  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    1.0k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 351.8k Aufrufe 71 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @FriMatze:
    Ich habe erst einmal Node aktualisiert und siehe da, ein Problem! Ich nutze den Adapter Smartmeter. Und dieser scheint mit der neusten Version von Node nicht zu laufen.
    Gruß `
    Erstelle bitte ein seperaten topic dazu dann gehe ich, smartmeter läuft bei mir mit node 8
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Beispiel: Ich habe einen Schaltaktor ohne Leistungsmessung, daran angeschlossen ist eine 40 Watt Glühbirne.
      Wenn ich Einschaltdauer * 40 Watt rechne bekomme ich den ungefähren Verbrauch der Glühbirne in Wh.
      Sowas ist zum Beispiel bei den ganzen Zigbee Leuchten interessant, die messen ja keine Leistung. Da könnte man sogar noch den Helligkeits-/Dimmwert als Faktor ein rechnen um ein genaueres Ergebnis zu bekommen.
      Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @Jey Cee:
        Wenn ich Einschaltdauer * 40 Watt rechne bekomme ich den ungefähren Verbrauch der Glühbirne in Wh. `
        Verstehe, das übersteigt aber die funktionalitat dieses adapters da er "nur" zur Protokollierung von gesamt werten gedacht ist.
        Was du erreichen mochtest geht mit statistics, dieser ermittelt einen gerammt wert den du mit dem adapter hier weiter protokollieren kannst.
        • F Offline
          FriMatze
          @Dutchman:
          @FriMatze:
          Gruß `
          Sent from my iPhone using Tapatalk `
          Welche Node Version hast du?
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Schade ich wünsche mir eigentlich das nicht für jede tolle Funktion ein eigener Adapter gebraucht wird, gerade hier würde es sich meiner Meinung nach anbieten die beiden Adapter zu vereinen.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @Jey Cee:
              Schade ich wünsche mir eigentlich das nicht für jede tolle Funktion ein eigener Adapter gebraucht wird, gerade hier würde es sich meiner Meinung nach anbieten die beiden Adapter zu vereinen. `
              stimmt den Gedanken hatten wir auch nur statistics hat eine komplett andere functionalitat.
              Mal schauen für die Zukunft wie wir das zusammenbringen, eventuell mit nem package im Hintergrund 2 mal selben code machen bringt auch nix
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @FriMatze:
                Welche Node Version hast du? `
                8.5.14, was bei mir geholfen hat :
                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.>adaptername mit problem<
                npm update
                das hat mir eine neue version von serial port gebracht und damit ging alles
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @cvidal:
                  Da "Wh" noch nicht läuft kann ich leider noch nicht soviel testen. `
                  version 0.1.1 liegt auf GitHub damit sollte Wh jetzt gehen.
                  bitte testen und bestätigen wen es lauft schiebe ich version 0.1.1 auf NPM
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.735	error	value received for calculation with unit : Wh which is currenlty not (yet) supported
                    sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.735	info	Wh
                    sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.734	info	Write calculations for : hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER
                    sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.734	error	value received for calculation with unit : Wh which is currenlty not (yet) supported
                    sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.734	info	Wh
                    sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.692	error	Meter Calculation executed
                    sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.692	info	Initialization finished for : hm-rpc__1__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER
                    sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.685	info	Activate SourceAnalytix for : hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER
                    sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.645	info	SourceanAlytix startet, initializing all states
                    Platform: win32
                    Architecture: x64
                    CPUs: 4
                    Speed: 3912 MHz
                    Model: Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 3.90GHz
                    RAM: 7.9 GB
                    System uptime: 00:15:02
                    Node.js: v8.15.0
                    NPM: 6.4.1
                    adapters count: 244
                    Uptime: 00:14:43
                    • D Online
                      D Online
                      darkiop
                      Ich wollte SourceAnalytix gerade auf meiner (frischen) iobroker VM testen und bekomme nach der Installation des Adapters folgenden Fehler:
                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        welche node version hast du ? < 8 wird nicht unterstützt !
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @sigi234:
                          hast du nochmal von git installiert und upload ausgeführt ?
                          Welche version steht bei dir unter adapter, sieht so aus also noch 0.1.0 lauft und nicht 0.1.1
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @Dutchman:
                            @sigi234:
                            Welche version steht bei dir unter adapter, sieht so aus also noch 0.1.0 lauft und nicht 0.1.1 `
                            Von Git…..
                            • D Online
                              D Online
                              darkiop
                              @Dutchman:
                              welche node version hast du ? < 8 wird nicht unterstützt ! `
                              Mein Fehler, habe hier NVM im Einsatz und /usr/bin/nodejs zeigte noch auf v6.x - /usr/bin/node hingegen war die v8.x :)
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @sigi234:
                                Von Git….. `
                                Mein Fehler, bitte 0.1.2 probieren
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @darkiop:
                                  @Dutchman:
                                  Mein Fehler, habe hier NVM im Einsatz und /usr/bin/nodejs zeigte noch auf v6.x - /usr/bin/node hingegen war die v8.x :) `
                                  also läuft jetzt ?
                                  • D Online
                                    D Online
                                    darkiop
                                    @Dutchman:
                                    also läuft jetzt ? `
                                    Ja. Bin am anschauen :)
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @Dutchman:
                                      @sigi234:
                                      Von Git….. `
                                      Mein Fehler, bitte 0.1.2 probieren `
                                      Selber Fehler…...
                                      • Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        Bekomme es nicht ans laufen das steht im Log.
                                        sourceanalytix.0	2019-01-14 16:38:24.988	error	Sorry unite type KWh not supported yet
                                        sourceanalytix.0	2019-01-14 16:38:24.987	info	Activate SourceAnalytix for : wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_3
                                        sourceanalytix.0	2019-01-14 16:38:24.985	error	Sorry unite type KWh not supported yet
                                        sourceanalytix.0	2019-01-14 16:38:24.984	info	Activate SourceAnalytix for : wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_1
                                        sourceanalytix.0	2019-01-14 16:38:24.757	info	SourceanAlytix startet, initializing all states
                                        sourceanalytix.0	2019-01-14 16:38:24.750	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v8.15.0
                                        host.iobroker	2019-01-14 16:38:24.041	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 23867
                                        host.iobroker	2019-01-14 16:38:21.540	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (OK)
                                        sourceanalytix.0	2019-01-14 16:38:21.509	warn	Adapter SourceAnalytix stopped !
                                        host.iobroker	2019-01-14 16:38:21.500	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 killing pid 23736
                                        sourceanalytix.0	2019-01-14 16:38:21.502	warn	Adapter SourceAnalytix stopped !
                                        host.iobroker	2019-01-14 16:38:21.500	info	object change system.adapter.sourceanalytix.0
                                        • F Offline
                                          FriMatze
                                          @Dutchman:
                                          @FriMatze:
                                          npm update
                                          das hat mir eine neue version von serial port gebracht und damit ging alles `
                                          Musste den Adapter "Smartmeter" deinstallieren und danach natürlich neuinstallieren. Danach lief er wie er soll.
                                          SO! Jetzt kann ich ausprobieren. Bin ganz gespannt :)
