  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    6.4k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 347.2k Aufrufe 71 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @Issi sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
    @SmarthomeMF kein problem vllt macht @Dutchman da ja ne kleine bemerkung noch rein ☺
    Mja bin am überlegen wie und wo den der Bildschirm wird langsam bissl vol Vorschläge gerne willkommen!
    IssiI Offline
    IssiI Offline
    Issi
    schrieb am zuletzt editiert von Issi
    #549
    @Dutchman
    Ich erfassen nur strom weiss also nicht welche start werte bei flüssigkeiten eingertagen werden solten aber da kan man dann ja einfach unter Please enter start values die entsprechede umrechnungseinheit schreiben
    Z.B. L in m3
    Wh in kWh usw.
    • IssiI Issi
      @Dutchman
      Z.B. L in m3
      Wh in kWh usw.
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #550
      @Issi
      Danke guter tip, manchmal sieht man voor lauter baumen den Wald nicht mehr so einfach kann es sein !
      Baue ich am WE ein
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
        @Issi
        Baue ich am WE ein
        IssiI Offline
        IssiI Offline
        Issi
        #551
        @Dutchman dafür sind wir ja da um zu testen und Vorschläge zu machen ☺
        kleines update die neue version V 0.2.275 läuft soweit gut keine error's und dass Meter_Readings hat auch schon für heute Zählerwerte drin werde es weiter beobachten.
        Läuft auch schon wider auf dem haupt system
        • IssiI Issi
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #552
          @Issi
          super danke ! Dan kann ich ja mit ruhigen gefuel am WE neue features einbauen ☺
            @Issi
            IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            #553
            @Dutchman werde heute mal ab 0 uhr das log hollen und hirt hoch laden dan hast frische daten mit dem Meter_Reading
            • IssiI Offline
              IssiI Offline
              Issi
              #554
              so hir mal das log noch 0 uhr adapter hatte ich neugestartet gehabt
              iobroker.2019-03-30.log
                daniel_iobroker
                #555
                Also bei mir läuft der Adapter top. Ich verwende Ihn für den Stromzähler. Hab dafür einen Zähler für den Ferrariszähler gebaut.
                Ich habe nur eine kleine Frage. Ich möchte gerne den Tagesverbrauch in einem Balkendiagramm darstellen. Also pro Tag einen Wert. Unter "this week" finde ich die einzelnen Werte für die letzten Tage. Ich weiß aber nicht, wie ich diese in Flot bekomme?
                Außerdem möchte ich die Tageswerte gerne in meine sql Datenbank loggen. Damit sind diese Werte immer gesichert. Ich weiß, ich könnte einfach den Gesamtverbrauch mitloggen, allerdings sind hier nur die Tageswerte interessant, daher reicht es, wenn nur diese geloggt werden.
                Wie macht ihr das?
                • D daniel_iobroker
                  Wie macht ihr das?
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                  #556
                  @daniel_iobroker sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                  Ds freut mich !
                  am besten wartest du damit bis ich Perioden implementiert haben, darin wird dan immer anstatt montag/dinstag usw z.b. gestern/vorgestern usw geschrieben.
                  Dan logst du den wert gestern, dieser wird nachts geschrieben und damit hast du dan nur den Gesamtwert.
                  same story, entweder du nimmst den wert von heute (also tag) der loggt dan den gesamten verlauf oder du wartest auf die Perioden und nimmst den wert gestern
                    Mallet
                    #557
                    Bei mir werden auch noch in der Version 0.2.275 jede Nacht die Werte auf 0 zurück gesetzt :-(
                    • M Mallet
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #558
                      @Mallet sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                      per admin oder git installiert ?
                        Mallet
                        #559
                        via Admin installiert, habe das Problem jedoch schon seit ich den Apdapter installiert habe, 2-3 Versionen, hab auch schon ne neuinstallation probiert gehabt keine änderung... IOBroker läuft im Docker
                        • M Mallet
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #560
                          Welche node und npm Version hast du?
                            Mallet
                            #561
                            Node: v8.15.1
                            NPM: 6.4.1
                            • SmarthomeMFS Offline
                              SmarthomeMF
                              #562
                              Hallo Dutchman
                              Will nicht nerven 😀
                              Gibt es schon was neues bezüglich der Programmierung Watt?
                              Ich bauche die Werte dann ist der Adapter sowas von PERFEKT!!!
                              Max
                              ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                              Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                              • SmarthomeMFS SmarthomeMF
                                Hallo Dutchman
                                Will nicht nerven 😀
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #563
                                @SmarthomeMF sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                habe die Alpha fertig, teste gerade und optimalisiere code.
                                Nachher kommen ein par tester in TS hinzu und denke mal das ich heute vor 3Uhr release kan.
                                Wen de lust auf alpha test hast schick ich dir ne PM wen die version auf gut bereit steht (als alpha test !)
                                Cheers,
                                Dutch
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #564
                                  @SmarthomeMF
                                  Version 0.2.28 steht auf git, einzige unterschied mit voriger ist die w nach kWh Berechnung.
                                  @allen
                                  würde mich über feedback freuen, wen alles klappt kann ich diese version heute noch nach NPM (also installation per admin) bringen.
                                  Im moment nur per git installierbar !
                                    @SmarthomeMF
                                    @allen
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #565
                                    @Dutchman
                                    Installiert alles Ok, habe meine Steckdosenleiste von Meroos eingebunden, leider liefert diese nur aktuelle Werte in Watt........
