  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    6.5k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 347.4k Aufrufe 71 Beobachtet
  • K Kueppert
    Hallo @Dutchman
    ich habe beim Start (und auch folgend) immer mal wieder folgende Fehlermeldung im Log:
    sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:41.684	error	(30236) Error in case handling of cost type identificaton : undefined
    sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:26.829	error	(30236) Error in case handling of cost type identificaton : undefined
    sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:26.388	info	(30236) Activate SourceAnalytix for : hm-rpc.0.0001D709900CCD.6.POWER
    sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:26.386	info	(30236) Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Sonoff-SP1-Küche Boiler.ENERGY_Power
    sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:26.383	info	(30236) Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Sonoff-SP1-Büro Server.ENERGY_Power
    sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:26.371	info	(30236) Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Gosund-SP111-1.ENERGY_Power
    sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:26.369	info	(30236) Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Gosung-SP111-2.ENERGY_Power
    sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:26.363	info	(30236) Activate SourceAnalytix for : hm-rpc.1.OEQ0572468.2.POWER
    sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:26.312	info	(30236) Initializing all enabled states for SourceAnalytix
    sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:26.312	info	(30236) Adapter SourceAnalytix startet :-)
    sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:26.291	info	(30236) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v10.16.0
    Ich logge aktuell folgende Geräte mit dem Adapter:
    Kannst du / jemand mit mitteilen, was an weiteren Details nötig ist für eine Analyse/die Behebung der Fehlermeldung?
    Installierte Version: 0.3.0
    Daaaaaanke :)
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #945
    @Kueppert sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
    ja aber daran hast du nix, einzige was ich dazu sagen kann ist warten auf neue version (dauert noch bissl) den die Änderungen sind Zuviel um das jetzt sinnig zu kombinieren.
    Ich kann bei dir jetzt nicht erschließen aus welchen werten ein - entsteht, deine Berechnung wie im anderen topic leuchtet mir ein.
    Da du aber wat werte loggst ist das möglich ja, Werdes du gesamt werte nähmen nicht.
    Wie bereits gesagt sollte Zähler auch nicht zurück laufen sonder separate messen sonst ist das niemals sauber ....
    Ergo :
    • Die Eigenverbrauch Berechnungen auslagern
    • Verhindern das minus reinkommt (z.b. per separaten script und Datenpunkt der fuer sourceanalytix ist
    • Wen gesamt werte reinkommen diese neuen
    • Wen gesamt werte zurück laufen analysieren warum, ein zaehler sollte das nicht machen und der adapter ist ausgelegt auf "standards" nicht individuell Lösungen (fast unmöglich :))
    • DutchmanD Dutchman
      Ergo :
      Kueppert
      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
      #946
      @Dutchman alles klar, danke dir. Ich kann warten :)
        @highline sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
        Ist es möglich dem Adapter beizubringen, dass er wenn ein Datenpunkt negative Werte zeigt, diese zu addieren und in einen neuen Wert zu schreiben und wenn der gleiche Datenpunkt positive Werte schreibt, diese wiederum in einem anderen Wert addiert? Hintergrund ist das mein Modbus-Datenpunkt "Netz-Leistung" eben sowohl positive Werte (wenn ich Strom aus dem Netz ziehe) und negative Werte anzeigt, wenn ich Strom einspeise. Ich würde gerne irgendwie meine Einspeisung dokumentieren...
        ich verstehe dein scenario nicht ganz, logge du den wie watt Verbrauchs werte ?
        Das ist in diesem fall extrem contra produktiv, hast du nur Netzleistung und keine total werte für verbrauch das wahre viel sinnvoller.
        Ich gehe mal davon aus das dein Zähler auch nicht zurück lauft sonder separat zahlen für abnähme und Einspeisung ?
        highline
        schrieb am zuletzt editiert von highline
        #947
        kann den Post leider nicht löschen - war doppelt
          highline
          #948
          @Dutchman said in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
          Das kann ich dir erklären: Meine PV-Anlage liefert per Modbus für die Netzleistung nur einen Datenpunkt in Watt: Dieser liefert den aktuellen Wert der Netzleistung. Dieser Wert ist negativ, wenn ich Strom in das Netz einspeise und positiv wenn ich Strom beziehe. Deshalb habe ich mit zwei JavaScripten nun zwei neue Datenpunkte angelegt, der Datenpunkt Netzeinspeisung zeigt nur Werte, wenn die Netzleistung negativ ist und der Datenpunkt Netzbezug zeigt nur Werte, wenn die Netzleistung positiv ist.
          Dein Adapter berechnet nun aus meinen neu geschaffenen Datenpunkten korrekt die Consumption bzw. Delivery-Werte in kWh.
          PS: Mein Stromzähler hat mit der ganzen Sache nichts zutun, da bekomme ich auch keine Werte raus.
