  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    5.6k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 345.4k Aufrufe 71 Beobachtet
  • D darkbrain85
    @hg6806
    Jo, der Jahreswechsel war bezüglich Sourceanalytics wirklich enttäuschend. Die Perioden wurden schon Anfang 2019 mehrfach angekündigt. Irgendwie ist das Jahr rum...
    cyberax
    #861
    ist es möglich den Verbrauch für Tag/Nacht getrennt zu erfassen? Ich würde zB gerne den Verbrauch (zB kWh) von 22:00 - 6:00 wissen. Kann man das irgendwie einstellen?
    Super adapter übrigens, ich bin wirklich begeistert !
    VG
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #862
      @all
      fuer die Allgemeinen fragen : ja es wird was gemacht bin gerade dabei die Strukturen um zu bauen dan koennen neue features rein.
      Klappt alles zeittechnisch aber leider nich so schön schnell wie ich es mir vorgestellt haben (zuviel project :/)
      • E Offline
        ein-bayer
        #863
        ich hab den Adapter in Verbindung mit dem Smartmeter Adapter im Einsatz.
        Die normalen Energiemesser funktionieren tadellos. Die Werte des Smartmeter Adapters sehen so aus als ob sie in Wh übernommen werden
        Smartmeter:
        Sourceanalytix
        Was mach ich falsch? Ich habe auch bereits in den Einstellungen des Datenpunktes auf Wh umgestellt, ohne weiteres Ergebnis.
        Ich bin über jeden Rat Dankbar
        • E ein-bayer
          Smartmeter:
          Sourceanalytix
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #864
          @ein-bayer sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
          ist doch alles richtig, current Reading = deine jetzige reading wo liegt deiner Meinung nach der Fehler ?
          • E Offline
            ein-bayer
            #865
            Danke für die schnelle Antwort. Naja, meine Anlage macht heute keine 10757 €, es liegt ja auch schnee....
            • E Offline
              ein-bayer
              #866
              Kleiner fehler von mir, Datenpunkt ist Bezug, ich brauchte aber heute auch nicht für 10757€ strom.
              • E ein-bayer
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #867
                na dan gib mal die startwerte richtig ein :)
                • E Offline
                  ein-bayer
                  #868
                  Besten Dank! Hier scheint mein Fehler zu liegen.... obwohl ich noch nie Startwerte eingegeben habe.
                  • E ein-bayer
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #869
                    naja wen keine startwert rechnet er halt mit dem wert der da drin ist (also das gesamte) und Zivil das kostet :)
                    ab dem moment mach der adapter das automatisch und resettet diese werte jeden tag/woche/monat usw
                    wahrscheinlich hast du vorher nur mit kleinen werten gearbeitet wodurch es nicht aufgefallen ist
                    X 1 Antwort Letzte Antwort
                    • DutchmanD Dutchman
                      X Offline
                      X Offline
                      xbow42
                      #870
                      @Dutchman toller Adapter, danke dafür! 👍
                      Hab noch nicht alle Beiträge durch, vielleicht wurde es ja schon gewünscht. Wenn du die Struktur umbaust kannst du bitte die eingestellten Preise aus der Adapterkonfiguration-Berechnungen auf zugängliche Datenpunkte legen?
                      z.B. nach sourceanalytix.0.config
                      Hintergrund ich möchte diese Werte für Berechnungen in eigenen Scripten auch gerne verwenden.
                      Woher weiß der Adapter wann die Berechnung mit dem Tag- oder dem Nachttarif gemacht werden soll?
                      hg6806H DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • X xbow42
                        hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #871
                        @Dutchman Klasse dass es doch weitergeht!
                        Wäre schön wenn die Daten aus 2019 in Form der letzten Monate oder Wochen noch zusammenaddiert werden und daraus einen Wert vom letzten Jahr erstellt wird.
                        • X xbow42
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #872
                          @xbow42 sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                          gute Idee, mach bitte ein GitHub issue auf :)
                          dus stellst beim Datenpunkt ein welche Tarife er nehmen soll
                          @hg6806 sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                          machst du mir bitte ein git issue dan arbeite ch das die niesten Wochen ab ;)
                            X Offline
                            X Offline
                            xbow42
                            schrieb am zuletzt editiert von xbow42
                            #873
                            @Dutchman sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                            "zu ...Preise auf DP..."
                            jo ist raus.
                            die Option kann ich nicht finden 😞 ,kannst du mal bitte zeigen wo das sein soll?
                            Außerdem mancht es ja nicht viel Sinn feste Zeiten einzustellen wann zwischen den Tarifen umgeschaltet wird. Hab aber auch noch keine Idee wie ich die Umschaltinformation am Stromzähler abgreifen kann. Wir sollen jetzt bald vom Netzbetreiber einen neuen digitalen Zähler bekommen, hoffe da gibt es die Möglichkeit als Endverbraucher auch an die Werte zu kommen.