                                    LOG:
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.416	debug	Meter Calculation executed
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.416	debug	calculated cost year : 0.00
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.416	debug	calculated cost quarter : 0.00
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.416	debug	calculated cost month : 0.00
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.416	debug	calculated cost week : 0.00
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.416	debug	calculated cost day : 0.00
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.416	debug	example state string : sourceanalytix.0.tuya__0__0765200084f3eb247f4f__8.cost.01_current_day
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.416	debug	delivery type .consumption.
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.416	debug	cost type .cost.
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.416	debug	objroot sourceanalytix.0.tuya__0__0765200084f3eb247f4f__8
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.416	debug	year consumed 0.000007002527777777778
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.416	debug	quarter consumed 0.000007002527777777778
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.416	debug	month consumed 0.000007002527777777778
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.416	debug	week consumed 0.000007002527777777778
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.416	debug	day consumed 0.000007002527777777778
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.416	debug	calculated reading day : 0.000
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.416	debug	calculated reading quarter : 0.000
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.416	debug	calculated reading month : 0.000
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.416	debug	calculated reading week : 0.000
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.416	debug	Start consumption calculations
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.416	debug	Start meter value calculations
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.416	debug	Delivery state set to : .consumption.
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.416	debug	year start :
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.416	debug	quarter start
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.416	debug	month start
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.415	debug	week start :
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.415	debug	day start : 0
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.415	debug	reading_start : 0
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.415	debug	Handle meter history : true
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.415	debug	Handle consumption calculations : true
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.415	debug	Cost unit : 0.067
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.415	debug	Cost basic : 4
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.415	debug	Calculation Factor : 0.067
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.415	debug	Handle cost calculations : true
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.415	debug	Meter calculated reading : 0.000007002527777777778
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.415	debug	Meter current reading : 0.3
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.415	warn	New calculated reading : 0.000007002527777777778
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.415	warn	Previous_calc_reading from memory : 0.000005669194444444445
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.415	warn	Previous_reading from state : {"val":0.4,"ack":true,"ts":1554026682403,"q":0,"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","lc":1554026682403}
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.411	debug	Case result : Electricity consumption
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.411	debug	State object custom content: {"enabled":true,"alias":"","state_type":"kWh_consumption","state_unit":"automatically","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"start_day":0,"start_week":"","s
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.411	debug	State object content: {"type":"state","common":{"type":"number","unit":"W","max":50000,"scale":1,"read":true,"write":false,"name":"cur_power","role":"value","custom":{"history.0":{"enabled":true,"chan
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.409	debug	Calc obj root sourceanalytix.0.tuya__0__0765200084f3eb247f4f__8
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.409	debug	Write calculations for : tuya.0.0765200084f3eb247f4f.8
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.409	debug	Instance name : sourceanalytix.0
                                    sourceanalytix.0	2019-03-31 12:04:54.404	info	state tuya.0.0765200084f3eb247f4f.8 changed : 0.3 SourceAnalytix calculation executed
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Dutchman
                                      LOG:
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #566
                                      @sigi234 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                      ist doch gut der adapter kann ja jetzt w nach kWh in version 0.2.81 :)
                                      • kmxakK Offline
                                        kmxakK Offline
                                        kmxak
                                        #567
                                        zur info, folgende fehler kamen beim stoppen vor dem update. Danach schien es wieder zu laufen.
                                        Caught	2019-03-31 19:33:58.168	error	by controller[7]: (node:21801) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                                        Caught	2019-03-31 19:33:58.168	error	by controller[7]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                        Caught	2019-03-31 19:33:58.168	error	by controller[7]: at <anonymous>
                                        Caught	2019-03-31 19:33:58.168	error	by controller[7]: at Sourceanalytix.calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:639:42)
                                        Caught	2019-03-31 19:33:58.168	error	by controller[7]: (node:21801) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                                        Caught	2019-03-31 19:33:58.168	error	by controller[6]: (node:21801) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                                        Caught	2019-03-31 19:33:58.168	error	by controller[6]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                        Caught	2019-03-31 19:33:58.168	error	by controller[6]: at <anonymous>
                                        Caught	2019-03-31 19:33:58.168	error	by controller[6]: at Sourceanalytix.calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:639:42)
                                        Caught	2019-03-31 19:33:58.168	error	by controller[6]: (node:21801) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                                        Caught	2019-03-31 19:33:58.168	error	by controller[5]: (node:21801) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                                        Caught	2019-03-31 19:33:58.168	error	by controller[5]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                        Caught	2019-03-31 19:33:58.168	error	by controller[5]: at <anonymous>
                                        Caught	2019-03-31 19:33:58.168	error	by controller[5]: at Sourceanalytix.calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:639:42)
                                        Caught	2019-03-31 19:33:58.168	error	by controller[5]: (node:21801) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                                        Caught	2019-03-31 19:33:58.168	error	by controller[4]: (node:21801) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecti
                                        Caught	2019-03-31 19:33:58.168	error	by controller[4]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                        Caught	2019-03-31 19:33:58.168	error	by controller[4]: at <anonymous>
                                        Caught	2019-03-31 19:33:58.167	error	by controller[4]: at Sourceanalytix.calculation_handler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js:639:42)
                                        Caught	2019-03-31 19:33:58.167	error	by controller[4]: (node:21801) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'sourceanalytix.0' of undefined
                                        Gruß Alex
                                        • kmxakK kmxak
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #568
                                          @kmxak sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                          hey @kmxak
                                          welche version benutzt du ? Die aktuelle hat an stelle 639:42 einen comment das kan nicht zum Fehler führen ;)
                                          		//@ts-ignore custom does exist
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/blob/master/main.js#L639
