  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    6.5k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 347.4k Aufrufe 71 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    @Dutchman sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
    Hmm gute frage, ich kan das gerade nicht nachvollziehen da ich den adapter von Grund auf neu aufbaue (same feature aber bessere Abhandlung und Optionen)
    lass uns nach dem rebuild schauen ob es immer noch spielt
    Cool! Wann beglückst du uns damit? Hoffentlich läuft der dann auch mit den gesammelten alten Werten.
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #937
    @hg6806 sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
    ich traue mich nicht mehr ein datum zu nennen kommt immerzu was dazwischen :/
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
      #938
      Kann mir mal jemand für mein persönliches Verständnis den Unterschied zwischen den Datenpunkten >energy< und >Power_consumption< erklären?
      Mein Zähler wurde mit 0,00 gesetzt und trotzdem bekomme ich unterschiedliche Gesamtanzeigen. Irgendwie wollen mir die Datenpunkte Verständnismäßig nicht so richtig in den Kopf - auch im Hinblick auf die korrekte Verwendung der Datenpunkte in der Visualisierung.
      • J Offline
        jotti
        #939
        ich möchte den Stromverbrauch meiner Infrarotheizung gesteuert durch HmIP-FSM16 gerne mit Grafana/ InfluxDB auswerten.
        SourceAnalytix stellt mir natürlich den Stromverbrauch je Tag dar, allerdings erscheint es mir nach einigem testen jetzt eigentlich nicht sinnvoll die Berechnung durch SourceAnalytix durchführen zu lassen, da ich das ja auch selber aufgrund der Rohdaten mit Grafana machen kann.
        Wenn ich das richtig sehe müsste ich doch um Kilowattstunden in Grafana anzuzeigen: Den current wert von HmIP-FSM16 in mA /1000 (für Ampere) *230V (für W) und /1000 (für (kW) summiert je Stunde nehmen oder?
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #940
          Vielleicht hat ja die Corona-Pandemie auch was Gutes und man kann sich wiedermal den ioBroker Adaptern widmen :-)
          Auf jeden Fall würde ich gerne mir endlich mal die Zeit nehmen und den Smartmeter-Adapter von V1.x auf V3.x updaten.
          Dadurch erhalten ich neue Datenpunkte.
          Kann mir jemand sagen wie man die alten gesammelten Werte von den alten Datenpunkten dann hier mit einbindet bzw. einrechnet?
          Oder gibt es bei der neuen SourceAnalytix Version dann eine Funktion für so etwas und man wartet darauf noch etwas?
          • H Offline
            highline
            schrieb am zuletzt editiert von highline
            #941
            Hallo Zusammen,
            durch die aktuelle Lage habe ich mal wieder Zeit mich mit diesem Super-Adapter zu beschäftigen. Ich war hier am Anfang bis April 2019 noch dabei, habe dann aber weniger Zeit gehabt weiter zu testen. Nun ist es schon fast ein Jahr her und es hat sich mächtig was getan. Danke @Dutchman
            Da ich ab Post 600 nicht mehr alles gelesen habe, mal meine Frage in der Hoffnung das diese nicht schon weiter oben beantwortet wurde, falls doch, schonmal Entschuldigung ;-)
            Ist es möglich dem Adapter beizubringen, dass er wenn ein Datenpunkt negative Werte zeigt, diese zu addieren und in einen neuen Wert zu schreiben und wenn der gleiche Datenpunkt positive Werte schreibt, diese wiederum in einem anderen Wert addiert? Hintergrund ist das mein Modbus-Datenpunkt "Netz-Leistung" eben sowohl positive Werte (wenn ich Strom aus dem Netz ziehe) und negative Werte anzeigt, wenn ich Strom einspeise. Ich würde gerne irgendwie meine Einspeisung dokumentieren...
            Oder ist es eventuell so möglich das er bei Einstellung Delivery/Stromlieferung nur auf positive Wert reagiert und diese addiert und entsprechend bei Consumption/Stromverbrauch nur auf negative Werte... oder gern auch andersrum, Hauptsache er trennt negativ und positiv...
            high
            • H Offline
              highline
              #942
              Hallo Zusammen, da es hier bisher keine Antwort gab, habe ich es mit Unterstützung des Forums selbst gelöst und mir einen neuen Datenpunkt erstellt, welcher die Netzeinspeisung darstellt bzw. berechnet: https://forum.iobroker.net/post/400343
              high
              • H highline
                Hallo Zusammen,
                high
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #943
                @highline sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                ich verstehe dein scenario nicht ganz, logge du den wie watt Verbrauchs werte ?
