  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    5.6k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 345.4k Aufrufe 71 Beobachtet
  • H Offline
    highline
    schrieb am zuletzt editiert von highline
    #941
    Hallo Zusammen,
    durch die aktuelle Lage habe ich mal wieder Zeit mich mit diesem Super-Adapter zu beschäftigen. Ich war hier am Anfang bis April 2019 noch dabei, habe dann aber weniger Zeit gehabt weiter zu testen. Nun ist es schon fast ein Jahr her und es hat sich mächtig was getan. Danke @Dutchman
    Da ich ab Post 600 nicht mehr alles gelesen habe, mal meine Frage in der Hoffnung das diese nicht schon weiter oben beantwortet wurde, falls doch, schonmal Entschuldigung ;-)
    Ist es möglich dem Adapter beizubringen, dass er wenn ein Datenpunkt negative Werte zeigt, diese zu addieren und in einen neuen Wert zu schreiben und wenn der gleiche Datenpunkt positive Werte schreibt, diese wiederum in einem anderen Wert addiert? Hintergrund ist das mein Modbus-Datenpunkt "Netz-Leistung" eben sowohl positive Werte (wenn ich Strom aus dem Netz ziehe) und negative Werte anzeigt, wenn ich Strom einspeise. Ich würde gerne irgendwie meine Einspeisung dokumentieren...
    Oder ist es eventuell so möglich das er bei Einstellung Delivery/Stromlieferung nur auf positive Wert reagiert und diese addiert und entsprechend bei Consumption/Stromverbrauch nur auf negative Werte... oder gern auch andersrum, Hauptsache er trennt negativ und positiv...
    high
    • H Offline
      highline
      #942
      Hallo Zusammen, da es hier bisher keine Antwort gab, habe ich es mit Unterstützung des Forums selbst gelöst und mir einen neuen Datenpunkt erstellt, welcher die Netzeinspeisung darstellt bzw. berechnet: https://forum.iobroker.net/post/400343
      high
      • H highline
        Hallo Zusammen,
        high
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #943
        @highline sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
        ich verstehe dein scenario nicht ganz, logge du den wie watt Verbrauchs werte ?
        Das ist in diesem fall extrem contra produktiv, hast du nur Netzleistung und keine total werte für verbrauch das wahre viel sinnvoller.
        Ich gehe mal davon aus das dein Zähler auch nicht zurück lauft sonder separat zahlen für abnähme und Einspeisung ?
        H 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Offline
          Kueppert
          #944
          Hallo @Dutchman
          ich habe beim Start (und auch folgend) immer mal wieder folgende Fehlermeldung im Log:
          sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:41.684	error	(30236) Error in case handling of cost type identificaton : undefined
          sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:26.829	error	(30236) Error in case handling of cost type identificaton : undefined
          sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:26.388	info	(30236) Activate SourceAnalytix for : hm-rpc.0.0001D709900CCD.6.POWER
          sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:26.386	info	(30236) Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Sonoff-SP1-Küche Boiler.ENERGY_Power
          sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:26.383	info	(30236) Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Sonoff-SP1-Büro Server.ENERGY_Power
          sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:26.371	info	(30236) Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Gosund-SP111-1.ENERGY_Power
          sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:26.369	info	(30236) Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Gosung-SP111-2.ENERGY_Power
          sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:26.363	info	(30236) Activate SourceAnalytix for : hm-rpc.1.OEQ0572468.2.POWER
          sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:26.312	info	(30236) Initializing all enabled states for SourceAnalytix
          sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:26.312	info	(30236) Adapter SourceAnalytix startet :-)
          sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:26.291	info	(30236) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v10.16.0
          Ich logge aktuell folgende Geräte mit dem Adapter:
          Kannst du / jemand mit mitteilen, was an weiteren Details nötig ist für eine Analyse/die Behebung der Fehlermeldung?
          Installierte Version: 0.3.0
          Daaaaaanke :)
          • K Kueppert
            Hallo @Dutchman
            Daaaaaanke :)
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #945
            @Kueppert sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
            ja aber daran hast du nix, einzige was ich dazu sagen kann ist warten auf neue version (dauert noch bissl) den die Änderungen sind Zuviel um das jetzt sinnig zu kombinieren.
            Ich kann bei dir jetzt nicht erschließen aus welchen werten ein - entsteht, deine Berechnung wie im anderen topic leuchtet mir ein.
            Da du aber wat werte loggst ist das möglich ja, Werdes du gesamt werte nähmen nicht.
            Wie bereits gesagt sollte Zähler auch nicht zurück laufen sonder separate messen sonst ist das niemals sauber ....
            Ergo :
            • Die Eigenverbrauch Berechnungen auslagern
            • Verhindern das minus reinkommt (z.b. per separaten script und Datenpunkt der fuer sourceanalytix ist
            • Wen gesamt werte reinkommen diese neuen
            • Wen gesamt werte zurück laufen analysieren warum, ein zaehler sollte das nicht machen und der adapter ist ausgelegt auf "standards" nicht individuell Lösungen (fast unmöglich :))
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • DutchmanD Dutchman
              Ergo :
              Kueppert
              schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
              #946
              @Dutchman alles klar, danke dir. Ich kann warten :)
                highline
                #947
                kann den Post leider nicht löschen - war doppelt
                  highline
                  #948
                  @Dutchman said in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                  Das kann ich dir erklären: Meine PV-Anlage liefert per Modbus für die Netzleistung nur einen Datenpunkt in Watt: Dieser liefert den aktuellen Wert der Netzleistung. Dieser Wert ist negativ, wenn ich Strom in das Netz einspeise und positiv wenn ich Strom beziehe. Deshalb habe ich mit zwei JavaScripten nun zwei neue Datenpunkte angelegt, der Datenpunkt Netzeinspeisung zeigt nur Werte, wenn die Netzleistung negativ ist und der Datenpunkt Netzbezug zeigt nur Werte, wenn die Netzleistung positiv ist.
