  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 376.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @Dutchman so auch mal von mir feedback zurück etwas verspätet aber ging nicht anders hatte Nachtschicht 😎 .
    Adapter ist gestartet und läuft bisher gut ( an dieser stelle sag ich mal gute arbeit @Dutchman und @apollon77) werde ihn mal ne weile auf dem test system laufen lassen um zu schauen wie es so läuft.
    DutchmanD
    DutchmanD
    Dutchman
    #540
    @Issi sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
    Super danke fürs Feedback!!!
    • DutchmanD
      DutchmanD
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      #541
      Update released ☺ , morgen per admin installierbar
      0.2.276
      • (Dutchman) implemented meter readings
      • (Dutchman & @AlCalzone) code improvements & stability
      • (Dutchman) fix issue with liquid unit reading (m3)
      • SmarthomeMFS
        SmarthomeMFS
        SmarthomeMF
        #542
        Hallo
        warum habe ich bei den Werten hier ein Minus davor??
        Max
        ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
        Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
        IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
        • SmarthomeMFS SmarthomeMF
          Hallo
          IssiI
          IssiI
          Issi
          schrieb am zuletzt editiert von Issi
          #543
          @SmarthomeMF hast du deine start werte eingertagen Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr
          • SmarthomeMFS
            SmarthomeMFS
            SmarthomeMF
            #544
            Max
              IssiI
              IssiI
              Issi
              #545
              @SmarthomeMF du must sie in kWh angeben auf deinem ersten bild sind es 0,167 kWh und auf deinem 2ten 1kWh.
              du musst allso wen du 0,167 kWh hast 0.167 angeben
              • SmarthomeMFS
                SmarthomeMFS
                SmarthomeMF
                #546
                ok
                Max
                  ok
                  IssiI
                  IssiI
                  Issi
                  #547
                  @SmarthomeMF kein problem vllt macht @Dutchman da ja ne kleine bemerkung noch rein ☺
                  • IssiI Issi
                    DutchmanD
                    DutchmanD
                    Dutchman
                    #548
                    Mja bin am überlegen wie und wo den der Bildschirm wird langsam bissl vol Vorschläge gerne willkommen!
                    • DutchmanD Dutchman
                      IssiI
                      IssiI
                      Issi
                      #549
                      @Dutchman
                      Ich erfassen nur strom weiss also nicht welche start werte bei flüssigkeiten eingertagen werden solten aber da kan man dann ja einfach unter Please enter start values die entsprechede umrechnungseinheit schreiben
                      Z.B. L in m3
                      Wh in kWh usw.
                      • IssiI Issi
                        @Dutchman
                        Z.B. L in m3
                        Wh in kWh usw.
                        DutchmanD
                        DutchmanD
                        Dutchman
                        #550
                        @Issi
                        Danke guter tip, manchmal sieht man voor lauter baumen den Wald nicht mehr so einfach kann es sein !
                        Baue ich am WE ein
                          @Issi
                          Baue ich am WE ein
                          IssiI
                          IssiI
                          Issi
                          #551
                          @Dutchman dafür sind wir ja da um zu testen und Vorschläge zu machen ☺
                          kleines update die neue version V 0.2.275 läuft soweit gut keine error's und dass Meter_Readings hat auch schon für heute Zählerwerte drin werde es weiter beobachten.
                          Läuft auch schon wider auf dem haupt system
                          • IssiI Issi
                            DutchmanD
                            DutchmanD
                            Dutchman
                            #552
                            @Issi
                            super danke ! Dan kann ich ja mit ruhigen gefuel am WE neue features einbauen ☺
                              @Issi
                              IssiI
                              IssiI
                              Issi
                              #553
                              @Dutchman werde heute mal ab 0 uhr das log hollen und hirt hoch laden dan hast frische daten mit dem Meter_Reading
                              • IssiI
                                IssiI
                                Issi
                                #554
                                so hir mal das log noch 0 uhr adapter hatte ich neugestartet gehabt
                                iobroker.2019-03-30.log
                                • D
                                  D
                                  daniel_iobroker
                                  #555
                                  Also bei mir läuft der Adapter top. Ich verwende Ihn für den Stromzähler. Hab dafür einen Zähler für den Ferrariszähler gebaut.
                                  Ich habe nur eine kleine Frage. Ich möchte gerne den Tagesverbrauch in einem Balkendiagramm darstellen. Also pro Tag einen Wert. Unter "this week" finde ich die einzelnen Werte für die letzten Tage. Ich weiß aber nicht, wie ich diese in Flot bekomme?
                                  Außerdem möchte ich die Tageswerte gerne in meine sql Datenbank loggen. Damit sind diese Werte immer gesichert. Ich weiß, ich könnte einfach den Gesamtverbrauch mitloggen, allerdings sind hier nur die Tageswerte interessant, daher reicht es, wenn nur diese geloggt werden.
                                  Wie macht ihr das?
                                  • D daniel_iobroker
                                    Wie macht ihr das?
                                    DutchmanD
                                    DutchmanD
                                    Dutchman
                                    #556
                                    @daniel_iobroker sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                    Ds freut mich !
                                    am besten wartest du damit bis ich Perioden implementiert haben, darin wird dan immer anstatt montag/dinstag usw z.b. gestern/vorgestern usw geschrieben.
                                    Dan logst du den wert gestern, dieser wird nachts geschrieben und damit hast du dan nur den Gesamtwert.
                                    same story, entweder du nimmst den wert von heute (also tag) der loggt dan den gesamten verlauf oder du wartest auf die Perioden und nimmst den wert gestern
                                    • M
                                      M
                                      Mallet
                                      #557
                                      Bei mir werden auch noch in der Version 0.2.275 jede Nacht die Werte auf 0 zurück gesetzt :-(
                                      • M Mallet
                                        DutchmanD
                                        DutchmanD
                                        Dutchman
                                        #558
                                        @Mallet sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                        per admin oder git installiert ?
                                        • M
                                          M
                                          Mallet
                                          #559
                                          via Admin installiert, habe das Problem jedoch schon seit ich den Apdapter installiert habe, 2-3 Versionen, hab auch schon ne neuinstallation probiert gehabt keine änderung... IOBroker läuft im Docker
                                          83.9k
