  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    apollon77A
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 388.8k Aufrufe 71 Beobachtet
  • SmarthomeMFS SmarthomeMF
    Habe mal 22 Geräte hinzugefügt !!!
    es läuft vorerst mal....
    Melde mich wenn es was neues gibt.
    DutchmanD
    DutchmanD
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    #537
    @SmarthomeMF sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
    Super danke fürs Feedback!
    Du bist im Moment der Stresstester meines Adapters ;)
    • sigi234S sigi234
      @Dutchman
      OK, installiert.
      Was ich nicht so verstehe , warum ich schon Werte für Samstag und Sonntag habe?( this_week)
      DutchmanD
      DutchmanD
      Dutchman
      #538
      @sigi234 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
      @Dutchman
      OK, installiert.
      Mja ich resette im Moment die Woche nicht also er läuft weiter.
      Wen es gewollt ist könnte ich diese Woche/vorige Woche draus machen
      • DutchmanD Dutchman
        Na das ging dank Hilfe von @apollon77 viel schneller als gedacht.
        Bitte mal die neue 0.2.275 probieren (ist bereits auf GitHub ab 3 Uhr heut mittag auch per admin installierbar.
        Ich habe bei mir testweise 30 dummy states erstellt um zu probieren, so wie es aussieht lauft er damit jetzt durch.
        Bitte feedback von denjenigen die Probleme hatten dazu :)
        IssiI
        IssiI
        Issi
        schrieb am zuletzt editiert von Issi
        #539
        @Dutchman so auch mal von mir feedback zurück etwas verspätet aber ging nicht anders hatte Nachtschicht 😎 .
        Adapter ist gestartet und läuft bisher gut ( an dieser stelle sag ich mal gute arbeit @Dutchman und @apollon77) werde ihn mal ne weile auf dem test system laufen lassen um zu schauen wie es so läuft.
        • IssiI Issi
          DutchmanD
          DutchmanD
          Dutchman
          #540
          @Issi sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
          Super danke fürs Feedback!!!
          • DutchmanD
            DutchmanD
            Dutchman
            #541
            Update released ☺ , morgen per admin installierbar
            0.2.276
            • (Dutchman) implemented meter readings
            • (Dutchman & @AlCalzone) code improvements & stability
            • (Dutchman) fix issue with liquid unit reading (m3)
            • SmarthomeMFS
              SmarthomeMFS
              SmarthomeMF
              #542
              Hallo
              warum habe ich bei den Werten hier ein Minus davor??
              Max
              ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
              Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
              IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                Hallo
                IssiI
                IssiI
                Issi
                #543
                @SmarthomeMF hast du deine start werte eingertagen Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr
                • SmarthomeMFS
                  SmarthomeMFS
                  SmarthomeMF
                  #544
                  Max
                    IssiI
                    IssiI
                    Issi
                    #545
                    @SmarthomeMF du must sie in kWh angeben auf deinem ersten bild sind es 0,167 kWh und auf deinem 2ten 1kWh.
                    du musst allso wen du 0,167 kWh hast 0.167 angeben
                    • SmarthomeMFS
                      SmarthomeMFS
                      SmarthomeMF
                      #546
                      ok
                      Max
                        ok
                        IssiI
                        IssiI
                        Issi
                        #547
                        @SmarthomeMF kein problem vllt macht @Dutchman da ja ne kleine bemerkung noch rein ☺
                        • IssiI Issi
                          DutchmanD
                          DutchmanD
                          Dutchman
                          #548
                          Mja bin am überlegen wie und wo den der Bildschirm wird langsam bissl vol Vorschläge gerne willkommen!
                            IssiI
                            IssiI
                            Issi
                            #549
                            @Dutchman
                            Ich erfassen nur strom weiss also nicht welche start werte bei flüssigkeiten eingertagen werden solten aber da kan man dann ja einfach unter Please enter start values die entsprechede umrechnungseinheit schreiben
                            Z.B. L in m3
                            Wh in kWh usw.
                            • IssiI Issi
                              @Dutchman
                              Z.B. L in m3
                              Wh in kWh usw.
                              DutchmanD
                              DutchmanD
                              Dutchman
                              #550
                              @Issi
                              Danke guter tip, manchmal sieht man voor lauter baumen den Wald nicht mehr so einfach kann es sein !
                              Baue ich am WE ein
                                @Issi
                                Baue ich am WE ein
                                IssiI
                                IssiI
                                Issi
                                #551
                                @Dutchman dafür sind wir ja da um zu testen und Vorschläge zu machen ☺
                                kleines update die neue version V 0.2.275 läuft soweit gut keine error's und dass Meter_Readings hat auch schon für heute Zählerwerte drin werde es weiter beobachten.
                                Läuft auch schon wider auf dem haupt system
                                • IssiI Issi
                                  DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  #552
                                  @Issi
                                  super danke ! Dan kann ich ja mit ruhigen gefuel am WE neue features einbauen ☺
                                    @Issi
                                    IssiI
                                    IssiI
                                    Issi
                                    #553
                                    @Dutchman werde heute mal ab 0 uhr das log hollen und hirt hoch laden dan hast frische daten mit dem Meter_Reading
                                    • IssiI
                                      IssiI
                                      Issi
                                      #554
                                      so hir mal das log noch 0 uhr adapter hatte ich neugestartet gehabt
                                      iobroker.2019-03-30.log
                                      • D
                                        D
                                        daniel_iobroker
                                        #555
                                        Also bei mir läuft der Adapter top. Ich verwende Ihn für den Stromzähler. Hab dafür einen Zähler für den Ferrariszähler gebaut.
                                        Ich habe nur eine kleine Frage. Ich möchte gerne den Tagesverbrauch in einem Balkendiagramm darstellen. Also pro Tag einen Wert. Unter "this week" finde ich die einzelnen Werte für die letzten Tage. Ich weiß aber nicht, wie ich diese in Flot bekomme?
                                        Außerdem möchte ich die Tageswerte gerne in meine sql Datenbank loggen. Damit sind diese Werte immer gesichert. Ich weiß, ich könnte einfach den Gesamtverbrauch mitloggen, allerdings sind hier nur die Tageswerte interessant, daher reicht es, wenn nur diese geloggt werden.
                                        Wie macht ihr das?
                                        • D daniel_iobroker
                                          Wie macht ihr das?
                                          DutchmanD
                                          DutchmanD
                                          Dutchman
                                          #556
                                          @daniel_iobroker sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                          Ds freut mich !
                                          am besten wartest du damit bis ich Perioden implementiert haben, darin wird dan immer anstatt montag/dinstag usw z.b. gestern/vorgestern usw geschrieben.
                                          Dan logst du den wert gestern, dieser wird nachts geschrieben und damit hast du dan nur den Gesamtwert.
                                          same story, entweder du nimmst den wert von heute (also tag) der loggt dan den gesamten verlauf oder du wartest auf die Perioden und nimmst den wert gestern
                                          84.0k
