  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    6.4k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 347.4k Aufrufe 71 Beobachtet
  • O onkel-ede
    @HeinrichB
    Der history-Adapter ist so konfiguriert, dass nur geänderte Werte gespeichert werden.
    Folglich kann ich davon ausgehen, dass die Leistung in Watt zwischen den beiden Zeitstempeln konstant ist.
    Habe die errechneten Werte über Nacht mitgeloggt. 10 Watt Leistung (relativ konstanter Verbraucher) über 9 Stunden ergibt 0,09 kWh. Passt also rechnerisch. Jetzt summiere ich mir noch die Verbräuche in den Zeitabschnitten auf zu einem Zählerstand und kann diesen dann mit Sourceanalytics für Tag/Woche etc. auswerten.
    #843
    @onkel-ede ok
    Dennoch würde ich immer im Kopf behalten dass du immer nur die Watt je Zeitpunkt hast.
    Es ist ja kein kontinuierlicher Datenfluss sondern immer nur diskrete Werte. Aber deine Näherung klappt ja☺️
    • G Offline
      GeorgS
      #844
      Hallo, ich wollte im neune Jahr anfangen meine Stromkosten über den SourceAnalytix zu analysieren.
      Wiekann ich SourceAnalytix sagen das meine Zählerwert bei 2357.0000 kWh anfängt, jetzt nimmt er den ganzen Wert als anfangs Wert und somit habe ich jetzt schon eine Rechnung von 6000€ 😰
      grüße
      Georg
      Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
      • G GeorgS
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        #845
        @GeorgS dann musst du als Startwert in jeden Punkt deinen Zählerstand eintragen.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • Homer.J.H Homer.J.
          GeorgS
          #846
          @Homer-J Wo mache ich das?
          grüße
          Georg
          • G GeorgS
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            #847
            G 2 Antworten Letzte Antwort
              GeorgS
              #848
              @Homer-J DANKE
              grüße
              Georg
              • Kai WagnerK Offline
                Kai WagnerK Offline
                Kai Wagner
                #849
                Habe mir den Adapter auch mal drauf gemacht.
                In Instanzen sehe ich ihn laufen sonst sehe ich nichts von ihm. Stehe vielleicht auf dem Schlauch aber irgendwo muss ich doch angeben welchen Datenpunkt er auswerten soll und dann sollten datenpunkte von ihm erscheinen oder ??? Irgendwas mach ich da falsch ? Oder muss ich da was manuell anlegen ? Hab das noch nie gemacht.....
                • Kai WagnerK Kai Wagner
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #850
                  @Kai-Wagner du musst unter Objekte und zum Datenpunkt, den du auswerten möchtest. Du hast da jetzt eine neue Rubrik dazu bekommen.
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  Kai WagnerK 1 Antwort Letzte Antwort
                  • lobomauL lobomau
                    Kai WagnerK Offline
                    Kai WagnerK Offline
                    Kai Wagner
                    #851
                    @lobomau oh man....... danke gefunden !
                    • B bommel_030
                      @Dutchman
                      Wie sieht es denn aus mit den Perioden? So langsam nähert sich der Jahreswechsel und ich überlege wie ich die Daten zum Jahreswechsel dann speicher.
                      Meinst du da kommt dieses Jahr noch ein passendes Update oder besser auf manuell sichern einstellen?
                      hacki11
                      #852
                      @bommel_030 said in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                      @Dutchman
                      Hi zusammen, wie läuft das mit dem Jahreswechsel genau?
                      Werden die Vor-Jahres-Monate überschrieben und muss man dann die neuen Startwerte zu Jahresbeginn setzen?
                      Würde gerne die vorherigen Jahre speichern, denn dann kann man auch über mehrere Jahre hinweg schön den Verbrauch vergleichen.
                        GeorgS
                        schrieb am zuletzt editiert von GeorgS
                        #853
                        @Homer-J irgendwie übernimmt er mir den Anfangswert nicht... Ich brauch ja nur den Jahreswert nehmen oder muss ich in allen das Anfangszählerstand eintragen?
                        und dann kommen diese utopischen Werte raus :(
                        grüße
                        Georg
                        • G GeorgS
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #854
                          @GeorgS du schreibst überall den gleichen Wert mit dem du beginnen willst, schau es dir mal bei meinem an das war gerade der Jahreswechsel.
                            GeorgS
                            #855
                            @Homer-J Jetzt übernimmt er den Tages Wert aber der rest ist noch so hoch :D wenn ich diese lösche kommen die Werte genau so wieder :/
                            Sind das beim Tag 2kWh oder 2000+kWh, denn 2 kWh kosten doch keine 63€???
                            grüße
                            Georg
                            • H Offline
                              hacki11
                              #856
                              @GeorgS said in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                              Welche Werte stehen denn in der Adapterkonfiguration bei den Kosten?
                              • H hacki11
                                GeorgS
                                #857
                                @hacki11 ja das war der Fehler mit der Berechnung es waren 28,5€ drin und nicht 0,285 😵
                                Aber in den Objekteinstellungen speichert er mir den anfangswert nicht :(
                                Die Werte sind nach den speicher wieder raus
                                grüße
                                Georg
                                • G GeorgS
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #858
                                  @GeorgS trag doch mal nur deinen aktuellen wert bei at day star ein
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #859
                                    @Dutchman Wird an dem Adapter eigentlich noch was gemacht? Ich dachte es wird beim Jahreswechsel ein Wert geschrieben wie "letztes Jahr" oder "2019" oder so etwas. Sind die gesammelten Werte für das Jahr 2019 nun weg? Wie ist das mit den angekündigten Perioden?
                                    • hg6806H hg6806
                                      darkbrain85
                                      #860
                                      @hg6806
                                      Jo, der Jahreswechsel war bezüglich Sourceanalytics wirklich enttäuschend. Die Perioden wurden schon Anfang 2019 mehrfach angekündigt. Irgendwie ist das Jahr rum...
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D darkbrain85
                                        @hg6806
                                        cyberax
                                        #861
                                        ist es möglich den Verbrauch für Tag/Nacht getrennt zu erfassen? Ich würde zB gerne den Verbrauch (zB kWh) von 22:00 - 6:00 wissen. Kann man das irgendwie einstellen?
                                        Super adapter übrigens, ich bin wirklich begeistert !
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #862
                                          @all
                                          fuer die Allgemeinen fragen : ja es wird was gemacht bin gerade dabei die Strukturen um zu bauen dan koennen neue features rein.
                                          Klappt alles zeittechnisch aber leider nich so schön schnell wie ich es mir vorgestellt haben (zuviel project :/)
