Ich muss jetzt leider den Test schon wieder abbrechen, lasse aber den Adapter mal ein paar Werte des Kühlschranks loggen.
                    Melde mich!
                    Thumbs up!
                    Pix
                    • F Offline
                      FriMatze
                      Moin Dutchman! Erst einmal danke fürs Erstellen.
                      Ich habe erst einmal Node aktualisiert und siehe da, ein Problem! Ich nutze den Adapter Smartmeter. Und dieser scheint mit der neusten Version von Node nicht zu laufen.
                      • cvidalC Offline
                        cvidalC Offline
                        cvidal
                        Forum Testing
                        Ja Verständlich, danke dir.
                        Gruß Christian
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @FriMatze:
                          Gruß `
                          Erstelle bitte ein seperaten topic dazu dann gehe ich, smartmeter läuft bei mir mit node 8
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            Beispiel: Ich habe einen Schaltaktor ohne Leistungsmessung, daran angeschlossen ist eine 40 Watt Glühbirne.
                            Wenn ich Einschaltdauer * 40 Watt rechne bekomme ich den ungefähren Verbrauch der Glühbirne in Wh.
                            Sowas ist zum Beispiel bei den ganzen Zigbee Leuchten interessant, die messen ja keine Leistung. Da könnte man sogar noch den Helligkeits-/Dimmwert als Faktor ein rechnen um ein genaueres Ergebnis zu bekommen.
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @Jey Cee:
                              Wenn ich Einschaltdauer * 40 Watt rechne bekomme ich den ungefähren Verbrauch der Glühbirne in Wh. `
                              Verstehe, das übersteigt aber die funktionalitat dieses adapters da er "nur" zur Protokollierung von gesamt werten gedacht ist.
                              Was du erreichen mochtest geht mit statistics, dieser ermittelt einen gerammt wert den du mit dem adapter hier weiter protokollieren kannst.
                              • F Offline
                                FriMatze
                                @Dutchman:
                                @FriMatze:
                                Gruß `
                                Sent from my iPhone using Tapatalk `
                                Welche Node Version hast du?
                                • Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  Schade ich wünsche mir eigentlich das nicht für jede tolle Funktion ein eigener Adapter gebraucht wird, gerade hier würde es sich meiner Meinung nach anbieten die beiden Adapter zu vereinen.
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @Jey Cee:
                                    Schade ich wünsche mir eigentlich das nicht für jede tolle Funktion ein eigener Adapter gebraucht wird, gerade hier würde es sich meiner Meinung nach anbieten die beiden Adapter zu vereinen. `
                                    stimmt den Gedanken hatten wir auch nur statistics hat eine komplett andere functionalitat.
                                    Mal schauen für die Zukunft wie wir das zusammenbringen, eventuell mit nem package im Hintergrund 2 mal selben code machen bringt auch nix
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @FriMatze:
                                      Welche Node Version hast du? `
                                      8.5.14, was bei mir geholfen hat :
                                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.>adaptername mit problem<
                                      npm update
                                      das hat mir eine neue version von serial port gebracht und damit ging alles
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @cvidal:
                                        version 0.1.1 liegt auf GitHub damit sollte Wh jetzt gehen.
                                        bitte testen und bestätigen wen es lauft schiebe ich version 0.1.1 auf NPM
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.735	error	value received for calculation with unit : Wh which is currenlty not (yet) supported
                                          sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.735	info	Wh
                                          sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.734	info	Write calculations for : hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER
                                          sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.734	error	value received for calculation with unit : Wh which is currenlty not (yet) supported
                                          sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.734	info	Wh
                                          sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.692	error	Meter Calculation executed
                                          sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.692	info	Initialization finished for : hm-rpc__1__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER
                                          sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.685	info	Activate SourceAnalytix for : hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER
                                          sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.645	info	SourceanAlytix startet, initializing all states
                                          Platform: win32
                                          Architecture: x64
                                          CPUs: 4
                                          Speed: 3912 MHz
                                          Model: Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz
                                          RAM: 7.9 GB
                                          System uptime: 00:15:02
                                          Node.js: v8.15.0
                                          NPM: 6.4.1
                                          adapters count: 244
                                          Uptime: 00:14:43
