  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
    6.4k
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 347.2k Aufrufe 71 Beobachtet
  • SmarthomeMFS Offline
    SmarthomeMF
    #519
    nein der eine
    Max
    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
    • SmarthomeMFS SmarthomeMF
      nein der eine
      IssiI Offline
      IssiI Offline
      Issi
      #520
      @SmarthomeMF hast du versucht von automatisch auf W umzustellen
      wenn alles nicht hilft must dann auf @Dutchman warten er kann dir dann sicher weiter helfen
        Mallet
        #521
        ich spiele mich seit ein paar Tagen mit dem Adapter, habe aber das Problem das die Werte über Nacht auf 0 zurück gesetzt werden, habe die Akutelle Version 0.2.274 installiert, irgend ne Idee, dachte hätte gelesen es gab nen Bug der sollte aber in der Version schon behoben sein, muss ich komplett deinstallieren?
        Danke für eure Hilfe
        Chris
          SmarthomeMF
          #522
          @Issi sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
          ja habe ich gemacht
          der erste Wert NAS Netz Power ist in Watt und wird nicht angezeigt.
          Die anderen sind in KWH und werden angezeigt???
          Max
            SmarthomeMF
            #523
            man kann auch richtig am Schlauch stehen 🤦
            die Daten mit dem Wert Watt werden einfach nicht angezeigt weil das der Adapter nicht unterstützt!!
            wie kann ich das mit den Daten lösen???
            Max
              IssiI Offline
              IssiI Offline
              Issi
              #524
              @SmarthomeMF bastel dir ein Script dass den Wert Watt in kWh umrechnen tut musst den Wert einfach mal 1000 nähmen
                SmarthomeMF
                #525
                kannst du mir da eine Denkanstoß geben....
                habe keine die wie das Skript aussehen soll?
                Max
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #526
                  @SmarthomeMF sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                  ich werde die Funktion W nach kWh am Wochenende einbauen
                  • IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    #527
                    Perfektes Timing Dutchman 👍
                      SmarthomeMF
                      #528
                      danke
                      @Dutchman sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                      Max
                        SmarthomeMF
                        #529
                        gibt es eine maximale menge Geräte die ich einstellen kann oder soll?
                        Max
                          SmarthomeMF
                          #530
                          dann hab ich nach und nach erst den verbrauch bei den stats wider angemacht und er hat bei....
                          Ich hatte gestern plötzlich das gleiche Problem.
                          Der ioBroker hat sich alle 4 Minuten neu gestartet.
                          Habe den Adapter ausgeschaltet und das Problem war weck.
                          Nachdem ich den Adapter wieder angemacht habe... wieder das gleiche Spiel.
                          Dann habe ich bei ein paar Geräten wieder das Häkchen raus gemacht aber der Adapter stürzte noch immer ab.
                          Als nächstes habe ich den Adapter gelöscht und neu Installiert.... wieder gas gleiche... alle 4 Minuten ein Neustart.
                          So nun habe ich bei allen Geräten das Häkchen raus gemacht und plötzlich lief der Adapter wieder ohne Probleme.
                          Hatte bei allen Geräten immer alles angehackt....
                          wo wahr da der Fehler?
                          Gibt es eine Maximale Anzahl an Daten was der Adapter verarbeiten kann?
                          Max
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #531
                            mja ... nenne wir es mal bad programming (ehrlich ist ehrlich !)
                            Der adapter erstellt ziemlich viele Daten, das ist eigentlich alles kein problem wen man die schleifen richtig abarbeitet aber leider habe ich genau hier ein par kleine Fehler gemacht die man im ersten Hinblick nicht bemerkt sondern erst wen man viele Daten aktiviert.
                            ( genau dazu sind beta test ja da :))
                            Ich bin gerade dabei das alles effizienter um zu bauen ihr könnt heute / spätestens morgen ein update erwarten und dan müssen wir mal schauen wie sich das entwickelt.
                            Also working on it und damit wir dan im enddefekt unendlich viele states unterstützt Muss nur ein par Sachen besser abfangen :)
                              SmarthomeMF
                              #532
                              ist schon ok... will ja nur etwas zurück geben was ich von euch schon bekommen habe an Hilfe.
                              Danke und ich bleibe dran.
                              Max
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #533
                                der feedback ist gold wert ohne den hätte ich es selber nicht gefunden :)
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #534
                                  Na das ging dank Hilfe von @apollon77 viel schneller als gedacht.
                                  Bitte mal die neue 0.2.275 probieren (ist bereits auf GitHub ab 3 Uhr heut mittag auch per admin installierbar.
                                  Ich habe bei mir testweise 30 dummy states erstellt um zu probieren, so wie es aussieht lauft er damit jetzt durch.
                                  Bitte feedback von denjenigen die Probleme hatten dazu :)
                                  sigi234S IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                                    SmarthomeMF
                                    #535
                                    Habe mal 22 Geräte hinzugefügt !!!
                                    es läuft vorerst mal....
                                    Melde mich wenn es was neues gibt.
                                    Max
                                    • DutchmanD Dutchman
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #536
                                      @Dutchman
                                      OK, installiert.
                                      Was ich nicht so verstehe , warum ich schon Werte für Samstag und Sonntag habe?( this_week)
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                        #537
                                        @SmarthomeMF sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                        Super danke fürs Feedback!
                                        Du bist im Moment der Stresstester meines Adapters ;)
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Dutchman
                                          OK, installiert.
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #538
                                          @sigi234 sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.275] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                          @Dutchman
                                          OK, installiert.
                                          Mja ich resette im Moment die Woche nicht also er läuft weiter.
                                          Wen es gewollt ist könnte ich diese Woche/vorige Woche draus machen
