  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    6.4k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 347.4k Aufrufe 71 Beobachtet
  • O onkel-ede
    ich nutze den Adapter für alle Geräte, welche mir den Verbrauch in kWh als Datenpunkt z.V. stellen.
    Wie sieht es aus, wenn nur die Leistung als Datenpunkt vorliegt?
    Die Idee wäre jetzt, Mittels blockly aus history die gleichbleibende Leistung mit der Zeit aus dem Zeitstempel zu multiplizieren ( W x s = Ws —> kWh) und dann in Sourceanalytics weiter zu verarbeiten, um diese in VIS darzustellen.
    Denke ich zu kompliziert und es gibt bereits ein Adapter hierfür?
    #837
    @onkel-ede hast du dir schonmal VirtualPowermeter angesehen?
    Aber welche Sensoren bringen denn nur die Leistung in Watt und dann nicht den Verbrauch dazu? Ich kenne nur welche die beide oder keine.
    In dem Fall nehm ich den Mittelwert aus einer Vergleichrechnung und multiplizier mit der Zeit, um den Verbrauch zu "schätzen"
    • O Offline
      O Offline
      onkel-ede
      #838
      @HeinrichB
      Meine Meross-WiFi-Steckdose z.B. liefert nur Watt und keinen Verbrauch dazu:
      Virtualpowermeter habe ich mir angesehen. Hier wird von einer konstanten Leistung bzw. von einer prozentualen Abweichung (Dimmwert) ausgegangen, wenn ich dies richtig verstanden habe.
      • O onkel-ede
        @HeinrichB
        #839
        @onkel-ede ok ich sehe. Aber wenn du die Watt hast, kannst du ja klassisch eine mathematische Näherungsrechnung machen. Genau wie du es oben geschrieben hast. Und je kleiner deine "Delta t" sind, je genauer
        • O Offline
          O Offline
          onkel-ede
          #840
          Dann mache ich mich mal an blockly zu schaffen.
          Wenn ich den vorherigen Zeitstempel vom aktuellen Zeitstempel abziehe, welche Zeiteinheit bekomme ich da?
          • O onkel-ede
            #841
            @onkel-ede
            das mit dem Zeitstempel weiss ich nicht, da ich die frage selbst noch für mich offen habe. Da könntest Du mir auch einen Tip geben, wenn du es gelöst hast.
            Du musst dir auch überlegen, welche Watt-Zahl du auf welche Zeitdifferenz ansetzt.
            Du hast ja nur die Watt zu dem Zeitpunkt des Zeitstempels. Ich würde es linear auf die halbe Zeitdifferenz zum Stempel davor und danach ansetzen und die Wattzahl in den beiden halben Zeitdifferenzen als konstant dann annehmen.
            Aber nur meine Idee
            • O Offline
              O Offline
              onkel-ede
              #842
              @HeinrichB
              Der history-Adapter ist so konfiguriert, dass nur geänderte Werte gespeichert werden.
              Folglich kann ich davon ausgehen, dass die Leistung in Watt zwischen den beiden Zeitstempeln konstant ist.
              Habe die errechneten Werte über Nacht mitgeloggt. 10 Watt Leistung (relativ konstanter Verbraucher) über 9 Stunden ergibt 0,09 kWh. Passt also rechnerisch. Jetzt summiere ich mir noch die Verbräuche in den Zeitabschnitten auf zu einem Zählerstand und kann diesen dann mit Sourceanalytics für Tag/Woche etc. auswerten.
              • O onkel-ede
                @HeinrichB
                #843
                @onkel-ede ok
                Dennoch würde ich immer im Kopf behalten dass du immer nur die Watt je Zeitpunkt hast.
                Es ist ja kein kontinuierlicher Datenfluss sondern immer nur diskrete Werte. Aber deine Näherung klappt ja☺️
                • G Offline
                  GeorgS
                  #844
                  Hallo, ich wollte im neune Jahr anfangen meine Stromkosten über den SourceAnalytix zu analysieren.