                            • X xbow42
                              jo ist raus.
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #874
                              so funktioniert das auch !
                              Wen du nicht 2 verschiedene Tarife hast macht es auch keinen sinn tag/nacht separat zu errechnen.
                              Een zaehler fuer 2 tarife hat immer 2 Zählwerke (oder sogar 3 tag/nacht/einspeisung).
                              Zum tag nacht Thema, auch hier 2 verscheide Zählwerke zum auswählen
                              C X 2 Antworten Letzte Antwort
                                cyberax
                                #875
                                Naja für mich würde die getrennte Erfassung in verschiedenen Zeitbereichen schon Sinn ergeben, zB um Herauszufinden wieviel des Verbrauchs tagsüber stattfindet um in-situ Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen für eine potentielle Solaranlage zu machen. Oder Batteriespeicherauslegungen.
                                Außerdem gibt es Stromtarife welche zu festen Zeiten unterschiedlich viel kosten. Zb Tags von 7-22 und nachts von 22-7 Uhr. Ob sich so ein Tarif lohnt oder nicht könnte man mit separaten Zählern herausfinden...
                                Wie wärs zb alternativ mit einem für jede Stunde ?
                                • G Offline
                                  guergen
                                  #876
                                  Seit dem Jahreswechsel funktioniert der Adapter nicht mehr, Startwerte kann ich auch nicht mehr eingeben
                                  • G guergen
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #877
                                    @guergen sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                                    dan mankste was falsch er geht und startwerte setzen auch bei 150+ usern :)
                                    es kommt demnaest ein update wo pro jähr alles auseinander gezogen wird, die functionalitaet hat sich durch den Jahres Wechsel aber definitiv nicht geändert :)
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      guergen
                                      #878
                                      @Dutchman Habe seit dem JAhreswechsel seltsame Kosten gehabt. Wollte dann die richtigen kWh vom Jahresanfang/Quartal und Monat angeben um neu im Jahr 2020 zu starten, jedoch sieht das bei mir so aus:
                                      Quartal un dMonta kann ich nicht angeben!
                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G guergen
                                        bommel_030
                                        #879
                                        @Dutchman
                                        Also irgendwas läuft bei mir auch nicht richtig... Alle Datenpunkte die ich letztes Jahr angefangen haben laufen einwandfrei.
                                        Eben wollte ich einen neuen hinzufügen, kann alles aktivieren/anhaken wie ich will, wenn ich auf speichern drücke ist alles wieder weg. Datenpunkt kommt vom Virtualpowermeter.
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          xbow42
                                          #880
                                          @Dutchman so ganz hab ich dass doch noch nicht kapiert. Falls doch schon korrekt berechnet wird erkläre es bitte nochmal.
                                          Also wir haben 2 verschiedene Tarife Tag und Nacht.
                                          Beim Datenpunt kann ich aber dann nur "Electricity consumtion" oder "Electricity consumtion night" einstellen.
                                          Ich könnte mir einen 2. AliasDP bauen und da "Elektricity consumtion night" setzen, bezweifel aber dass dann von jedem DP auch nur die Tag ODER Nachtstunden geloggt und die Preisberechnung gemacht wird.
                                          Also für mein Verständnis müsste es noch einen weitere Option geben für "Electricity consumtion day/night autoswitch".
                                          und in der AdapterKonfig und unter sourceanalytics.0.config noch 2 weitere Datenpunkte wo man die Umschaltzeiten konfigurieren kann
                                          In die Konfiguration kann man dann selbst eintragen ab welcher Zeit mit welchem Tarif gerechnet wird.
                                          Bsp. mit den Zeiten von @cyberax
                                          sourceanalytics.0.config.switchtime_to_electricrate_day=07:00:00
                                          sourceanalytics.0.config.switchtime_to_electricrate_night=22:00:00
                                          Zusätzliche DP für die Aufschlüsselung der Kosten von Nacht & Tag
                                          sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#410815#1__Relay0__Energy.cost.01_current_day_byday
                                          sourceanalytix.0.shelly__0__SHPLG-S#410815#1__Relay0__Energy.cost.01_current_day_bynight
                                          Ich könnte dann z.B die Waschmaschine 1x am Tag und 1x Nacht laufen lassen um zu sehen wie das Einsparpotenzial ist.
                                          by the way: bei den Einstellungen hab ich ein komisches Verhalten, manches ist in deutsch manches in englich. Sind auch nicht immer die gleichen Texte die nicht übersetzt wurden. Wenn ich die Seite erneut aufrufe kann es schon wieder anders aussehen.
                                          hier mal zum vergleich mit dem Bild was ich oben gepostet habe.
