  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 347.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    #541
    Update released ☺ , morgen per admin installierbar
    0.2.276
    • (Dutchman) implemented meter readings
    • (Dutchman & @AlCalzone) code improvements & stability
    • (Dutchman) fix issue with liquid unit reading (m3)
    • SmarthomeMFS Offline
      SmarthomeMF
      #542
      Hallo
      warum habe ich bei den Werten hier ein Minus davor??
      Max
      ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
      Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • SmarthomeMFS SmarthomeMF
        Hallo
        IssiI Offline
        IssiI Offline
        Issi
        schrieb am zuletzt editiert von Issi
        #543
        @SmarthomeMF hast du deine start werte eingertagen Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr
          SmarthomeMF
          #544
          Max
            IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            #545
            @SmarthomeMF du must sie in kWh angeben auf deinem ersten bild sind es 0,167 kWh und auf deinem 2ten 1kWh.
            du musst allso wen du 0,167 kWh hast 0.167 angeben
              SmarthomeMF
              #546
              ok
              Max
                ok
                IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                #547
                @SmarthomeMF kein problem vllt macht @Dutchman da ja ne kleine bemerkung noch rein ☺
                • IssiI Issi
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #548
                  @Issi sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                  Mja bin am überlegen wie und wo den der Bildschirm wird langsam bissl vol Vorschläge gerne willkommen!
                  • DutchmanD Dutchman
                    IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    #549
                    @Dutchman
                    Ich erfassen nur strom weiss also nicht welche start werte bei flüssigkeiten eingertagen werden solten aber da kan man dann ja einfach unter Please enter start values die entsprechede umrechnungseinheit schreiben
                    Z.B. L in m3
                    Wh in kWh usw.
                    • IssiI Issi
                      @Dutchman
                      Z.B. L in m3
                      Wh in kWh usw.
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #550
                      @Issi
                      Danke guter tip, manchmal sieht man voor lauter baumen den Wald nicht mehr so einfach kann es sein !
                      Baue ich am WE ein
                        @Issi
                        Baue ich am WE ein
                        IssiI Offline
                        IssiI Offline
                        Issi
                        #551
                        @Dutchman dafür sind wir ja da um zu testen und Vorschläge zu machen ☺
                        kleines update die neue version V 0.2.275 läuft soweit gut keine error's und dass Meter_Readings hat auch schon für heute Zählerwerte drin werde es weiter beobachten.
                        Läuft auch schon wider auf dem haupt system
                        • IssiI Issi
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #552
                          @Issi
                          super danke ! Dan kann ich ja mit ruhigen gefuel am WE neue features einbauen ☺
                            @Issi
                            IssiI Offline
                            IssiI Offline
                            Issi
                            #553
                            @Dutchman werde heute mal ab 0 uhr das log hollen und hirt hoch laden dan hast frische daten mit dem Meter_Reading
                            • IssiI Offline
                              IssiI Offline
                              Issi
                              #554
                              so hir mal das log noch 0 uhr adapter hatte ich neugestartet gehabt
                              iobroker.2019-03-30.log
                                daniel_iobroker
                                #555
                                Also bei mir läuft der Adapter top. Ich verwende Ihn für den Stromzähler. Hab dafür einen Zähler für den Ferrariszähler gebaut.
                                Ich habe nur eine kleine Frage. Ich möchte gerne den Tagesverbrauch in einem Balkendiagramm darstellen. Also pro Tag einen Wert. Unter "this week" finde ich die einzelnen Werte für die letzten Tage. Ich weiß aber nicht, wie ich diese in Flot bekomme?
                                Außerdem möchte ich die Tageswerte gerne in meine sql Datenbank loggen. Damit sind diese Werte immer gesichert. Ich weiß, ich könnte einfach den Gesamtverbrauch mitloggen, allerdings sind hier nur die Tageswerte interessant, daher reicht es, wenn nur diese geloggt werden.
                                Wie macht ihr das?
                                • D daniel_iobroker
                                  Wie macht ihr das?
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #556
                                  @daniel_iobroker sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                  Ds freut mich !
                                  am besten wartest du damit bis ich Perioden implementiert haben, darin wird dan immer anstatt montag/dinstag usw z.b. gestern/vorgestern usw geschrieben.
                                  Dan logst du den wert gestern, dieser wird nachts geschrieben und damit hast du dan nur den Gesamtwert.
                                  same story, entweder du nimmst den wert von heute (also tag) der loggt dan den gesamten verlauf oder du wartest auf die Perioden und nimmst den wert gestern
                                    Mallet
                                    #557
                                    Bei mir werden auch noch in der Version 0.2.275 jede Nacht die Werte auf 0 zurück gesetzt :-(
                                    • M Mallet
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #558
                                      @Mallet sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                      per admin oder git installiert ?
                                        Mallet
                                        #559
                                        via Admin installiert, habe das Problem jedoch schon seit ich den Apdapter installiert habe, 2-3 Versionen, hab auch schon ne neuinstallation probiert gehabt keine änderung... IOBroker läuft im Docker
                                        • M Mallet
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #560
                                          Welche node und npm Version hast du?