                  Wiekann ich SourceAnalytix sagen das meine Zählerwert bei 2357.0000 kWh anfängt, jetzt nimmt er den ganzen Wert als anfangs Wert und somit habe ich jetzt schon eine Rechnung von 6000€ 😰
                  grüße
                  Georg
                  Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
                  Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G GeorgS
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    #845
                    @GeorgS dann musst du als Startwert in jeden Punkt deinen Zählerstand eintragen.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Homer.J.H Homer.J.
                      GeorgS
                      #846
                      @Homer-J Wo mache ich das?
                      grüße
                      Georg
                      • G GeorgS
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        #847
                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                          GeorgS
                          #848
                          @Homer-J DANKE
                          grüße
                          Georg
                          • Kai WagnerK Offline
                            Kai WagnerK Offline
                            Kai Wagner
                            #849
                            Habe mir den Adapter auch mal drauf gemacht.
                            In Instanzen sehe ich ihn laufen sonst sehe ich nichts von ihm. Stehe vielleicht auf dem Schlauch aber irgendwo muss ich doch angeben welchen Datenpunkt er auswerten soll und dann sollten datenpunkte von ihm erscheinen oder ??? Irgendwas mach ich da falsch ? Oder muss ich da was manuell anlegen ? Hab das noch nie gemacht.....
                            • Kai WagnerK Kai Wagner
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #850
                              @Kai-Wagner du musst unter Objekte und zum Datenpunkt, den du auswerten möchtest. Du hast da jetzt eine neue Rubrik dazu bekommen.
                              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                              • Slave: Pi4
                              Kai WagnerK 1 Antwort Letzte Antwort
                              • lobomauL lobomau
                                Kai WagnerK Offline
                                Kai WagnerK Offline
                                Kai Wagner
                                #851
                                @lobomau oh man....... danke gefunden !
                                • B bommel_030
                                  @Dutchman
                                  Wie sieht es denn aus mit den Perioden? So langsam nähert sich der Jahreswechsel und ich überlege wie ich die Daten zum Jahreswechsel dann speicher.
                                  Meinst du da kommt dieses Jahr noch ein passendes Update oder besser auf manuell sichern einstellen?
                                  hacki11
                                  #852
                                  @bommel_030 said in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                                  @Dutchman
                                  Hi zusammen, wie läuft das mit dem Jahreswechsel genau?
                                  Werden die Vor-Jahres-Monate überschrieben und muss man dann die neuen Startwerte zu Jahresbeginn setzen?
                                  Würde gerne die vorherigen Jahre speichern, denn dann kann man auch über mehrere Jahre hinweg schön den Verbrauch vergleichen.
                                    GeorgS
                                    schrieb am zuletzt editiert von GeorgS
                                    #853
                                    @Homer-J irgendwie übernimmt er mir den Anfangswert nicht... Ich brauch ja nur den Jahreswert nehmen oder muss ich in allen das Anfangszählerstand eintragen?
                                    und dann kommen diese utopischen Werte raus :(
                                    grüße
                                    Georg
                                    • G GeorgS
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.H Offline
                                      Homer.J.
                                      #854
                                      @GeorgS du schreibst überall den gleichen Wert mit dem du beginnen willst, schau es dir mal bei meinem an das war gerade der Jahreswechsel.
                                        GeorgS
                                        #855
                                        @Homer-J Jetzt übernimmt er den Tages Wert aber der rest ist noch so hoch :D wenn ich diese lösche kommen die Werte genau so wieder :/
                                        Sind das beim Tag 2kWh oder 2000+kWh, denn 2 kWh kosten doch keine 63€???
                                        grüße
                                        Georg
                                        • H Offline
                                          hacki11
                                          #856
                                          @GeorgS said in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                                          Welche Werte stehen denn in der Adapterkonfiguration bei den Kosten?
