  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    6.5k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 347.4k Aufrufe 71 Beobachtet
  • B bommel_030
    @Dutchman
    Wie sieht es denn aus mit den Perioden? So langsam nähert sich der Jahreswechsel und ich überlege wie ich die Daten zum Jahreswechsel dann speicher.
    Meinst du da kommt dieses Jahr noch ein passendes Update oder besser auf manuell sichern einstellen?
    hacki11
    #852
    @bommel_030 said in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
    @Dutchman
    Hi zusammen, wie läuft das mit dem Jahreswechsel genau?
    Werden die Vor-Jahres-Monate überschrieben und muss man dann die neuen Startwerte zu Jahresbeginn setzen?
    Würde gerne die vorherigen Jahre speichern, denn dann kann man auch über mehrere Jahre hinweg schön den Verbrauch vergleichen.
    • Homer.J.H Homer.J.
      GeorgS
      schrieb am zuletzt editiert von GeorgS
      #853
      @Homer-J irgendwie übernimmt er mir den Anfangswert nicht... Ich brauch ja nur den Jahreswert nehmen oder muss ich in allen das Anfangszählerstand eintragen?
      und dann kommen diese utopischen Werte raus :(
      grüße
      Georg
      Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
      • G GeorgS
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        #854
        @GeorgS du schreibst überall den gleichen Wert mit dem du beginnen willst, schau es dir mal bei meinem an das war gerade der Jahreswechsel.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          GeorgS
          #855
          @Homer-J Jetzt übernimmt er den Tages Wert aber der rest ist noch so hoch :D wenn ich diese lösche kommen die Werte genau so wieder :/
          Sind das beim Tag 2kWh oder 2000+kWh, denn 2 kWh kosten doch keine 63€???
          grüße
          Georg
          • H Offline
            hacki11
            #856
            @GeorgS said in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
            Welche Werte stehen denn in der Adapterkonfiguration bei den Kosten?
            • H hacki11
              GeorgS
              #857
              @hacki11 ja das war der Fehler mit der Berechnung es waren 28,5€ drin und nicht 0,285 😵
              Aber in den Objekteinstellungen speichert er mir den anfangswert nicht :(
              Die Werte sind nach den speicher wieder raus
              grüße
              Georg
              • G GeorgS
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #858
                @GeorgS trag doch mal nur deinen aktuellen wert bei at day star ein
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #859
                  @Dutchman Wird an dem Adapter eigentlich noch was gemacht? Ich dachte es wird beim Jahreswechsel ein Wert geschrieben wie "letztes Jahr" oder "2019" oder so etwas. Sind die gesammelten Werte für das Jahr 2019 nun weg? Wie ist das mit den angekündigten Perioden?
                  • hg6806H hg6806
                    darkbrain85
                    #860
                    @hg6806
                    Jo, der Jahreswechsel war bezüglich Sourceanalytics wirklich enttäuschend. Die Perioden wurden schon Anfang 2019 mehrfach angekündigt. Irgendwie ist das Jahr rum...
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D darkbrain85
                      @hg6806
                      cyberax
                      #861
                      ist es möglich den Verbrauch für Tag/Nacht getrennt zu erfassen? Ich würde zB gerne den Verbrauch (zB kWh) von 22:00 - 6:00 wissen. Kann man das irgendwie einstellen?
                      Super adapter übrigens, ich bin wirklich begeistert !
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #862
                        @all
                        fuer die Allgemeinen fragen : ja es wird was gemacht bin gerade dabei die Strukturen um zu bauen dan koennen neue features rein.
                        Klappt alles zeittechnisch aber leider nich so schön schnell wie ich es mir vorgestellt haben (zuviel project :/)
                        • E Offline
                          ein-bayer
                          #863
                          ich hab den Adapter in Verbindung mit dem Smartmeter Adapter im Einsatz.
                          Die normalen Energiemesser funktionieren tadellos. Die Werte des Smartmeter Adapters sehen so aus als ob sie in Wh übernommen werden
                          Smartmeter:
                          Sourceanalytix
                          Was mach ich falsch? Ich habe auch bereits in den Einstellungen des Datenpunktes auf Wh umgestellt, ohne weiteres Ergebnis.
                          Ich bin über jeden Rat Dankbar
                          • E ein-bayer
                            Smartmeter:
                            Sourceanalytix
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #864
                            @ein-bayer sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                            ist doch alles richtig, current Reading = deine jetzige reading wo liegt deiner Meinung nach der Fehler ?
                            • E Offline
                              ein-bayer
                              #865
                              Danke für die schnelle Antwort. Naja, meine Anlage macht heute keine 10757 €, es liegt ja auch schnee....
                              • E Offline
                                ein-bayer
                                #866
                                Kleiner fehler von mir, Datenpunkt ist Bezug, ich brauchte aber heute auch nicht für 10757€ strom.
                                • E ein-bayer
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #867
                                  na dan gib mal die startwerte richtig ein :)
                                  • E Offline
                                    ein-bayer
                                    #868
                                    Besten Dank! Hier scheint mein Fehler zu liegen.... obwohl ich noch nie Startwerte eingegeben habe.
                                    • E ein-bayer
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #869
                                      naja wen keine startwert rechnet er halt mit dem wert der da drin ist (also das gesamte) und Zivil das kostet :)
                                      ab dem moment mach der adapter das automatisch und resettet diese werte jeden tag/woche/monat usw
                                      wahrscheinlich hast du vorher nur mit kleinen werten gearbeitet wodurch es nicht aufgefallen ist
                                      X 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • DutchmanD Dutchman
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        xbow42
                                        #870
                                        @Dutchman toller Adapter, danke dafür! 👍
                                        Hab noch nicht alle Beiträge durch, vielleicht wurde es ja schon gewünscht. Wenn du die Struktur umbaust kannst du bitte die eingestellten Preise aus der Adapterkonfiguration-Berechnungen auf zugängliche Datenpunkte legen?
                                        z.B. nach sourceanalytix.0.config
                                        Hintergrund ich möchte diese Werte für Berechnungen in eigenen Scripten auch gerne verwenden.
                                        Woher weiß der Adapter wann die Berechnung mit dem Tag- oder dem Nachttarif gemacht werden soll?
                                        hg6806H DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • X xbow42
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #871
                                          @Dutchman Klasse dass es doch weitergeht!
                                          Wäre schön wenn die Daten aus 2019 in Form der letzten Monate oder Wochen noch zusammenaddiert werden und daraus einen Wert vom letzten Jahr erstellt wird.
