Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
beim Fronius habe ich aber nur Watt
Habe ich bei der Einstellung für Testzwecke unterschiedlich eingestellt!!
Bekomme nur zwei davon angezeigt und da keine werte! -
Sorry … hab's auch gerade gesehen!!!
aber warum werden nur zwei werte angezeigt -
nein der eine
nein der eine
ich spiele mich seit ein paar Tagen mit dem Adapter, habe aber das Problem das die Werte über Nacht auf 0 zurück gesetzt werden, habe die Akutelle Version 0.2.274 installiert, irgend ne Idee, dachte hätte gelesen es gab nen Bug der sollte aber in der Version schon behoben sein, muss ich komplett deinstallieren?Danke für eure Hilfe
Chris -
@Issi sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
hast du versucht von automatisch auf W umzustellen
ja habe ich gemacht
der erste Wert NAS Netz Power ist in Watt und wird nicht angezeigt.
Die anderen sind in KWH und werden angezeigt??? -
man kann auch richtig am Schlauch stehen
die Daten mit dem Wert Watt werden einfach nicht angezeigt weil das der Adapter nicht unterstützt!!
wie kann ich das mit den Daten lösen??? -
kannst du mir da eine Denkanstoß geben....
habe keine die wie das Skript aussehen soll? -
habe keine die wie das Skript aussehen soll?@SmarthomeMF sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
habe keine die wie das Skript aussehen soll?ich werde die Funktion W nach kWh am Wochenende einbauen
danke
@Dutchman sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
gibt es eine maximale menge Geräte die ich einstellen kann oder soll?
dann hab ich nach und nach erst den verbrauch bei den stats wider angemacht und er hat bei....
Ich hatte gestern plötzlich das gleiche Problem.
Der ioBroker hat sich alle 4 Minuten neu gestartet.
Habe den Adapter ausgeschaltet und das Problem war weck.
Nachdem ich den Adapter wieder angemacht habe... wieder das gleiche Spiel.
Dann habe ich bei ein paar Geräten wieder das Häkchen raus gemacht aber der Adapter stürzte noch immer ab.
Als nächstes habe ich den Adapter gelöscht und neu Installiert.... wieder gas gleiche... alle 4 Minuten ein Neustart.
So nun habe ich bei allen Geräten das Häkchen raus gemacht und plötzlich lief der Adapter wieder ohne Probleme.
Hatte bei allen Geräten immer alles angehackt....
wo wahr da der Fehler?
Gibt es eine Maximale Anzahl an Daten was der Adapter verarbeiten kann?
Danke -
Danke@SmarthomeMF sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
mja ... nenne wir es mal bad programming (ehrlich ist ehrlich !)
Der adapter erstellt ziemlich viele Daten, das ist eigentlich alles kein problem wen man die schleifen richtig abarbeitet aber leider habe ich genau hier ein par kleine Fehler gemacht die man im ersten Hinblick nicht bemerkt sondern erst wen man viele Daten aktiviert.
( genau dazu sind beta test ja da :))Ich bin gerade dabei das alles effizienter um zu bauen ihr könnt heute / spätestens morgen ein update erwarten und dan müssen wir mal schauen wie sich das entwickelt.
Also working on it und damit wir dan im enddefekt unendlich viele states unterstützt Muss nur ein par Sachen besser abfangen :)
ist schon ok... will ja nur etwas zurück geben was ich von euch schon bekommen habe an Hilfe.
Danke und ich bleibe dran.