                Das ist in diesem fall extrem contra produktiv, hast du nur Netzleistung und keine total werte für verbrauch das wahre viel sinnvoller.
                Ich gehe mal davon aus das dein Zähler auch nicht zurück lauft sonder separat zahlen für abnähme und Einspeisung ?
                H 2 Antworten Letzte Antwort
                  Kueppert
                  #944
                  Hallo @Dutchman
                  ich habe beim Start (und auch folgend) immer mal wieder folgende Fehlermeldung im Log:
                  sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:41.684	error	(30236) Error in case handling of cost type identificaton : undefined
                  sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:26.829	error	(30236) Error in case handling of cost type identificaton : undefined
                  sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:26.388	info	(30236) Activate SourceAnalytix for : hm-rpc.0.0001D709900CCD.6.POWER
                  sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:26.386	info	(30236) Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Sonoff-SP1-Küche Boiler.ENERGY_Power
                  sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:26.383	info	(30236) Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Sonoff-SP1-Büro Server.ENERGY_Power
                  sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:26.371	info	(30236) Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Gosund-SP111-1.ENERGY_Power
                  sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:26.369	info	(30236) Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Gosung-SP111-2.ENERGY_Power
                  sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:26.363	info	(30236) Activate SourceAnalytix for : hm-rpc.1.OEQ0572468.2.POWER
                  sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:26.312	info	(30236) Initializing all enabled states for SourceAnalytix
                  sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:26.312	info	(30236) Adapter SourceAnalytix startet :-)
                  sourceanalytix.0	2020-03-26 11:36:26.291	info	(30236) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v10.16.0
                  Ich logge aktuell folgende Geräte mit dem Adapter:
                  Kannst du / jemand mit mitteilen, was an weiteren Details nötig ist für eine Analyse/die Behebung der Fehlermeldung?
                  Installierte Version: 0.3.0
                  Daaaaaanke :)
                  • K Kueppert
                    Hallo @Dutchman
                    Daaaaaanke :)
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #945
                    @Kueppert sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                    ja aber daran hast du nix, einzige was ich dazu sagen kann ist warten auf neue version (dauert noch bissl) den die Änderungen sind Zuviel um das jetzt sinnig zu kombinieren.
                    Ich kann bei dir jetzt nicht erschließen aus welchen werten ein - entsteht, deine Berechnung wie im anderen topic leuchtet mir ein.
                    Da du aber wat werte loggst ist das möglich ja, Werdes du gesamt werte nähmen nicht.
                    Wie bereits gesagt sollte Zähler auch nicht zurück laufen sonder separate messen sonst ist das niemals sauber ....
                    Ergo :
                    • Die Eigenverbrauch Berechnungen auslagern
                    • Verhindern das minus reinkommt (z.b. per separaten script und Datenpunkt der fuer sourceanalytix ist
                    • Wen gesamt werte reinkommen diese neuen
                    • Wen gesamt werte zurück laufen analysieren warum, ein zaehler sollte das nicht machen und der adapter ist ausgelegt auf "standards" nicht individuell Lösungen (fast unmöglich :))
                    • DutchmanD Dutchman
                      Ergo :
                      Kueppert
                      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                      #946
                      @Dutchman alles klar, danke dir. Ich kann warten :)
                        highline
                        #947
                        kann den Post leider nicht löschen - war doppelt
                          highline
                          #948
                          @Dutchman said in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                          Das kann ich dir erklären: Meine PV-Anlage liefert per Modbus für die Netzleistung nur einen Datenpunkt in Watt: Dieser liefert den aktuellen Wert der Netzleistung. Dieser Wert ist negativ, wenn ich Strom in das Netz einspeise und positiv wenn ich Strom beziehe. Deshalb habe ich mit zwei JavaScripten nun zwei neue Datenpunkte angelegt, der Datenpunkt Netzeinspeisung zeigt nur Werte, wenn die Netzleistung negativ ist und der Datenpunkt Netzbezug zeigt nur Werte, wenn die Netzleistung positiv ist.
                          Dein Adapter berechnet nun aus meinen neu geschaffenen Datenpunkten korrekt die Consumption bzw. Delivery-Werte in kWh.
                          PS: Mein Stromzähler hat mit der ganzen Sache nichts zutun, da bekomme ich auch keine Werte raus.