          • H highline
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #949
            check, das ist auch so wie es gemacht werden muss den adapter geht aus von dem state und dazugehöriger configuration.
            Da ist in dieser situation dan ein script zum aufteilen die beste Lösung, im adapter wird das zu kompliziert
            (auch zum configurieren)
            jetzt hab ich die komplette situation verstanden :), danke
              Sickboy
              #950
              ich habe den Adapter heute installiert und habe folgende Fehlmeldung erhalten
              sourceanalytix.0	2020-04-01 14:18:47.094	error	(1081) Sorry unite type not supported yet
              Es handelt sich um den aktuellen Stromverbrauch der Wärmepumpe die über Modbus ausgelesen wird.
              Ich habe an der besagten value den Werkzeug Schlüssel gedrückt und Analytics aktiviert.
              Egal was ich einstelle kommt dieser besagte Fehler ....
              Auch in Objekten erscheint nichts ?
              Wo liegt mein Fehler ?
              Bin für jeden Tipp dankbar
              crunchipC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Sickboy
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #951
                @Sickboy zeig mal die raw deines Datenpunktes bzw welche unit ist dort hinterlegt
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                  Sickboy
                  #952
                  @crunchip
                  Ich bin weiter gekommen es wird nun angezeigt in den Objekten.
                  Somit zeigt sich ein neues Problem auf....
                  Die Wärmepumpe geht an der Zähler für Verbrauch geht auf 1.2 kWh soweit so gut , auch der Kosten Zähler geht nach oben auf 0,68€
                  So nun gibt die Wärmepumpe Gas und steigt auf 3.5kWh auch der Betrag steigt.
                  Die Wärmepumpe geht aus und überall steht wieder 0 keine Kosten an Tag , und kein Verbrauch am Tag ??
                  Stell ich mich nur blöd an oder ist da etwas was ich falsch mache ? Oder wird das erst am nächsten Tag angezeigt ?
                  Vielen Dank für eure Hilfe
                    Sickboy
                    #953
                    @crunchip
                      "from": "system.adapter.modbus.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1585740421957,
                      "common": {
                        "name": "",
                        "role": "value",
                        "type": "number",
                        "unit": "kWh",
                        "def": 0,
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "custom": {
                          "sourceanalytix.0": {
                            "enabled": true,
                            "alias": "",
                            "state_type": "kWh_heatpomp",
                            "state_unit": "kWh",
                            "costs": true,
                            "consumption": true,
                            "meter_values": true,
                            "start_day": 0,
                            "start_week": 0,
                            "start_month": 0,
                            "start_quarter": 0,
                            "start_year": 0
                      "native": {
                        "regType": "inputRegs",
                        "type": "floatsw",
                        "address": 4122,
                        "deviceId": 1,
                        "len": 2,
                        "offset": 0,
                        "factor": 1
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1638
                      "_id": "modbus.0.inputRegisters.4122_Aktuelle_Leistungsaufnahme Wärmepumpe",
                      "type": "state"
                    Das ist die RAW vom Objekt Modbus der den aktuellen Verbrauch ausgiebig
                    • S Sickboy
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #954
                      @Sickboy sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                      Loggst du bereits andere Werte oder ist dies der erste für Sourceanalytix?
                        Sickboy
                        #955
                        @Dutchman
                        ich logge 2 Daten
                        1. Wärmepumpe (Daten aus Modbus)
                        2. Grünbeck Wasserverbrauch
                        Beides funktioniert solange Wasser / Strom aktiv ist aber heute morgen waren alle Kosten Zähler auf 0
                        Er zählt den Verbrauch nicht hoch sondern zeigt nur den aktuellen Verbrauch an. Auch bei den Kosten so.
                        Ist es ein Fehler von mir ?
                        Oder gehen live Daten aus einer Instanz nicht ?
                        Vielen Dank für die Hilfe
                          Sickboy
                          #956
                          @Dutchman
                          Den Fehler habe ich behoben,
                          es lag an den Daten die schon eine Endung hatten.
                          Wie mein Wasserverbrauch stand dort m³/h das hat ihm nicht gefallen. Habe ich geändert Dan ging's bis auf die besagten Probleme keine Kosten kein Verbrauch
                          • S Sickboy
                            @Dutchman
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #957
                            @Dutchman
                            Ok, wen alles klappt werde ich morgen die Major release 0.4.0 freigeben.
                            Lass uns dan bitte mit der version weiterschauen, der code ist zu 90% neu aufgebaut
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                              #958
                              So leute, ich mach dan mal hier zu die Entwicklung von SourceAnalytix 0.3.x ist beendet.
                              Weiter gehts mit 0.4.0. :-) https://forum.iobroker.net/topic/31932/major-update-sourceanalytix-0-4-0-complete-code-rebuild
