  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    1.0k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 351.8k Aufrufe 71 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    darkiop
    Ich wollte SourceAnalytix gerade auf meiner (frischen) iobroker VM testen und bekomme nach der Installation des Adapters folgenden Fehler:
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      welche node version hast du ? < 8 wird nicht unterstützt !
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @sigi234:
        sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.735	error	value received for calculation with unit : Wh which is currenlty not (yet) supported
        sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.735	info	Wh
        sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.734	info	Write calculations for : hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER
        sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.734	error	value received for calculation with unit : Wh which is currenlty not (yet) supported
        sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.734	info	Wh
        sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.692	error	Meter Calculation executed
        sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.692	info	Initialization finished for : hm-rpc__1__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER
        sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.685	info	Activate SourceAnalytix for : hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER
        sourceanalytix.0	2019-01-14 15:50:33.645	info	SourceanAlytix startet, initializing all states
        hast du nochmal von git installiert und upload ausgeführt ?
        Welche version steht bei dir unter adapter, sieht so aus also noch 0.1.0 lauft und nicht 0.1.1
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Dutchman:
          @sigi234:
          Welche version steht bei dir unter adapter, sieht so aus also noch 0.1.0 lauft und nicht 0.1.1 `
          Von Git…..
          • D Online
            D Online
            darkiop
            @Dutchman:
            welche node version hast du ? < 8 wird nicht unterstützt ! `
            Mein Fehler, habe hier NVM im Einsatz und /usr/bin/nodejs zeigte noch auf v6.x - /usr/bin/node hingegen war die v8.x :)
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @sigi234:
              Von Git….. `
              Mein Fehler, bitte 0.1.2 probieren
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @darkiop:
                @Dutchman:
                Mein Fehler, habe hier NVM im Einsatz und /usr/bin/nodejs zeigte noch auf v6.x - /usr/bin/node hingegen war die v8.x :) `
                also läuft jetzt ?
                • D Online
                  D Online
                  darkiop
                  @Dutchman:
                  also läuft jetzt ? `
                  Ja. Bin am anschauen :)
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Dutchman:
                    @sigi234:
                    Von Git….. `
                    Mein Fehler, bitte 0.1.2 probieren `
                    Selber Fehler…...
                    • Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      Bekomme es nicht ans laufen das steht im Log.
                      sourceanalytix.0	2019-01-14 16:38:24.988	error	Sorry unite type KWh not supported yet
                      sourceanalytix.0	2019-01-14 16:38:24.987	info	Activate SourceAnalytix for : wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_3
                      sourceanalytix.0	2019-01-14 16:38:24.985	error	Sorry unite type KWh not supported yet
                      sourceanalytix.0	2019-01-14 16:38:24.984	info	Activate SourceAnalytix for : wiffi-wz.0.root.192_168_178_121.w_counter_1
                      sourceanalytix.0	2019-01-14 16:38:24.757	info	SourceanAlytix startet, initializing all states
                      sourceanalytix.0	2019-01-14 16:38:24.750	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v8.15.0
                      host.iobroker	2019-01-14 16:38:24.041	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 23867
                      host.iobroker	2019-01-14 16:38:21.540	info	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (OK)
                      sourceanalytix.0	2019-01-14 16:38:21.509	warn	Adapter SourceAnalytix stopped !
                      host.iobroker	2019-01-14 16:38:21.500	info	stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 killing pid 23736
                      sourceanalytix.0	2019-01-14 16:38:21.502	warn	Adapter SourceAnalytix stopped !
                      host.iobroker	2019-01-14 16:38:21.500	info	object change system.adapter.sourceanalytix.0
                      • F Offline
                        FriMatze
                        @Dutchman:
                        @FriMatze:
                        Welche Node Version hast du? `
                        8.5.14, was bei mir geholfen hat :
                        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.>adaptername mit problem<
                        npm update
                        das hat mir eine neue version von serial port gebracht und damit ging alles `
                        Musste den Adapter "Smartmeter" deinstallieren und danach natürlich neuinstallieren. Danach lief er wie er soll.
                        SO! Jetzt kann ich ausprobieren. Bin ganz gespannt :)
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @sigi234:
                          @Dutchman:
                          @sigi234:
                          Von Git….. `
                          Selber Fehler…... `
                          argh…. so 0.1.3 und dan gehts :)
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @Homer1976:
                            Grüße `
                            bitte nochmal von git installieren, version 0.1.3 behebt den Fehler
                            • JB_SullivanJ Offline
                              JB_Sullivan
                              Platform: win32
                              Architecture: ia32
                              CPUs: 2
                              Speed: 3325 MHz
                              Model: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8600 @ 3.33GHz
                              RAM: 3.4 GB
                              System uptime: 46 T. 04:25:42
                              Node.js: v8.13.0
                              NPM: 6.4.1
                              adapters count: 218
                              Uptime: 1 T. 13:44:30
                              Kurze Frage - habe mir den Adapter eben gerade installiert. Der Strompreis muss mit Komma oder mit Punkt eingegeben werden?