                          • H highline
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #949
                            check, das ist auch so wie es gemacht werden muss den adapter geht aus von dem state und dazugehöriger configuration.
                            Da ist in dieser situation dan ein script zum aufteilen die beste Lösung, im adapter wird das zu kompliziert
                            (auch zum configurieren)
                            jetzt hab ich die komplette situation verstanden :), danke
                              Sickboy
                              #950
                              ich habe den Adapter heute installiert und habe folgende Fehlmeldung erhalten
                              sourceanalytix.0	2020-04-01 14:18:47.094	error	(1081) Sorry unite type not supported yet
                              Es handelt sich um den aktuellen Stromverbrauch der Wärmepumpe die über Modbus ausgelesen wird.
                              Ich habe an der besagten value den Werkzeug Schlüssel gedrückt und Analytics aktiviert.
                              Egal was ich einstelle kommt dieser besagte Fehler ....
                              Auch in Objekten erscheint nichts ?
                              Wo liegt mein Fehler ?
                              Bin für jeden Tipp dankbar
                              crunchipC DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Sickboy
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #951
                                @Sickboy zeig mal die raw deines Datenpunktes bzw welche unit ist dort hinterlegt
                                S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Sickboy
                                  #952
                                  @crunchip
                                  Ich bin weiter gekommen es wird nun angezeigt in den Objekten.
                                  Somit zeigt sich ein neues Problem auf....
                                  Die Wärmepumpe geht an der Zähler für Verbrauch geht auf 1.2 kWh soweit so gut , auch der Kosten Zähler geht nach oben auf 0,68€
                                  So nun gibt die Wärmepumpe Gas und steigt auf 3.5kWh auch der Betrag steigt.
                                  Die Wärmepumpe geht aus und überall steht wieder 0 keine Kosten an Tag , und kein Verbrauch am Tag ??
                                  Stell ich mich nur blöd an oder ist da etwas was ich falsch mache ? Oder wird das erst am nächsten Tag angezeigt ?
                                  Vielen Dank für eure Hilfe
                                    Sickboy
                                    #953
                                    @crunchip
                                      "from": "system.adapter.modbus.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1585740421957,
                                      "common": {
                                        "name": "",
                                        "role": "value",
                                        "type": "number",
                                        "unit": "kWh",
                                        "def": 0,
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "custom": {
                                          "sourceanalytix.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "alias": "",
                                            "state_type": "kWh_heatpomp",
                                            "state_unit": "kWh",
                                            "costs": true,
                                            "consumption": true,
                                            "meter_values": true,
                                            "start_day": 0,
                                            "start_week": 0,
                                            "start_month": 0,
                                            "start_quarter": 0,
                                            "start_year": 0
                                      "native": {
                                        "regType": "inputRegs",
                                        "type": "floatsw",
                                        "address": 4122,
                                        "deviceId": 1,
                                        "len": 2,
                                        "offset": 0,
                                        "factor": 1
                                      "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "state": 1638
                                      "_id": "modbus.0.inputRegisters.4122_Aktuelle_Leistungsaufnahme Wärmepumpe",
                                      "type": "state"
                                    Das ist die RAW vom Objekt Modbus der den aktuellen Verbrauch ausgiebig
                                    • S Sickboy
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #954
                                      @Sickboy sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                                      Loggst du bereits andere Werte oder ist dies der erste für Sourceanalytix?
                                        Sickboy
                                        #955
                                        @Dutchman
                                        ich logge 2 Daten
                                        1. Wärmepumpe (Daten aus Modbus)
                                        2. Grünbeck Wasserverbrauch
                                        Beides funktioniert solange Wasser / Strom aktiv ist aber heute morgen waren alle Kosten Zähler auf 0
                                        Er zählt den Verbrauch nicht hoch sondern zeigt nur den aktuellen Verbrauch an. Auch bei den Kosten so.
                                        Ist es ein Fehler von mir ?
                                        Oder gehen live Daten aus einer Instanz nicht ?
                                        Vielen Dank für die Hilfe
                                          Sickboy
                                          #956
                                          @Dutchman
                                          Den Fehler habe ich behoben,
                                          es lag an den Daten die schon eine Endung hatten.
                                          Wie mein Wasserverbrauch stand dort m³/h das hat ihm nicht gefallen. Habe ich geändert Dan ging's bis auf die besagten Probleme keine Kosten kein Verbrauch
