  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    6.5k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 347.4k Aufrufe 71 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    onkel-ede
    #842
    @HeinrichB
    Der history-Adapter ist so konfiguriert, dass nur geänderte Werte gespeichert werden.
    Folglich kann ich davon ausgehen, dass die Leistung in Watt zwischen den beiden Zeitstempeln konstant ist.
    Habe die errechneten Werte über Nacht mitgeloggt. 10 Watt Leistung (relativ konstanter Verbraucher) über 9 Stunden ergibt 0,09 kWh. Passt also rechnerisch. Jetzt summiere ich mir noch die Verbräuche in den Zeitabschnitten auf zu einem Zählerstand und kann diesen dann mit Sourceanalytics für Tag/Woche etc. auswerten.
    • O onkel-ede
      @HeinrichB
      #843
      @onkel-ede ok
      Dennoch würde ich immer im Kopf behalten dass du immer nur die Watt je Zeitpunkt hast.
      Es ist ja kein kontinuierlicher Datenfluss sondern immer nur diskrete Werte. Aber deine Näherung klappt ja☺️
      • G Offline
        GeorgS
        #844
        Hallo, ich wollte im neune Jahr anfangen meine Stromkosten über den SourceAnalytix zu analysieren.
        Wiekann ich SourceAnalytix sagen das meine Zählerwert bei 2357.0000 kWh anfängt, jetzt nimmt er den ganzen Wert als anfangs Wert und somit habe ich jetzt schon eine Rechnung von 6000€ 😰
        grüße
        Georg
        Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
        • G GeorgS
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          #845
          @GeorgS dann musst du als Startwert in jeden Punkt deinen Zählerstand eintragen.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • Homer.J.H Homer.J.
            GeorgS
            #846
            @Homer-J Wo mache ich das?
            grüße
            Georg
            • G GeorgS
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              #847
              G 2 Antworten Letzte Antwort
                GeorgS
                #848
                @Homer-J DANKE
                grüße
                Georg
                • Kai WagnerK Offline
                  Kai WagnerK Offline
                  Kai Wagner
                  #849
                  Habe mir den Adapter auch mal drauf gemacht.
                  In Instanzen sehe ich ihn laufen sonst sehe ich nichts von ihm. Stehe vielleicht auf dem Schlauch aber irgendwo muss ich doch angeben welchen Datenpunkt er auswerten soll und dann sollten datenpunkte von ihm erscheinen oder ??? Irgendwas mach ich da falsch ? Oder muss ich da was manuell anlegen ? Hab das noch nie gemacht.....
                  • Kai WagnerK Kai Wagner
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #850
                    @Kai-Wagner du musst unter Objekte und zum Datenpunkt, den du auswerten möchtest. Du hast da jetzt eine neue Rubrik dazu bekommen.
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                    Kai WagnerK 1 Antwort Letzte Antwort
                    • lobomauL lobomau
                      Kai WagnerK Offline
                      Kai WagnerK Offline
                      Kai Wagner
                      #851
                      @lobomau oh man....... danke gefunden !
                      • B bommel_030
                        @Dutchman
                        Wie sieht es denn aus mit den Perioden? So langsam nähert sich der Jahreswechsel und ich überlege wie ich die Daten zum Jahreswechsel dann speicher.
                        Meinst du da kommt dieses Jahr noch ein passendes Update oder besser auf manuell sichern einstellen?
                        hacki11
                        #852
                        @bommel_030 said in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                        @Dutchman
                        Hi zusammen, wie läuft das mit dem Jahreswechsel genau?
                        Werden die Vor-Jahres-Monate überschrieben und muss man dann die neuen Startwerte zu Jahresbeginn setzen?
                        Würde gerne die vorherigen Jahre speichern, denn dann kann man auch über mehrere Jahre hinweg schön den Verbrauch vergleichen.
                          GeorgS
                          schrieb am zuletzt editiert von GeorgS
                          #853
                          @Homer-J irgendwie übernimmt er mir den Anfangswert nicht... Ich brauch ja nur den Jahreswert nehmen oder muss ich in allen das Anfangszählerstand eintragen?
                          und dann kommen diese utopischen Werte raus :(
                          grüße
                          Georg
                          • G GeorgS
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            #854
                            @GeorgS du schreibst überall den gleichen Wert mit dem du beginnen willst, schau es dir mal bei meinem an das war gerade der Jahreswechsel.
                              GeorgS
                              #855
                              @Homer-J Jetzt übernimmt er den Tages Wert aber der rest ist noch so hoch :D wenn ich diese lösche kommen die Werte genau so wieder :/
                              Sind das beim Tag 2kWh oder 2000+kWh, denn 2 kWh kosten doch keine 63€???
                              grüße
                              Georg
                              • H Offline
                                hacki11
                                #856
                                @GeorgS said in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                                Welche Werte stehen denn in der Adapterkonfiguration bei den Kosten?
                                • H hacki11
                                  GeorgS
                                  #857
                                  @hacki11 ja das war der Fehler mit der Berechnung es waren 28,5€ drin und nicht 0,285 😵
                                  Aber in den Objekteinstellungen speichert er mir den anfangswert nicht :(
                                  Die Werte sind nach den speicher wieder raus
                                  grüße
                                  Georg
                                  • G GeorgS
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #858
                                    @GeorgS trag doch mal nur deinen aktuellen wert bei at day star ein
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #859
                                      @Dutchman Wird an dem Adapter eigentlich noch was gemacht? Ich dachte es wird beim Jahreswechsel ein Wert geschrieben wie "letztes Jahr" oder "2019" oder so etwas. Sind die gesammelten Werte für das Jahr 2019 nun weg? Wie ist das mit den angekündigten Perioden?
                                      • hg6806H hg6806
                                        darkbrain85
                                        #860
                                        @hg6806
                                        Jo, der Jahreswechsel war bezüglich Sourceanalytics wirklich enttäuschend. Die Perioden wurden schon Anfang 2019 mehrfach angekündigt. Irgendwie ist das Jahr rum...
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D darkbrain85
                                          @hg6806
                                          cyberax
                                          #861
                                          ist es möglich den Verbrauch für Tag/Nacht getrennt zu erfassen? Ich würde zB gerne den Verbrauch (zB kWh) von 22:00 - 6:00 wissen. Kann man das irgendwie einstellen?
                                          Super adapter übrigens, ich bin wirklich begeistert !
