  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    1.0k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 351.8k Aufrufe 71 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @darkiop:
    Richtig verstanden :) D.h. auch dann auch, ich kann ihn ebenfalls mit den Werten meiner PV und was sonst noch so alles an Daten gesammelt wird füttern :) `
    genau das ist das ziel dieses adapters ! :)
    er kan sowohl mit abnähme als abgäbe umgehen, daher kannst du genau sehen was du pro x tag/woche use verbraucht aber auch erzeugt hast.
    Wen du auch die werte für preise einträgst errechnet er dir sogar was du verdient hast ;)
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Cool endlich eine einheitliche Lösung, werd ich heute abend testen.
      Noch eine Frage: Lässt sich damit auch die Einschaltdauer ermitteln? Oder noch besser aufgrund der Einschaltdauer ein verbrauchswert berechnen.
      Falls nicht feature request ;-)
      Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @Jey Cee:
        Noch eine Frage: Lässt sich damit auch die Einschaltdauer ermitteln? Oder noch besser aufgrund der Einschaltdauer ein verbrauchswert berechnen. `
        Hmm Dauer nein, wen du aber einen übergäbe wert des Verbrauches hast (gesamt) macht der adapter den rest.
        Also :
        Der adapter berücksichtigt das nicht sonder nimmt einfach immer die werte auf, wen sich nix ändert ist der Verbrauch halt 0
        Für Übergabe, werte, Umrechnung von counts usw ist der statistics monitor gedacht.
        oder ich verstehe nicht richtig was du meinst
        ~ Dutch
        • cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          Verstehe ich das richtig das man nur einen Startwert angeben soll damit er ab da weiterzählen kann?
          Quasi heute (Montag) zb. 6000kw/h abgelesen von meinem Zähler, eintragen bei "Ablesewert Beginn der Woche"
          Da "Wh" noch nicht läuft kann ich leider noch nicht soviel testen.
          Gruß Christian
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @cvidal:
            Quasi heute (Montag) zb. 6000kw/h abgelesen von meinem Zähler, eintragen bei "Ablesewert Beginn der Woche" `
            ehm, fast da es heute Montag ist kommt es so aus :P
            • startwert (oben rechts) ist der allgemeine startwert womit er rechnen soll
            • startwert tag, Woche,kwartal, Monat, jähr sind für die entsprechenden perioden.
            Also Tages und wochenwert sind ja heute die selben :)
            kwartal/jahres Anfang anders
            Verständlich ausgedrückt ?
            @cvidal:
            Da "Wh" noch nicht läuft kann ich leider noch nicht soviel testen. `
            check, baue ich heute ein :D
            • P Offline
              pix
              super Adapter! Fuchse mich gerade erst ein.
              Mir sind auf den ersten Schritten nur einige optische Dinge aufgefallen:
              Adapter icon Pfad scheint nicht zu stimmen
              Viertel würde ich in Quartal umbenennen: 261_bildschirmfoto_2019-01-14_um_13.23.03.jpg
              Ich muss jetzt leider den Test schon wieder abbrechen, lasse aber den Adapter mal ein paar Werte des Kühlschranks loggen.
              Melde mich!
              Thumbs up!
              Pix
              • F Offline
                FriMatze
                Moin Dutchman! Erst einmal danke fürs Erstellen.
                Ich habe erst einmal Node aktualisiert und siehe da, ein Problem! Ich nutze den Adapter Smartmeter. Und dieser scheint mit der neusten Version von Node nicht zu laufen.
                • cvidalC Offline
                  cvidalC Offline
                  cvidal
                  Forum Testing
                  Ja Verständlich, danke dir.
                  Gruß Christian
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @FriMatze:
                    Gruß `
                    Erstelle bitte ein seperaten topic dazu dann gehe ich, smartmeter läuft bei mir mit node 8
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Beispiel: Ich habe einen Schaltaktor ohne Leistungsmessung, daran angeschlossen ist eine 40 Watt Glühbirne.
                      Wenn ich Einschaltdauer * 40 Watt rechne bekomme ich den ungefähren Verbrauch der Glühbirne in Wh.
                      Sowas ist zum Beispiel bei den ganzen Zigbee Leuchten interessant, die messen ja keine Leistung. Da könnte man sogar noch den Helligkeits-/Dimmwert als Faktor ein rechnen um ein genaueres Ergebnis zu bekommen.
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @Jey Cee:
                        Wenn ich Einschaltdauer * 40 Watt rechne bekomme ich den ungefähren Verbrauch der Glühbirne in Wh. `
                        Verstehe, das übersteigt aber die funktionalitat dieses adapters da er "nur" zur Protokollierung von gesamt werten gedacht ist.
                        Was du erreichen mochtest geht mit statistics, dieser ermittelt einen gerammt wert den du mit dem adapter hier weiter protokollieren kannst.
                        • F Offline
                          FriMatze
                          @Dutchman:
                          @FriMatze:
                          Gruß `
                          Sent from my iPhone using Tapatalk `
                          Welche Node Version hast du?
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            Schade ich wünsche mir eigentlich das nicht für jede tolle Funktion ein eigener Adapter gebraucht wird, gerade hier würde es sich meiner Meinung nach anbieten die beiden Adapter zu vereinen.
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @Jey Cee:
                              Schade ich wünsche mir eigentlich das nicht für jede tolle Funktion ein eigener Adapter gebraucht wird, gerade hier würde es sich meiner Meinung nach anbieten die beiden Adapter zu vereinen. `
                              stimmt den Gedanken hatten wir auch nur statistics hat eine komplett andere functionalitat.
                              Mal schauen für die Zukunft wie wir das zusammenbringen, eventuell mit nem package im Hintergrund 2 mal selben code machen bringt auch nix
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @FriMatze:
                                Welche Node Version hast du? `
                                8.5.14, was bei mir geholfen hat :
                                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.>adaptername mit problem<
                                npm update
                                das hat mir eine neue version von serial port gebracht und damit ging alles
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @cvidal:
                                  version 0.1.1 liegt auf GitHub damit sollte Wh jetzt gehen.
                                  bitte testen und bestätigen wen es lauft schiebe ich version 0.1.1 auf NPM
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.735	error	value received for calculation with unit : Wh which is currenlty not (yet) supported
                                    sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.735	info	Wh
                                    sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.734	info	Write calculations for : hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER
                                    sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.734	error	value received for calculation with unit : Wh which is currenlty not (yet) supported
                                    sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.734	info	Wh
                                    sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.692	error	Meter Calculation executed
                                    sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.692	info	Initialization finished for : hm-rpc__1__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER
                                    sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.685	info	Activate SourceAnalytix for : hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER
                                    sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.645	info	SourceanAlytix startet, initializing all states
                                    Platform: win32
                                    Architecture: x64
                                    CPUs: 4
                                    Speed: 3912 MHz
                                    Model: Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz
                                    RAM: 7.9 GB
                                    System uptime: 00:15:02
                                    Node.js: v8.15.0
                                    NPM: 6.4.1
                                    adapters count: 244
                                    Uptime: 00:14:43
                                    • D Online
                                      D Online
                                      darkiop
                                      Ich wollte SourceAnalytix gerade auf meiner (frischen) iobroker VM testen und bekomme nach der Installation des Adapters folgenden Fehler:
                                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        welche node version hast du ? < 8 wird nicht unterstützt !
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          @sigi234:
                                          hast du nochmal von git installiert und upload ausgeführt ?
                                          Welche version steht bei dir unter adapter, sieht so aus also noch 0.1.0 lauft und nicht 0.1.1