                  Dein Adapter berechnet nun aus meinen neu geschaffenen Datenpunkten korrekt die Consumption bzw. Delivery-Werte in kWh.
                  PS: Mein Stromzähler hat mit der ganzen Sache nichts zutun, da bekomme ich auch keine Werte raus.
                  • H highline
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #949
                    check, das ist auch so wie es gemacht werden muss den adapter geht aus von dem state und dazugehöriger configuration.
                    Da ist in dieser situation dan ein script zum aufteilen die beste Lösung, im adapter wird das zu kompliziert
                    (auch zum configurieren)
                    jetzt hab ich die komplette situation verstanden :), danke
                      Sickboy
                      #950
                      ich habe den Adapter heute installiert und habe folgende Fehlmeldung erhalten
                      sourceanalytix.0	2020-04-01 14:18:47.094	error	(1081) Sorry unite type not supported yet
                      Es handelt sich um den aktuellen Stromverbrauch der Wärmepumpe die über Modbus ausgelesen wird.
                      Ich habe an der besagten value den Werkzeug Schlüssel gedrückt und Analytics aktiviert.
                      Egal was ich einstelle kommt dieser besagte Fehler ....
                      Auch in Objekten erscheint nichts ?
                      Wo liegt mein Fehler ?
                      Bin für jeden Tipp dankbar
                      crunchipC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Sickboy
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #951
                        @Sickboy zeig mal die raw deines Datenpunktes bzw welche unit ist dort hinterlegt
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                          Sickboy
                          #952
                          @crunchip
                          Ich bin weiter gekommen es wird nun angezeigt in den Objekten.
                          Somit zeigt sich ein neues Problem auf....
                          Die Wärmepumpe geht an der Zähler für Verbrauch geht auf 1.2 kWh soweit so gut , auch der Kosten Zähler geht nach oben auf 0,68€
                          So nun gibt die Wärmepumpe Gas und steigt auf 3.5kWh auch der Betrag steigt.
                          Die Wärmepumpe geht aus und überall steht wieder 0 keine Kosten an Tag , und kein Verbrauch am Tag ??
                          Stell ich mich nur blöd an oder ist da etwas was ich falsch mache ? Oder wird das erst am nächsten Tag angezeigt ?
                          Vielen Dank für eure Hilfe
                            Sickboy
                            #953
                            @crunchip
                              "from": "system.adapter.modbus.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1585740421957,
                              "common": {
                                "name": "",
                                "role": "value",
                                "type": "number",
                                "unit": "kWh",
                                "def": 0,
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "custom": {
                                  "sourceanalytix.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "alias": "",
                                    "state_type": "kWh_heatpomp",
                                    "state_unit": "kWh",
                                    "costs": true,
                                    "consumption": true,
                                    "meter_values": true,
                                    "start_day": 0,
                                    "start_week": 0,
                                    "start_month": 0,
                                    "start_quarter": 0,
                                    "start_year": 0
                              "native": {
                                "regType": "inputRegs",
                                "type": "floatsw",
                                "address": 4122,
                                "deviceId": 1,
                                "len": 2,
                                "offset": 0,
                                "factor": 1
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1638
                              "_id": "modbus.0.inputRegisters.4122_Aktuelle_Leistungsaufnahme Wärmepumpe",
                              "type": "state"
                            Das ist die RAW vom Objekt Modbus der den aktuellen Verbrauch ausgiebig
                            • S Sickboy
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #954
                              @Sickboy sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                              Loggst du bereits andere Werte oder ist dies der erste für Sourceanalytix?
                                Sickboy
                                #955
                                @Dutchman
                                ich logge 2 Daten
                                1. Wärmepumpe (Daten aus Modbus)
                                2. Grünbeck Wasserverbrauch
                                Beides funktioniert solange Wasser / Strom aktiv ist aber heute morgen waren alle Kosten Zähler auf 0
                                Er zählt den Verbrauch nicht hoch sondern zeigt nur den aktuellen Verbrauch an. Auch bei den Kosten so.
                                Ist es ein Fehler von mir ?
                                Oder gehen live Daten aus einer Instanz nicht ?
                                Vielen Dank für die Hilfe
                                  Sickboy
                                  #956
                                  @Dutchman
                                  Den Fehler habe ich behoben,
                                  es lag an den Daten die schon eine Endung hatten.
                                  Wie mein Wasserverbrauch stand dort m³/h das hat ihm nicht gefallen. Habe ich geändert Dan ging's bis auf die besagten Probleme keine Kosten kein Verbrauch
                                  • S Sickboy
                                    @Dutchman
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #957
                                    @Dutchman
                                    Ok, wen alles klappt werde ich morgen die Major release 0.4.0 freigeben.
                                    Lass uns dan bitte mit der version weiterschauen, der code ist zu 90% neu aufgebaut
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                      #958
                                      So leute, ich mach dan mal hier zu die Entwicklung von SourceAnalytix 0.3.x ist beendet.
                                      Weiter gehts mit 0.4.0. :-) https://forum.iobroker.net/topic/31932/major-update-sourceanalytix-0-4-0-complete-code-rebuild
