  4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
adaptertest
958 Beiträge 103 Kommentatoren 347.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #507
    Ich habe gestern meinen Host neu gestartet und hatte auch vorher iobroker stop gemacht. Danach waren alle Sourceanalytix Werte weg, aber auch die vom Verbrauchsscript, was bei mir noch parallel läuft.
    Wie kommt sowas?
    Dann wird trotz V02..274 noch immer in m3 gerechnet.
    • DutchmanD Dutchman
      @Issi sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
      also ich bekomme den SourceAnalytix adapter seit paar Wochen gar nicht mehr zum starten kurz nach den start stürzt das
      Danke für das ausführliche log ! Ich werde es mir anschauen kann mir den Fehler auf ersten block gerade nicht erklaehren.
      Könntest du mal bitte diese state hier deaktivieren fuer SourceAnalytix und schauen was dan passiert ?
      fritzdect.0.DECT200_087610311864.energy
      IssiI Offline
      IssiI Offline
      Issi
      schrieb am zuletzt editiert von Issi
      #508
      @Dutchman so hab jetzt mal auf ein frisch installierten iobroker auf dem nur der fritzdect und sourceAnalytix adapter drauf sind paar tests gemacht hab mit einem state angefangen und dann denn adapter gestartet wider aus gemacht ein state hinzu gefügt und wider gestartet hab dann beobachtet das er nicht bei einem bestimmten state abstürzt es ist immer mal ein anderer hab dann mal bei allen stats den Verbrauch und Zählerwerte den hacken rausgenommen und gestartet er hat all stats initialisiert
      dann hab ich nach und nach erst den verbrauch bei den stats wider angemacht und er hat bei allen den verbrauch aktiviert ist nicht abgestürzt dann hab ich die Zählerwerte aktiviert bin nur bis zum 3 ten state gekommen dann ist er abgestürzt dann muss ich alle Zählerwerte wider deaktivieren damit er läuft das gleiche spiel hab ich auch umgekehrt gemacht gleiches Ergebnis.
      Sag bescheid wenn du das log haben willst ist sehr viel 35MB groß
      • SmarthomeMFS Offline
        SmarthomeMF
        #509
        Hallo
        Nun habe ich wieder mal den Adapter in Angriff genommen…
        Bei der Installation …..
        alles ok.
        Ein paar datenpunkte eingestellt….
        auch ok.
        Im Log bis auf einen ERROR auch alle ok
        sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:51.186	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Today changed : 0.3 SourceAnalytix calculation executed
        sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:51.179	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Total changed : 269.912 SourceAnalytix calculation executed
        sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:47.346	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Today changed : 0.3 SourceAnalytix calculation executed
        sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:47.335	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Total changed : 269.912 SourceAnalytix calculation executed
        sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:43.181	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Today changed : 0.3 SourceAnalytix calculation executed
        sourceanalytix.0	2019-03-27 19:49:43.175	info	state sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Total changed : 269.912 SourceAnalytix calculation executed
        sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.156	error	Sorry unite type w not supported yet
        sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.156	info	Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Power
        sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.155	info	Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Today
        sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.153	info	Activate SourceAnalytix for : sonoff.0.Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Total
        sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.151	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.E_Total
        sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.150	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.E_Year
        sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.145	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.E_Day
        sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.139	error	Sorry unite type w not supported yet
        sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.139	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.P_PV
        sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.136	error	Sorry unite type w not supported yet
        sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.136	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.P_Load
        sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.133	error	Sorry unite type w not supported yet
        sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.132	info	Activate SourceAnalytix for : fronius.0.powerflow.P_Grid
        sourceanalytix.0	2019-03-27 19:48:39.120	error	Sorry unite type w not supported yet
        Was bedeute der error?
        In den Objekten bekomme ich aber keine Daten??
        Habe ich was falsch gemacht?
        Max
        ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
        Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
        IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
        • SmarthomeMFS SmarthomeMF
          Hallo
          alles ok.
          auch ok.
          IssiI Offline
          IssiI Offline
          Issi
          #510
          @SmarthomeMF der adapter unterstützt Watt nicht
          entferne mal das logen vom Sonoff-POW-102-NAS_Netz.ENERGY_Power
            SmarthomeMF
            #511
            der Error kam gleich nach der Installation!!
            wenn ich NAS Netz oder alle lösche kommt er noch immer
            Max
              SmarthomeMF
              #512
              beim Fronius habe ich aber nur Watt
              Max
                IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                #513
                @SmarthomeMF versuch mal bei dem state das du logen wills W manuell einzustelen
                  SmarthomeMF
                  #514
                  Habe ich bei der Einstellung für Testzwecke unterschiedlich eingestellt!!
                  Bekomme nur zwei davon angezeigt und da keine werte!
                  Max
                  IssiI 2 Antworten Letzte Antwort
                    IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    #515
                    @SmarthomeMF du must auch angeben was du berechnet haben willst
                      IssiI Offline
                      IssiI Offline
                      Issi
                      #516
                      @SmarthomeMF und noch die start werte eingeben von deinen Zählern
                      diese werden dann täglich wöchentlich usw. neu geschrieben vom adapter damit er richtig rechnen kann
                        SmarthomeMF
                        #517
                        Sorry … hab's auch gerade gesehen!!!
                        aber warum werden nur zwei werte angezeigt
                        Max
                          IssiI Offline
                          IssiI Offline
                          Issi
                          #518
                          @SmarthomeMF hast du irgendwelche errors im log ? wenn nicht bin ich auch ratlos
                            SmarthomeMF
                            #519
                            nein der eine
                            Max
                              nein der eine
                              IssiI Offline
                              IssiI Offline
                              Issi
                              #520
                              @SmarthomeMF hast du versucht von automatisch auf W umzustellen
                              wenn alles nicht hilft must dann auf @Dutchman warten er kann dir dann sicher weiter helfen
                                Mallet
                                #521
                                ich spiele mich seit ein paar Tagen mit dem Adapter, habe aber das Problem das die Werte über Nacht auf 0 zurück gesetzt werden, habe die Akutelle Version 0.2.274 installiert, irgend ne Idee, dachte hätte gelesen es gab nen Bug der sollte aber in der Version schon behoben sein, muss ich komplett deinstallieren?
                                Danke für eure Hilfe
                                Chris
                                  SmarthomeMF
                                  #522
                                  ja habe ich gemacht
                                  der erste Wert NAS Netz Power ist in Watt und wird nicht angezeigt.
                                  Die anderen sind in KWH und werden angezeigt???
                                  Max
                                    SmarthomeMF
                                    #523
                                    man kann auch richtig am Schlauch stehen 🤦
                                    die Daten mit dem Wert Watt werden einfach nicht angezeigt weil das der Adapter nicht unterstützt!!
                                    wie kann ich das mit den Daten lösen???
                                    Max
                                      IssiI Offline
                                      IssiI Offline
                                      Issi
                                      #524
                                      @SmarthomeMF bastel dir ein Script dass den Wert Watt in kWh umrechnen tut musst den Wert einfach mal 1000 nähmen
                                        SmarthomeMF
                                        #525
                                        kannst du mir da eine Denkanstoß geben....
                                        habe keine die wie das Skript aussehen soll?
                                        Max
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #526
                                          @SmarthomeMF sagte in [Neuer Adapter Beta 0.2.273] SourceAnalytix (Verbrauch Protokollierung von Strom/Gas/Flüssigkeiten):
                                          ich werde die Funktion W nach kWh am Wochenende einbauen
