  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    apollon77A
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 384.7k Aufrufe 71 Beobachtet
  • SmarthomeMFS
    SmarthomeMFS
    SmarthomeMF
    #525
    kannst du mir da eine Denkanstoß geben....
    habe keine die wie das Skript aussehen soll?
    Max
    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
    • SmarthomeMFS SmarthomeMF
      DutchmanD
      DutchmanD
      Dutchman
      #526
      @SmarthomeMF sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
      ich werde die Funktion W nach kWh am Wochenende einbauen
      • IssiI
        IssiI
        Issi
        #527
        Perfektes Timing Dutchman 👍
        • SmarthomeMFS
          SmarthomeMFS
          SmarthomeMF
          #528
          danke
          @Dutchman sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
          Max
          • SmarthomeMFS
            SmarthomeMFS
            SmarthomeMF
            #529
            gibt es eine maximale menge Geräte die ich einstellen kann oder soll?
            Max
            • SmarthomeMFS
              SmarthomeMFS
              SmarthomeMF
              #530
              @Issi sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
              dann hab ich nach und nach erst den verbrauch bei den stats wider angemacht und er hat bei....
              Ich hatte gestern plötzlich das gleiche Problem.
              Der ioBroker hat sich alle 4 Minuten neu gestartet.
              Habe den Adapter ausgeschaltet und das Problem war weck.
              Nachdem ich den Adapter wieder angemacht habe... wieder das gleiche Spiel.
              Dann habe ich bei ein paar Geräten wieder das Häkchen raus gemacht aber der Adapter stürzte noch immer ab.
              Als nächstes habe ich den Adapter gelöscht und neu Installiert.... wieder gas gleiche... alle 4 Minuten ein Neustart.
              So nun habe ich bei allen Geräten das Häkchen raus gemacht und plötzlich lief der Adapter wieder ohne Probleme.
              Hatte bei allen Geräten immer alles angehackt....
              wo wahr da der Fehler?
              Gibt es eine Maximale Anzahl an Daten was der Adapter verarbeiten kann?
              Max
                DutchmanD
                DutchmanD
                Dutchman
                #531
                mja ... nenne wir es mal bad programming (ehrlich ist ehrlich !)
                Der adapter erstellt ziemlich viele Daten, das ist eigentlich alles kein problem wen man die schleifen richtig abarbeitet aber leider habe ich genau hier ein par kleine Fehler gemacht die man im ersten Hinblick nicht bemerkt sondern erst wen man viele Daten aktiviert.
                ( genau dazu sind beta test ja da :))
                Ich bin gerade dabei das alles effizienter um zu bauen ihr könnt heute / spätestens morgen ein update erwarten und dan müssen wir mal schauen wie sich das entwickelt.
                Also working on it und damit wir dan im enddefekt unendlich viele states unterstützt Muss nur ein par Sachen besser abfangen :)
                • SmarthomeMFS
                  SmarthomeMFS
                  SmarthomeMF
                  #532
                  ist schon ok... will ja nur etwas zurück geben was ich von euch schon bekommen habe an Hilfe.
                  Danke und ich bleibe dran.
                  Max
                    DutchmanD
                    DutchmanD
                    Dutchman
                    #533
                    der feedback ist gold wert ohne den hätte ich es selber nicht gefunden :)
                    • DutchmanD
                      DutchmanD
                      Dutchman
                      #534
                      Na das ging dank Hilfe von @apollon77 viel schneller als gedacht.
                      Bitte mal die neue 0.2.275 probieren (ist bereits auf GitHub ab 3 Uhr heut mittag auch per admin installierbar.
                      Ich habe bei mir testweise 30 dummy states erstellt um zu probieren, so wie es aussieht lauft er damit jetzt durch.
                      Bitte feedback von denjenigen die Probleme hatten dazu :)
                      sigi234S IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SmarthomeMFS
                        SmarthomeMFS
                        SmarthomeMF
                        #535
                        Habe mal 22 Geräte hinzugefügt !!!
                        es läuft vorerst mal....
                        Melde mich wenn es was neues gibt.
                        Max
                        • DutchmanD Dutchman
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #536
                          @Dutchman
                          OK, installiert.
                          Was ich nicht so verstehe , warum ich schon Werte für Samstag und Sonntag habe?( this_week)
                            DutchmanD
                            DutchmanD
                            Dutchman
                            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                            #537
                            @SmarthomeMF sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                            Super danke fürs Feedback!
                            Du bist im Moment der Stresstester meines Adapters ;)
                            • sigi234S sigi234
                              @Dutchman
                              OK, installiert.
                              DutchmanD
                              DutchmanD
                              Dutchman
                              #538
                              @sigi234 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                              @Dutchman
                              OK, installiert.
                              Mja ich resette im Moment die Woche nicht also er läuft weiter.
                              Wen es gewollt ist könnte ich diese Woche/vorige Woche draus machen
                                IssiI
                                IssiI
                                Issi
                                schrieb am zuletzt editiert von Issi
                                #539
                                @Dutchman so auch mal von mir feedback zurück etwas verspätet aber ging nicht anders hatte Nachtschicht 😎 .
                                Adapter ist gestartet und läuft bisher gut ( an dieser stelle sag ich mal gute arbeit @Dutchman und @apollon77) werde ihn mal ne weile auf dem test system laufen lassen um zu schauen wie es so läuft.
                                • IssiI Issi
                                  DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  #540
                                  @Issi sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                  Super danke fürs Feedback!!!
                                  • DutchmanD
                                    DutchmanD
                                    Dutchman
                                    #541
                                    Update released ☺ , morgen per admin installierbar
                                    0.2.276
                                    • (Dutchman) implemented meter readings
                                    • (Dutchman & @AlCalzone) code improvements & stability
                                    • (Dutchman) fix issue with liquid unit reading (m3)
                                    • SmarthomeMFS
                                      SmarthomeMFS
                                      SmarthomeMF
                                      #542
                                      Hallo
                                      warum habe ich bei den Werten hier ein Minus davor??
                                      Max
                                      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Hallo
                                        IssiI
                                        IssiI
                                        Issi
                                        #543
                                        @SmarthomeMF hast du deine start werte eingertagen Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr
                                        • SmarthomeMFS
                                          SmarthomeMFS
                                          SmarthomeMF
                                          #544
                                          Max
                                          83.9k