                              Bis jetzt weiß ich noch nicht so recht was ich davon halten soll, denn ich bekomme nur einen Eintrag ohne irgend welche Werte und die folgenden Fehler im Log:
                              sourceanalytix.0.sonoff__0__Waschmaschine__ENERGY_Total - undefined - device <–----- Das ist alles was bei den Objekten eingetragen wird.
                              ` > sourceanalytix.0 2019-01-14 16:43:42.033 info Write calculations for : sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Total
                              sourceanalytix.0 2019-01-14 16:43:42.033 info kWh
                              sourceanalytix.0 2019-01-14 16:43:42.033 error Meter Calculation executed
                              sourceanalytix.0 2019-01-14 16:43:42.033 info interval run for : sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Total
                              sourceanalytix.0 2019-01-14 16:40:42.017 info Write calculations for : sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Total
                              sourceanalytix.0 2019-01-14 16:40:42.017 info kWh
                              sourceanalytix.0 2019-01-14 16:40:42.017 error Meter Calculation executed
                              sourceanalytix.0 2019-01-14 16:40:42.017 info interval run for : sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Total `
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @JB_Sullivan:
                                Kurze Frage - habe mir den Adapter eben gerade installiert. Der Strompreis muss mit Komma oder mit Punkt eingegeben werden? `
                                ist egal er wandelt es automatisch aufs richtige um :lol:
                                @JB_Sullivan:
                                sourceanalytix.0.sonoff__0__Waschmaschine__ENERGY_Total - undefined - device <–----- Das ist alles was bei den Objekten eingetragen wird. `
                                1. screenshot wurde helfen ;), hast du überhaupt was angewählt was er errechnen soll (also in den state Einstellungen)
                                2. danke bug mit alias der wird nicht richtig ausgewertet muss ich fixen
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @Dutchman:
                                  @Homer1976:
                                  Grüße `
                                  bitte nochmal von git installieren, version 0.1.3 behebt den Fehler `
                                  sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:59.184	info	wh
                                  sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:59.184	info	Wh
                                  sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:59.184	info	Write calculations for : hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER
                                  sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:59.184	error	Meter Calculation executed
                                  sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:59.184	info	Initialization finished for : hm-rpc__1__NEQ1662322__2__ENERGY_COUNTER
                                  sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:59.184	info	Activate SourceAnalytix for : hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER
                                  sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:59.085	info	SourceanAlytix startet, initializing all states
                                  sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:59.085	info	starting. Version 0.1.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v8.15.0
                                  sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:21.918	info	Write calculations for : hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER
                                  sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:21.918	info	wh
                                  sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:21.918	info	Wh
                                  sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:21.918	error	Meter Calculation executed
                                  sourceanalytix.0	2019-01-14 16:59:21.918	info	`interval run` for : hm-rpc.1.NEQ1662322.2.ENERGY_COUNTER
                                    JB_Sullivan
                                    zu1) ja ich habe alles angewählt (Kosten, Verbrauch, Vorherige, Messprotokoll)
                                    Muss "Lieferung" auch angeharkt werden? Ich verstehe das so, als wenn ich z.B. Solarstrom ins Netz einspeise - also liefere. Wenn ich nur Abnehmer bin, wäre das Bezug.
                                    • Screenshot kann ich keine mehr hier im ioB Forum hochladen - mein Forums Upload Kontingent ist erschöpft.
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @JB_Sullivan:
                                      Muss "Lieferung" auch angeharkt werden? Ich verstehe das so, als wenn ich z.B. Solarstrom ins Netz einspeise - also liefere. Wenn ich nur Abnehmer bin, wäre das Bezug. `
                                      haste richtig verstanden, Lieferung setzte nur an wen du erzeugst dan werden nämlich Attribute nicht also kosten sondern Einnamen gerechnet.
                                      hmm ok, hast du telegram bzw teamviewer wurde gern wissen was bei dir schief geht
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @sigi234:
                                        jetzt siehts gut aus ich muss die log Meldungen noch rausholen.
                                        werte kommen jetzt rein und werden berechnet ?
                                          JB_Sullivan
                                          Ich korrigiere mich - ich habe gerade den Baum nochmal neu eingelesen - nun ist (alles?) da (Meter_Readings, consumption, cost)
